Допустимый диапазон изменения напряжения в бортовой сети на разных режимах работы.
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #16 - 23 сентября 2014 в 13:52 | |
| Alex123007: | | Это понятно, но при эксплуатации к примеру в зимнее время, когда аккум разряжаешь, генератор маломощный может и не потянуть нормально зарядку |
потянет, только для нормального подзаряда необходимо больше времени К4М |
Череповец Рейтинг: 2959 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #17 - 23 сентября 2014 в 13:52 | |
| oapv: | | а у тебя что АКБ не в параллель с генератором подключен? |
Хочешь сказать, что АКБ отдает ток при работающем моторе. а не принимает его? | oapv: | | ерунда, мощность генератора зависит от потребления в Авто |
Ну сам же ипишешь - "ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ"! Чем больше штатных потребителей, тем больший ток должен вырабатывать генератор! Большая мощность генератора! Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2014 в 13:54) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #18 - 23 сентября 2014 в 13:54 | |
| Добрый Че: | | Хочешь сказать, что АКБ отдает ток при работающем моторе. а не принимает его? |
если мощности генератора не будет хватать, то потребители начнут сосать с АКБ. АКБ в данном случае исполняет еще роль буфера Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2014 в 13:55) К4М |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #19 - 23 сентября 2014 в 13:54 | |
Закон Ома однако I=U/R |
Череповец Рейтинг: 2959 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #20 - 23 сентября 2014 в 13:55 | |
| oapv: | | если мощности генератора не будет хватать, то потребители начнут сосать с АКБ |
Блин так понятно! Вот вам и 15В отсюда! или что....???? Добавлено новое сообщение 23-09-2014 в 13:56:22: Хватает и нашим, и Вашим, и АКБ не кипит!)))))))))))) |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #21 - 23 сентября 2014 в 13:57 | |
Хлебом не корми, дай нам подискутировать!  а по сути, поражняки! Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2014 в 13:57) |
Череповец Рейтинг: 2959 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #22 - 23 сентября 2014 в 14:01 | |
да пока обед)))) сейчас совещание начнется)))))))))))) |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #23 - 23 сентября 2014 в 14:02 | |
Добрый Че, у кого обед, а кому уже через час домой!(16-00) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #24 - 23 сентября 2014 в 14:03 | |
| Alex123007: | | Закон Ома однако I=U/R |
ты сейчас к какой цепи автомобиля пытаешься прилепить эту формулу? АКБ как сало - сало больше чем ему положено соли не впитает, так и АКБ не возьмет тока больше чем ему положено. АКБ очень прожорлив в первое время работы генератора т к он отдал ток на стартер при заводке двигателя К4М |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #25 - 23 сентября 2014 в 14:09 | |
oapv, Сразу чувствуется электрик! Так я и говорю, чем нагрузка больше, тем и токи выше! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 51 23-07-2013 Член клуба Сообщений: 90 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #26 - 23 сентября 2014 в 23:46 | |
да! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #27 - 23 сентября 2014 в 23:47 | |
| Alex123: | | 15 вольт нормально или нет? |
нормально, но на холодную, на горячую нормально 14,2-14.5 - так работает термокомпенсация. Замеры производить следует не неоткалиброванным БК , а вольтметром на АКБ , а еще лучше на шпильке гены К4М |
Рейтинг: 177 17-09-2014 Сообщений: 415 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #28 - 24 сентября 2014 в 00:10 | |
Думаю, что нет. Напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе должно быть в диапазоне 13.5 - 14.2 вольта. Исправный генератор больше напряжение не даст, соответственно - аккумулятор больше и не зарядится. Это что-то с регулятором напряжения, в жигулях это снимаемый блочок с щётками в генераторе, в рено - не знаю. Скорее всего что-то похожее. 5-я передача 0,756 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #29 - 24 сентября 2014 в 00:17 | |
а теперь вспоминаем какой гена устанавливался в жигулях и сравниваем его с геной с термокомпенсацией! Добавлено новое сообщение 24-09-2014 в 00:18:07: | Alexu007: | | Напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе должно быть в диапазоне 13.5 - 14.2 |
для свинцовой АКБ, но только не для кальциевой К4М |
Череповец Рейтинг: 2959 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #30 - 24 сентября 2014 в 09:03 | |
| oapv: | Alexu007: в жигулях а теперь вспоминаем какой гена устанавливался в жигулях и сравниваем его с геной с термокомпенсацией! |
Ларгус не Жигули! 15В - нормально! |
