Камера заднего вида на Лада Ларгус
установка камеры, нюансы, выбор камеры и тд.
SergVA76,
ты еще и отдельный монитор для камеры установил?
Василий_на_Ларгусе:
Да, только один от ЗХ. Он же плюсовой, включает сам модуль,
внутри которого идёт включение плюса на камеру.
Зачем использовать толстый жёлтый (постоянный плюс)???
Замечательно что именно так всё организованно в модуле
но я рассматривал вариант что модуль может быть включён постоянно, вместе с зажиганием,
для того что бы камера могла включаться не только в ситуации заднего хода.
У меня, например, задняя камера постоянно работает и пишет в регик.
Хотелось бы тоже иметь вариант соединения через модуль. Без проводов.
13-10-2017
Ну да, я же его уже выкладывал на прошлой странице. В зеркале понял, что неудобно а магнитола с мотоэкраном пока только в планах.
Ещё на регистратор поставил модуль питания. Надеюсь помехи на антенну уйдут.
Добавлено новое сообщение 03-06-2023 в 23:29:31:
Олег (oapv), но заметил, длины кабелей до разъемов явно рассчитывали, гофру только тонкий проходил, соединения уже в салоне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2023 в 23:30)
ВАЗ 11189
SergVA76:
В большинстве случаев, помехи как раз и дает не качественный БП. У меня с региком такое было. Поставил хороший БП и все пришло в норму. В прикуриватели подключено: радейка, регик и TPMS.
13-10-2017
Cobalt, а что за последний зверь с хитрой аббревиатурой?
Добавлено новое сообщение 04-06-2023 в 00:45:27:
Три регика было и у всех штатный БП фонит как чернобыль. Завтра проверю модуль, по маршруту как раз места где с выключенным нормально, а с включенным затыкается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2023 в 01:02)
ВАЗ 11189
SergVA76:
Система контроля давления и температуры в шинах автомобиля. smile
SergVA76:
Вот и я поменял на другой БП, и проблема ушла.
SergVA76:
У меня два одновременно сейчас стоЯт. Старый - с навигатром и детектором
и новый с 2-я камерами и детектором . Нет вообще никаких помех от них.
Видимо всё дело в производителях.
Добавлено новое сообщение 04-06-2023 в 14:32:19:
Да и TPMS. стоял - тоже никак не влиял. Вообще никак.
Снял так как не изменяется давление месяцами а в Гиславеде и годами.
Надоела эта хрень лишняя. Лежит в красивой штатной коробочке дома.
Нижний Новгород
13-02-2019
SergVA76, я пропустил, это фонарь стопа в двери?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2023 в 06:14)
Двигатель 21129
13-10-2017
Alejandro52, Да. Точнее не фонарь в сборе, а рассеиватель с интегрированной в него камерой.
ВАЗ 11189
