Приветствую други! Подскажите, не кто не клеил РКИ-19 в проём задних дверей, между задней дверью и кузовом? Думаю нормально будет, на крайняк можно буртик срезать. Кто что думает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2016 в 16:50)
Hunter, я клеил. Только не рки, а обычный, D-образный, правда, коричневый уплотнитель. Клеил между дверями, на обе двери. Сверху, меж дверью и кузовом, приклеил большой D-образный, чёрный уплотнитель.
ПашкаНаЛаргусе, да это понятно, именно рки, ни кто не клеил?
Добавлено новое сообщение 23-04-2016 в 17:06:13:
Я хотел РКИ на все проёмы. и на все двери D- образный уплотнитель, только небольшого сечения чтоб не грамозко смотрелось. А по низу дверей я нашёл в Аламаре с-образный уплотнитель.В комплекте 4 штуки, написано для рено и ларгуса именно для низа дверей. 830 рублей кажется.
Hunter, на низ не клей, слива воды не будет из дверей. Затопит машину. laugh
в местах отверстий можно сделать разрезы.
Hunter, Андрюха ,на низ не клей ,разрезы не помогут.
На дастере
тоже видел комплект для ЛЛ за 830 рупь
Карталы
Добрый день!Месяц назад стал обладателем нового Ларгуса. Решил сегодня поставить уплотнительную резинку под капот. И тут первый сюрприз, на левом крыле нет отгиба под резинку ??? Вопрос Брак или новшество???
Добавлено новое сообщение 18-06-2016 в 19:11:35:
фото
Добавлено новое сообщение 19-06-2016 в 09:22:22:
У меня этой части нет ?
.jpg_81mnr.jpg | 1038.07 Кб | Скачали: 905
1_81mnr.jpg | 894.24 Кб | Скачали: 810
13-09-2014
Странно,у меня резинка идёт по всему кругу моторного отсека.Брака скорее всего нет,наверно поменяли что нибудь,или крылья пошли не Рено..
Юрий:
Бурам:
Контора облегчает ЛЛ. Начала с недокладывания железа. ;)
А если серьезно, крылья в любом случае должны быть одинаковые. Аналогичные крылья видел на рынке. То ли Турция, то ли Китай. Крылья не оригинальные. Так что есть вариант, что твое крыло мененое. А причины замены могут быть разные... От повреждения самого крыла при погрузке/разгрузки/перевозки, вплоть до аварийности самого автомобиля... Пробег при покупки автомобиля был какой?
Добавлено новое сообщение 19-06-2016 в 12:59:03:
Бурам:
Или ставили это крыло не на заводе... ОТК не прошел бы автомобиль... Хотя, это Россия, все возможно.. ;)
Карталы
Пробег 200 метров. Следов замены не наблюдается.
В ближайшее время заеду в салон посмотрю другие авто.
Добавлено новое сообщение 19-06-2016 в 19:03:04:
Написал письмо на сайт Автоваза посмотрим что ответят.
Юрий:
Наверное, как-то маловат пробег!!! ,)
У ОД смотрел машины на автовозе, только что приехавшие с АвтоВаза, там пробег варьировался от 10-14 км. У меня был пробег 13 км. ./
Карталы
Пардон нолик не дописал 2000 метров
Добавлено новое сообщение 21-06-2016 в 11:37:23:
Получил ответ с авто ваза .С марта месяца левое крыло на ларгусе идет без отбортовки якобы для облегченного доступа к агрегатам подкапотного пространства.А то что вода с капота бежит непосредственно на блок предохранителей?? Сказали что там предусматривалась установка уплотнителей в каком месте и куда промолчали.
Бурам:
Бурам, сам ставил?
У меня только в части ближней к лобовому стеклу
NOV1:
Она по ходу у всех там стоит... А вот по периметру нужно самому ставить... Я поставил. Удобненько и капот не так гремит при закрытии.. .)
