Всего голосов: 179
вадим55, шаровая у тебя, рулевая стучит по другому
Добавлено новое сообщение 21-09-2019 в 22:52:54:
SergVA76:
Они же это не за свои деньги делают.
сначала за свои, деньги за гарантийный ремонт возвращаются через два месяца
13-10-2017
Олег (oapv), но тем не менее возвращаются ведь?
О замене я узнал, когда мастер со склада новый рычаг принес.
Чем напугал, я сходу подумал что именно сам рычаг поплыл, трещина там какая то ещё что-то подобное.
Про узловой ремонт по гарантии совсем не подумал.
Зато теперь и сайленты справа теперь новые. Надо убивать левую шаровую для симметрии :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 15:56)
ВАЗ 11189
SergVA76, возвращаются при условии правильной диагностике и дефектовке, а в твоём случае должны были ещё и болты с гайками поменять согласно ТИ, да и сход проверить))
ЗЫ тебе течего переживать , ведь у тебя гарантия 100 тысяч или 3 года
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 16:38)
13-10-2017
Олег (oapv), Так только год и остался, машина с октября 17го joke А в августе следующего года надо будет проверить, что под каско получится подвести.
З.Ы. Посоветовали на следующем ТО промывку инжектора, говорят про хорошие скидки от завода.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 16:53)
ВАЗ 11189
SergVA76:
брешут собаки, нет таких рекомендаций и скидок от завода, да и не зачем
Добавлено новое сообщение 22-09-2019 в 17:12:00:
SergVA76:
по поводу чего?
вот честно стало интересно какие это скидки завод дает и на что или за что...
ТО - это коммерческий ремонт, его оплачивает владелец, замену ламп, предохранителей, колодок, расходников и тд - это тоже коммерческий ремонт
а гарантийный ремонт оплачивает завод, правда через два месяца...
а что такое Чистка инжектора?
13-10-2017
Олег (oapv), ну тут я хз, я с заводом не общаюсь ;
Может свои дилерские скидки у этого сервиса, но для весомости были озвучены как заводские.
Но есть смысл на ТО-3 рампу с форсунками помыть по опыту работы? Я так понимаю, VINSом моют?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 17:22)
ВАЗ 11189
SergVA76:
могу сказать чисто по русски, но удержу себя от этого повествования и скажу скромнее -
моему уже 7 лет , 150 тыс, ни разу не мыл т к к этому не было предпосылок.
Хочешь мой, это твои деньги, только не забудь при этом еще и модуль бензонасоса поменять
Добавлено новое сообщение 22-09-2019 в 17:35:44:
SergVA76:
еще не видел у нас ни одного сумасшедшего, желающего отдать свои кровные за непонятную услугу при исправной системе питания
13-10-2017
А его зачем? Насколько технологию представляю, от рампы отключают бак и цепляют установку со своим бензонасосом.
Дизель со классическим ТНВД еще проще мыть.
Добавлено новое сообщение 22-09-2019 в 17:41:09:
Ну получается куча сумасшедших регулярно отдает деньги за проверку сход-развала, диагностику подвески и т.п. ;)
А техосмотр это вообще принудительное сумасшествие :)
ВАЗ 11189
SergVA76:
А его зачем?
так в нем фильтр тонкой очистки установлен! зачем мыть систему если она все равно говном питаться будет?
Добавлено новое сообщение 22-09-2019 в 17:50:07:
SergVA76:
я тебя не отговаривал, мой, это твои деньги...
зы при этом, если нет криминала, для профилактики можешь и сам помыть, залив в бак очиститель топливной системы всего за 500 руб, флакона которого тебе хватит на десяток чисток
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 17:52)
13-10-2017
Хайгировский? Или есть более полезные и не термоядерные? Опять же, что будет с фильтром? Очиститель по идее должен всю каку из отложений (если они образовались) поднять со дна бака и в фильтр загнать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 17:59)
ВАЗ 11189
SergVA76:
вот читаю тебя и складывается впечатление что используешь ты для своего коня не понятно какой овес, который за 30 тыс в твоем баке разложился на кучу фракций и оставил отложений в нем как в Черном море)))
Хайгир, или аналогичную - как вариант, просто для профилактики , и никогда более не поддавайся на разводилово
13-10-2017
Олег (oapv), ну стараюсь кормить проверенным овсом. Но иногда вроде проверенный бренд, а по факту это только вывеска. И это совсем не овес а горох :)
ВАЗ 11189
SergVA76:
ну стараюсь
поэтому продолжай стараться и не вестись на всякие разводы, надеюсь договорились...
13-10-2017
Олег (oapv), Договорились, вестись не буду.
Но от инсайдера можно заранее совет - на чем настаивать на то3, чтобы по максимуму оправдать гарантию?
В частности - как осуществляется проверка стоек и амортов, кроме визуальных потёков?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 21:27)
ВАЗ 11189
SergVA76:
наивный вопрос, а ответ кроется в твоей сервискнижке
SergVA76:
диагностический стенд маха - набери в поисковике
