Непонятный запах горелого из-под капота
sergg, Коллеги, а Вам не кажется что запах может идти не от мотора а из сапуна коробки передач? От большой нагрузки, от перегрева? Я вспомнил что попахивало перегретой трансмиссионкой.
Но после того как масло поменял - не помню что бы пахло.
Кто знает, там есть сапун? По идее должно быть подобное устройство.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2015 в 19:25)
ярик, Относительно сапуна коробки вполне реальная мысль.А у тебя запах после заливки мотюльки пропал?
Трехгорный
13-11-2012
ярик, Я при замене шестерен 5-ой передачи заменил масло в КПП на XADO синтетику - может по этому все нормально?
163vit, Я так точно не могу сказать. Когда стали обсуждать то вспомнилось что вроде раньше после трассы попахивало палёным. И именно трансмиссионый запах, характерный. Я ходил по кругу, щупал все ступицы и барабаны - всё в норме. Сейчас точно ничем не пахнет. А связано ли это с маслом, не могу сказать. Полечу в деревню скоро и специально всё обнюхаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2015 в 08:23)
sergg:
никакого запаха нет!
Прекрасно! Значит не увлекаетесь ездой на повышенных оборотах длительное время.
ярик, Тогда методом "тыка" греем ельф и другое масло ,дальше нюхаем (но не тыкаем laugh )потом спокойно катаемся дальше.
Трехгорный
13-11-2012
kutj066, в Крым (2600 км) почти за 2-е суток на скорости 80 км/ч не доедешь! А еще пришлось и домой возвращаться! Так, что опыт есть. Да и ехать и "тошнить" - это не мое.
10-08-2012
Бывает.
Когда ездил на шелле тоже бывало,перешел на пентосин перестало подванивать.Я это Вас к чему спросил,хотел на клубное масло подсесть,но раз "бывает" то не стану.
sergg:
в Крым (2600 км)
sergg:
80 * 48 = 3840км. laugh
Это я из вредности. laugh Сам не люблю тошнилово. Если условия позволяют ехать - надо ехать.
Всегда и на всех машинах кручу мотор во всём диапазоне допустимых оборотов.
Все машины проходили около 200 000км без ремонтов. И продавались в хорошем состоянии моторов.
Большие обороты - большая мощность, мотор не испытывает перегрузок.
Большие обороты - большое давление масла, мотор не испытывает недостатка масла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2015 в 13:17)
Taleon, это бывает у меня было последний раз на югах, в прошлом году, когда в горах приходилось крутить реально до 7000 об.. А по жизни в родных краях - ни разу не пованивало!
Добавлено новое сообщение 27-08-2015 в 15:40:58:
sergg, я в Джугбу прибыл через 1.5 суток. Ночевал один раз, под Воронежем, полноценно, 8 часов. hoho
а отсечка то на 6500 )))
ps армянское радио спрашивают - может ли запорожец ехать со скоростью 200 кмч, ответ - может если спустить его с горы Арарат))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2015 в 16:12)
oapv, у меня отсечка сдвинута nn_stidno
10-08-2012
это другое дело,на семи тысячах по любому любое масло пахнёт smile
17-09-2014
Большие обороты - большая мощность, мотор не испытывает перегрузок. Большие обороты - большое давление масла, мотор не испытывает недостатка масла.
Большие обороты - это повышенный износ из-за высоких моментов инерции.
5-я передача 0,756
Трехгорный
13-11-2012
ярик, Полностью согласен! Сам так езжу, а подсчет не корректен, поспать и поесть надо, да и семья рядом. Без фанатизма.
