Летом точно звякало в момент включения стартера. Звук был как по рельсе молотком, сейчас нет, а может внимания не обращаю.
Добавлено новое сообщение 13-01-2014 в 23:04:54:
Похоже звякает у многих, но ни кто не обращает на это внимания.
Омутнинск 10-08-2013 Сообщений: 167 Lada Largus 5 мест 16V |
Москва 14-12-2013 Член клуба Сообщений: 32 Lada Largus 5 мест 16V |
Сейчас прислушиваюсь, но звонкого звука нет, есть как бы приглушенный щелчок (за бортом -20).
Санкт-Петербург 04-04-2013 Сообщений: 126 Lada Largus 5 мест 16V |
Был, одно время, этот "дзынь". Явно что-то в выхлопном тракте. Позвенел, позвенел, да и прошёл сам собой. | ||||
Нижний Новгород 30-03-2013 Сообщений: 50 Lada Largus 5 мест 16V |
Навеяно соседней темой по неисправностям, явление сложное, решил вынести в отдельный топик.
У меня акурат подобная ситуация. Иногда все нормально, иногда проявляется по 2 раза на дню после длительного перерыва! Кто сталкивался с подобным явлением, как лечили? Помогал ли ОД? | ||||
Нижний Новгород 26-08-2012 Член клуба Сообщений: 68 Lada Largus 5 мест 8V |
Smity, у меня этой зимой автозапуск пару раз не завелся, с ключа все нормально. Я предполагаю, дело в настройке сигналки. Такой проблемы как у вас нет. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab248606.gif" не найден! Всякий сходит с ума по своему... | ||||
Санкт-Петербург 29-05-2013 Сообщений: 56 Logan MCV |
Smity, у товарища было такое на volkswagen jetta. Проблема решилась заменой датчика положения коленвала. | ||||
Smity, прочитав фразу "после длительной стоянки" сразу вспомнил свой прежний "Пассат". Из опыта: сначала был отказ форсунки, вылечил заменой, потом был отказ бензонасоса в баке, долго пудрил мозги, то работал, то не работал. Периодически пинал ногой по бензобаку, в конце-концов бензонасос заменил. Потом трудно стало заводиться из-за нестабильной работы датчика холла, заменил. В ту же тему вошёл датчик положения коленвала. Причин может быть много, какая истинная, нужно определяться. Можно методом тыка, но для этого необходимы заведомо исправные датчики, форсунки, катушки зажигания и бензонасос. Сразу их покупать - слишком дорого. Дешевле обратиться на сервис. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Москва 29-08-2012 Сообщений: 305 |
А сути всего четыре. Первая проподает контакт или в колодке или в датчике коленвала, на нексии было нечто потобное в трамблере зажигания но это немного другое. Второе бензонасос или датчик давления, один в один было на эсперо проверить просто подключив манометр к выпуску на рампе, и третье очень поганое но на новой машине в принципе исключино проскакивание ремня на зуб и не согласование датчиков, Сталинграда в ГРМ не будет но проблема с запуском будет причём не сразу а со временем тысяч через 3 встречал такое на сценике, ну и ещё это имобилайзер толи в ключе села батарея и он его не видет. | ||||
батарейка нужна для ПДУ ключа, а транспондер ключа работает от наводок в антенне замка зажигания, если сядет батарейка то не будут работать только кнопки, но ИММО ключ все равно считает! как пример второй ключ с транспондером , в котором нет никакой батарейки К4М | ||||
Да все верно вскрыл ключ Ларгуса нет баторейки, то же самое делаю на Лачети вынув ключ от брелка не заводится и мигает красная лампочка на двери. Вопрос так что в Ларгусе и еси с ним нет имобилайзера и все запускается с отвертки? Вот уж не ожидоность. Да попробую на Дасторе чуть позже. | ||||
kapri, 1. в ключе без кнопок установлен только чип, в ключе с кнопками плата на которой установлен чип и ПДУ , батарейка нужна только для ПДУ 2. мигающая лампа говорит о наличии активированного ИММО Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2014 в 13:10) К4М | ||||
Нет чипа смотрел корпус пробую ЗАПУСКАЕТСЯ с железки, основа ключа дома. Блин был в полной уверености защиты Ларгуса. Стоит таксист пойду попробую на его Логане. | ||||
Судя по описанию из статьи я сначала подумал, что проблема имеет массовый характер, однако нет, судя по отзывам дело редкое да хитрое..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2014 в 23:00) | ||||
Smity, в нашем случае форсунки и катушки можно исключить. Начни с простого, с датчика положения коленвала и следом - бензонасос. Попроси сервисменов соблюсти последовательность. А сам наблюдай. Оставлять им машину на тест нереально. Глюк у них может долго не проявиться. Как вариант, договорись о вызове аварийки, когда сам глюк поймаешь в очередной раз. Я руководствуюсь принципом, либо нечем поджечь, либо нечему гореть. Важно определиться из двух вариантов, дальше проще. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Хотел было записаться на диагностику по телефону. Сервисмен стал уточнять детали, рассказал. Так вот он просто уверен, что дело в бензине. Рекомендовал сменить АЗС и прочистить форсунки соответствующим средством типа от Hi-Gear или Лавр. Вообще как то странно, что за 2+ тыс. км. могли так загрязнится форсунки. А на этих АЗС (Лукойл, если что) половина города ездит, т.к. они доминируют. |
