Всего голосов: 179
28-09-2016
ярик, те места сразу обработал, почитав форум. А вот опоры рейлингов начали цвести, как бывало на 2111. Пока думаю чем, после зачистки, алюминий или сплав.
А я сейчас заменил правый сайлентблок задней балки. Вовремя. Втулка отслоилась, был скрип. На обе стороны не хватило времени и технологии. Постараюсь описать в бортовике. Только фоток не делал - не до них было. То ещё занятие. Как в кино не получилось. Но я настырный) теперь до среды
Киров (Кировская обл.)
29-09-2014
kraftwerk, я менял на Ауди 100 в первый раз 10 часов а уже во второй за 4 управился) опыт
KitFlint:
Чем планируешь обрабатывать?
Да - ближе к делу посмотрю. Почитаю, в магазине поспрашиваю.
Под накладкой каким то преобразователем обрабатывал, потом грунтовал,
в лючке бензобака ещё и антикором всё покрывал. Но не помню конечно.
Shurik43:
в том то и дело) я менял сайленты на разных машинах. по одному разу. но на разных)))) старые оправки не подошли, пришлось гараж перерывать в поиске подходящих железок. сайлент задней балки довольно крупный
kraftwerk, Будешь в среду делать сфотографируй процесс по возможности и в бортовик, плиз.
Byrmistr, да не вопрос. жаль телефон мат не фоткает. без матери никак(
Это один из существенных недостатков современных телефонов и смартфонов! laugh
13-10-2017
В режиме видео прекрасно фоткает ;)
ВАЗ 11189
29-09-2014
Я думаю что этим универсальным инструментом все владеют))
SergVA76:
боюсь в таком режиме
Shurik43:
Этого инструмента прибавится)
29-09-2014
kraftwerk, с нынешним патриотом я это уже ощутил)) с ларгусом попроще.
Я сделал Это)!!! Всё зафоткал. По старым граблям быстрее и проще вышло. Технология!
Добавлено новое сообщение 04-09-2019 в 20:13:37:
13-10-2017
Сегодня забрал магнитолу и шторку, естественно не удержался и поставил.
Порадовало, что ОД магнитолу переходниками подключали, штатные разъемы уцелели.
ВАЗ 11189
SergVA76:
Поздравляю - хорошая мага. Надёжно работает далеко от городов, даже в лесу.
))))Жена что то поковыряла в ней, еду, звонок, снимаю трубу - вдруг мага замолкает
и из колонок жена разговаривает....шайтан пряма...Я ей сначала в магу отвечал
так плохо слышно а как вспомнил где у нас микрофон стоит - сразу всё пучком. laugh
Шесть лет не пользовались - не отсохла функция, работает однако. by_fiu
