Непонятный запах горелого из-под капота
Alexu007, Большие обороты это - ничтожное время положения ВМТ и НМТ. Именно в эти моменты ударные нагрузки на кривошипно-шатунный механизм разматывают перегруженный из за малой отдачи на малых оборотах двигатель. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
20-02-2017 Сообщений: 8 |
С 15 года не одного поста на эту тему... Проблема то не ушла, кто-то нашёл решение? Как околонулевая температура на улице, и сыро - лужи, обязательно запах в салоне, от вони выхлопных газов, до жареной картошки) С закрытой заслонкой рециркуляции запаха нет, но тогда потееют стекла... То ли затягивает, запах от впереди идущих авто, толи испарение с потеющей крышки двигателя. За последние годы так и не выяснил. Прокладки на впускном коллекторе поменял, хватило не надолго, видимо дешман поставил. Так что если есть еще соображения по поводу запаха горелого масла/выхлопа в салоне, буду рад услышать, всем добра. | ||||||||
К4М | ||||||||
vicvic, как говорили в фильме: Если пахнет, значит греется. Если греется, значит скоро загорится. А по существу: Если чем то пахнет из под капота и затягивает в салон, то смотри утечку. Где-то, что-то может попадать на выхлопной коллектор или на катализатор. Так же не мешало бы посмотреть все соединения выхлопной системы. Может сечет по стыку или по прокладке. В твоем случае: проблема единичная и не носит массовый характер, нужно разбираться досконально. p.s. А прокладки зачем на впускном менял? Чет я тут не прослеживаю связи: прокладки на впускном и запах в салоне... Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Cobalt, связь есть, прокладки сжались и высохли, и масло на движке было сверху, движок грелся, масло воняло. Заменил прокладки - движок сухой. ![]() P. S. Засекать может на стыке с приемной трубой глушителя, кольцо туда купил, но менять пока не менял, на сервисе сказали гемморно, типа шпильки можно поломать, которые подпружинены, и типа если секло бы сильно, звук бы изменился. Пока менять не стал, да и запах был бы постоянный, а не только в сырую, холодную погоду. Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 декабря 2021 в 16:18) | ||||||||
Если у тебя масло было сверху, то скорее всего у тебя сопливило из под крышки сапуна, в районе 1 и 2 катушки. Это стало болезьнью у некоторых авто с К4М. Т.к. там нет ппокшадки, а крышка сидит на гермете, которого пожалели. И вот еще что. Во впускном крллекторе, масла быть не может. Если оно там есть, значит смотри сапун и у тебя, что не то с мотором.
Вот Ремкомплект катализатора К4М .
Cobalt, благодарю за советы, ремкомплект бы заказал себе такой на глушитель, но что то не понял как заказывать с сайта, нет кнопки купить или заказать, только посмотреть похоже можно, ну или звонить в Тольятти, доставка там только ТК не выгодно будет, дороже ремкомплекта. По поводу впускного коллектора старые прокладки были в масле, хз откуда оно в нутри,может там и небыло его, но за воздушным фильтром было с полстакана. Перед дроссельной заслонкой. Крышку сапуна снимал вместе с коллектором и весь маслоуловитель промазал герметиком. Вот этот. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2021 в 20:38) | ||||||||
vicvic, у тебя запах когда? всегда или когда сыро? К4М | ||||||||
Олег (oapv), Когда сыро и слякоть, т. е. температура около нуля, летом в дождь, нет, в сухую и когда мороз, тоже нет. | ||||||||
Добавлено новое сообщение 20-12-2021 в 22:20:22: vicvic, и перестань уже искать проблему там где ее нет К4М | ||||||||
Олег (oapv), Понял, принял, осознал. Всем спасибо.) | ||||||||
пс. ты тему хоть чуть чуть прочитал БЫ ... К4М | ||||||||
Это уже похоже на паранойю. Неужели ты думаешь, что раз обороты ХХ 750 об/мин. То он и будет таким? Включаешь свет- обороты возрастают, включаешь кондиционер - обороты возрастают, нажимаешь на тормоз - обороты падают, потом возрастают и т.д. Да даже просто работающий двигатель - обороты возрастают и понижаются. Подсос воздуха - это когда у тебя обороты могут больше 1000 об/мин подскакивать на прогретом двигателе. Так что, все телодвижения твои были зря. Причина была не в прокладках и т.д. Единственное оправдание замены их - это реальная течь масла из под крышки сапуна! Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2021 в 13:55) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Ещё раз, спасибо за ответы, реально спросить не у кого было, в инете не нашел, теперь стало понятней, не автослесарь я. ( | ||||||||
Вы не один кто на ларгусе ездит ,тут есть и много есть людей у кого ларгусы аж с 12года ! А проблема только у вас !Так что не надо говорить обобщенно , что эта проблема есть у всех и некто её не решает !!! В Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2021 в 15:30) |
