неисправность стартера
Начал "барахлить" стартер, втягивающее щелкает,а моторчик не крутит. На несколько раз срабатывает. Видимо пятачки-контакты подгорели. Хочу спросить,разборное ли у нас втягивающее реле,судя по картинке, то нет,но может у кого есть более реальная инфа. | ||||
Сергей, смотри в теме:http://largusladaclub.ru/forum/thread3723.html | ||||
воронеж 28-12-2015 Сообщений: 153 |
Alex123007, тему просмотрел,но там разговор о другом. Заводится машинка отлично, вот стартер временами "тормозит". Добавлено новое сообщение 07-02-2016 в 15:55:30: vitaz60, видимо придётся купить, что б потом в магазин не бежать. Посмотрел книгу,как к стартера добираться, довольно не просто. | ||||
Майкоп (Адыгея) 16-05-2013 Сообщений: 584 Lada Largus 5 мест 16V |
Актау 05-09-2014 Сообщений: 8 Lada Largus 7 мест 16V |
добрый день№ подскажите пожалуйста, почему иногда после запуска двигателя (и на холоный и на горячий) слышен скрежет. появляется иногда сразу после запуска и исчезает | ||||
raibek, читай и задавай вопрос в теме:http://largusladaclub.ru/forum/thread3723.html, там как раз про эти звуки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2016 в 12:46) | ||||
Санкт-Петербург 15-01-2013 Сообщений: 53 |
Сними стартер промой бендикс Смажь и будет все хорошо Ремонт на пол часа Добавлено новое сообщение 24-02-2016 в 13:19:34: Сними стартер промой бендикс Смажь и будет все хорошо Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 февраля 2016 в 13:20) | ||||
Владимир 03-11-2016 Сообщений: 5 Lada Largus 7 мест 16V |
Други, помогите советом. С приходом зимы столкнулся с проблемой, что машина перестала заводится с первого раза. При поворачивании ключа зажигания слышен щелчок, но стартер не крутит. Проявляется только на холодную! После 10-20 попыток манипуляции с ключом зажигания - машина заводится. С АКБ все хорошо (проверяли его и на заряд и на плотность электролита). Где искать проблему? На горячую всегда заводится с первого раза. Пробег 155000км. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2016 в 08:55) | ||||
февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, у меня такая фигня на девятке была. Тоже грешил на втягивающее.. Оказалось- якорь стартера в обрыве. Не звонились несколько катушек.. Как вариант думай. Когда якорь встаёт в определённом положении, он работать не будет. | ||||
ПашкаНаЛаргусе, если на горячую заводится - это не тот случай. Для теплого двигателя большого усилия не надо и слабый контакт способен дать небольшое значение тока, чтобы себя/двигун провернуть. Надо вскрывать по любому Добавлено новое сообщение 03-11-2016 в 21:14:27: А вообще, чтобы якорь так сжечь - надо на стартере нескоько раз стартануть. Мощности в 1-1,5 кобылы хватит Добавлено новое сообщение 03-11-2016 в 21:17:09: ПашкаНаЛаргусе, похоже это твой случай был. Сейчас стартеры все редукторные, обмотки статора нет - постоянный магнит, и редуктор. Ток в два раза меньше, а дури в полтора раза больше. Даже инжекторные жигули с таким стартером как иномарка заводтся Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2016 в 11:22) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
am_rus, Прошлой зимой вылезла такая же проблема.Пока собирался заменить втягивающее, проблема самоустранилась и до сих пор не появлялась. У товарища на Транспортере подобная беда решилась заменой контактной группы замка зажигания. У нас вроде нет реле стартера, так что напруга вся на контакты замка идет. У своего замка зажигания тоже есть проблемы,начинает подклинивать при переключении, просится на замену. | ||||
Сергей, замок зажигания включает только втягивающее реле стартера, которое своими контактами и включает стартер
К4М | ||||
