АКБ(аккумуляторная батарея)
04-04-2013
Gannibal, не стоит обольщаться, у меня он сдох мгновенно, "без объявления войны", и, как положено, в самый неподходящий момент... Осыпался....
Добавлено новое сообщение 05-10-2015 в 16:35:40:
zemlяк, я тоже верил... И он поводов, для недоверия, не давал. А потом подстава(((((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 16:36)
17-09-2014
А у меня в комплектации люкс личинок вообще нету ни одной. И как открывать если аккумулятор сдохнет? Вот нагуглил: поддомкратить, снизу попробовать добраться до провода генератора или стартёра и дать напряжение на него с второго аккумулятора.
5-я передача 0,756
17-09-2014
Сергей:
а куда личинки то делись???
Дык нету их вроде. На ключе кнопки, ими двери открываются, ну или брелком сигнализации.
5-я передача 0,756
на водительской двери личинка должна быть
Личинка есть полюбому, если конечно не удалили при установку сигнализации.
Шахты
10-04-2013
У меня на люксе личинки на передних дверях есть, на двери задка нет.
Сергей, NOV1, Spirit, У меня такая же фигня. Я уже писал. Не знаю куда делись. Я через год только и сунулся, к зиме смазать.
А там - голяк.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 18:36)
ярик, странно. Я свои проверял. У меня есть на передних дверях. Жена как-то забыла фары выключить и на автозапуск поставила. Естественно мы не услышали как она пикает изнутри.. Утром пришёл, жму кнопки автозапуска, а она не откликается.. Побегал я тогда.. Ладно быстро нашёл прикурить. Потом пол дня машину не глушил, пока в сад с зарядником не приехал. Два дня на зарядке гонял, пока плотность в норму не пришла.
Отсутствие личинки не есть хорошо. У смого поледняя комплектация, машине год. Личинка есть!
АКБ плавно стала личинкой)))
17-09-2014
Господа, прошу прощения. Есть личинки, просто я их целый год не замечал...
5-я передача 0,756
Alexu007:
если вдруг сдох АКБ и закисли или отсутствуют личинки , то машину легко открыть метровым шнурком. Как? - ответов полно в интернете
а по теме - моему АКБ пошел четвертый год, ни разу в него не заглядывал, когда сдохнет не знаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 19:41)
Хай живе!
здоровье аккумулятора кроется в:
1. постоянном использовании. аккумулятор, который стоит в машине, которая стоит в гараже, выгуливается изредка в выходные, а зимой спит, долго не прослужит.
2. соблюдений правил эксплуатации - не перегружать, не коротить клеммы + и -, зимой, перед пуском двигателя, прогреть дальним светом.
по этой же причине я выступал против инверторов на 220 В, усилителей с мощными сабами и т.д. если генератор не справляется с нагрузкой, резерв мощности избирается из АКБ, а это чревато свинцовым осадком в электролите.
свою АКБ ни разу не вынимал из машины, для подзарядки. возраст к трём годам приближается
by_to_senile В свою Топлу кальциевую нынче слегонца водички плеснул. Не хочу каркать, но в плюсовой банке плотность пониженная 1,24, не быть бы беде к зиме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 23:08)
