Непонятный запах горелого из-под капота
Ейск
05-05-2014
7000 км, никаких посторонних запахов.
01-11-2012
В последнее время стал замечать, что при заводке холодного двигателя пахнет бензином. Может конечно пары выходят из адсорбера у правого крыла, но что то в первую зиму вроде такого не замечал.
Smirnoff-503, У всех машин с катализатором выхлоп так пахнет.
Smirnoff-503, Катализатор работает только после прогрева.
27-08-2013
у меня запах паленый появляется после 140 км/ч...
Белый Гусь, известная проблема для к4м.
Это масло из системы вентиляции картерных газов попадает во впускной ресивер.
На высоких оборотах при длительной езде оно там собирается. Отсюда запах.
От масла зависит? Нет статистики?
ярик, не в масле дело. В системе вентиляции картерных газов. Почитай Авторевю в теме испытаний на ресурс Дастера в последнем выпуске и Рено чуть раньше. Там отмечается эта проблема к4м. Именно на высоких оборотах длительное время.
Саратов
03-10-2013
у меня тоже запах горелых опилок при высоких оборотах, после 120 км/ч, думал что мусор на движке горит:)
, не в масле дело.
Сомневаюсь я однако. Чёт у меня не пахнет и датчик не мокнет. Тьфу, тьфу, тьфу, чур меня.
ярик, аналогично! тьфу-тьфу-тьфу! да и обороты после замены шестерен 5-й не такие высокие...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2015 в 19:56)
27-08-2013
kutj066, Но у меня 8v
10-08-2012
kutj066,у Вас присутствует такой эффект?
Taleon:
Бывает.
Трехгорный
13-11-2012
kutj066, У меня тоже 16 кл, но никакого запаха нет!
