Как обычно, нежданно негаданно. Вдали от дома. Не завёлся. Поворот ключа в положение "старт" - никакого щелчка, тишина.
Совместно с этим сразу же сгорает жёлтый F30 на 20А (лючок в торце торпедо).
С толкача помогли завести, добрался до дома. Предохранитель заменил новым, чтобы Ларгус ставился на сигнализацию.
Куда дальше рыть, почему не срабатывает стартер? Замок зажигания так коротит?
Добавлено новое сообщение 24-02-2024 в 10:00:42:
Может быть причиной выход из строя контактной группы на замке зажигания?
АКБ не при чём. Заряд отличный, U не просаживается, приборка не гаснет.
Просканировал с помощью Torque OBD2 - ошибок никаких нет.
ЦЭБКС снимать, вскрывать? Может что внутри него сгорело?
неисправность стартера
К4М | ||||||
Вот тут я писал и схемы выкладывал ,как запитывается втягивающее стартера от замка зажигания(группа контактов Стартер в замке ) https://largusladaclub.ru/forum/thread5469-3.html Сигнализация с автозапуском ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2024 в 22:54) | ||||||
Андрей710, в сигнализации автозапуск есть, но я при монтаже сигналки от него отказался. Сканером у ОД почитали ошибки - было несколько по потери мощности (?). Torque на смартфоне их не видел. Замок зажигания вроде как живой. Проблема свелась к замене втягивающего реле. У ОД сняли и отдали мне стартер, я его отвёз на диагностику в "Стартеры и генераторы" (естьу нас в городе сеть таких мастерских). Втягивающее Valeo (Польша) было у них в наличии. Заменили втягивающее, сам стартер ревизировали - всё норм, с учётом возраста в 10+ лет. Пробег у меня небольшой ~ 110 ткм. ![]() ![]() ![]() P.S. Стартер слизал часть зубьев на венце маховика. Теперь при замене сцепления, заднего сальника коленвала нужно озадачиваться и заменой венца маховика. ОД за свои работы взял ~ 4000 руб., ремонт в "Стартеры и генераторы" (4800 реле + 700 руб. работа) Но я всё равно так и не понял - почему горел FU30 ![]() Добавлено новое сообщение 29-02-2024 в 18:57:31: стартер после ремонта Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 февраля 2024 в 18:57) | ||||||
Добавлено новое сообщение 29-02-2024 в 22:17:20:
К4М | ||||||
Добавлено новое сообщение 29-02-2024 в 22:35:55:
11-05-2023 Сообщений: 19 Lada Largus 7 мест 16V |
В голову того, кто ставил сигналку не влезешь, может как-то и завязано на этот предохранитель (??). На некоторых авто, например Megan2 и некоторых других, штатно стоит предохранитель в цепи втягивающего реле стартера, номинал не помню, кажется 20А, так вот если есть проблемы со втягивающим, т.е. оно не срабатывает, например, по причине тугого хода якоря или по причине сгоревших силовых контактов, то не отключается втягивающая обмотка стартера (см. схему стартера, там две обмотки - втягивающая и удерживающая) и ток потребления превышает номинал преда, он горит. | ||||||
Штатно этот предохранитель питает блок ЦЭБКС , конкретно реле центрального замка Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2024 в 06:15) К4М | ||||||
20-11-2012 Сообщений: 550 Lada Largus 5 мест 16V |
У меня было аналогично . Сначала думал что проблема в АКБ но порывшись в инете нашел проблему которая заключалась в окислении клемм стартера т.к он находится внизу а потому на него попадает вода особенно в сырую погоду . . На СТО проблема подтвердилась и со слов мастера это распространенная на Ларгусах причина отказа . Зачистили и смазали контакты и все заработало . | ||||||
Стартёр гавкнул да так красиво - нарочно не придумаешь . Приехал из тура с друзьями , мотались по делам и магазинам. Пришло время уезжать им , загрузили чемоданы , открыл загодя ворота , усадил всех а стартёр молчит . Молчит а у них электричка скоро . Ну так пихнули конечно и все успели но сам факт ....Сегодня заменил . Втягивающее накрылось - при подаче плюса на клемму искры и ....всё . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
