Напряжение бортовой сети
Допустимый диапазон изменения напряжения в бортовой сети на разных режимах работы.
17-09-2014
Добрый Че:
Ларгус не Жигули! 15В - нормально!
Понял уже. На всякий случай у себя проверю.
5-я передача 0,756
Ростов-на-Дону
16-04-2013
На моем автомобиле при пробеге 28000 км отказал аккумулятор. Внезапно и без видимого повода. Просто умер... Отказ выразился в том, что автомобиль перестал запускаться - стартер не прокручивал двигатель. При попытке запуска напряжение на клеммах падает до 6 вольт. В состоянии покоя напряжение на клеммах аккумулятора 12.5-13 вольт. Запустил двигатель с буксира... При работающем двигателе напряжение на клеммах аккумулятора поднимается выше 16,5 вольт, что на мой взгляд, уже настораживает. Я обратился к ОД. Аккумулятор заменили по гарантии. Но никаких диагностических процедур на автомобиле никто не выполнял. А меня гложет мысль - почему напряжение в бортовой сети при работающем двигателе такое высокое? И не приведет ли это к неприятным последствиям в дальнейшем? Вопрос в задачнике - какой нормальный рабочий диапазон напряжения в бортовой сети Ларгуса?
Обнинск
22-03-2014
Mikle urich:
Как я понял это было со старым аккамулятором, а если и на новом такое же напряжение, то новый прослужит не много. Должно быть при заведенном двигателе около 13,5-14 вольт, не более. Это для всех авто, Ларгус не исключенние!
нормальное напряжение от 13,8 до 14,4 В.
На неработающем двигателе.
полностью заряженной свинцовой аккумуляторной батареи 12,6В.
<11,7 - АКБ осыпалась, замена АКБ.
11,8 - АКБ полностью разряжена, требуется подзарядка на внешнем устройстве.
12,4 - АКБ заряжена полностью, норма.
На запущенном двигателе.
12,4 - нет зарядки АКБ.
13,6 - 14,4 - нормальное напряжение в сети, зарядка АКБ.
14,8< - перезаряд, повышенное напряжение, выкипание электролита.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 ноября 2014 в 12:14)
Нормальная рабочая напруга для кальциевых аккумов от 14,4 до 15 вольт. Меньше зимой очень плохо.Заряжаю "кулоном" тяговые лодочные и кальцивые автомобильные напряжением 14,8-15v. Доверять мультитронику нужно не всегда ,обязательно проверять хорошим вольтметром(смотрите на форумах чем грешат данные БК)
На запущенном двигателе для кальциевых(наших)АКБ.
12,4-13,7- нет зарядки АКБ.
14-14,4 - зарядка АКБ для лета пойдет(без музыки с усилителями и сабами)
14,8-15v - самое то для кальциевых(наших)АКБ.Выше 15 лучше низя!! Напряжение мерить на клеммах ,хорошим китайским прибором(рублей за350)
SaNeK:
забудь как страшный сон
15-01-2013
Аккум надо обязательно перед зимой заряжать стационарно Частая заводка и краткие поездки его убивают он не получает полной зарядки
И желательно до оттепелей каждый месяц .
oapv, если поставить в машину эл.печку (в прикуриватель) на акум. Пойдёт зарядка на х.х. при автозапуске? (На питание печки- реле времени -1 минута.) ток-15 А.
А если электротен, предусмотренный конструкцией отопителя?
ПашкаНаЛаргусе, Я конечно понимаю ,что в Тагиле прохладно, но пожалей автомобиль . В хорошую морозную погоду ларгус быстренько сгорит с аналогичными прибамбасами.
штатный ЖРЕТ около 60 А))))) о чем вообще речь?
oapv, О количестве зарядного тока на х.х. при нагрузке на генератор.
Добавлено новое сообщение 14-01-2015 в 00:17:05:
163vit, Чё- й то??
ну ампер 50 будет и что?
Добавлено новое сообщение 14-01-2015 в 00:44:00:
только ЭТО зачем?
штатная линия прикуривателя рассчитана ампер на 10 , пред в этой цепи на 15 А
Кажись на 20А.
