Камера заднего вида на Лада Ларгус
установка камеры, нюансы, выбор камеры и тд.
AQUARIUS_01RUS:
Мастерство не пропьешь!
Мастерство то мастерством но бывают ситуации когда без камеры очень неудобно.
В субботу в дачном кооперативе задом заезжал во двор через очень узкие ворота.
То есть в очень ограниченном пространстве и с полными углами поворота.
Салонное зеркало бесполезно из за высоких детских кресел на 3-м ряду.
А боковые при таких манёврах абсолютно бесполезны. Они мимо смотрят.
Пришлось мурыжить туда - сюда несколько раз от греха подальше.
Сын на своём сарае с камерой рисующей траекторию зашёл с одного раза.
А их бибика длиннее Ларгуса на 25 см.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2016 в 09:51)
Тут ничего не скажешь. Хорошая камера, хороший монитор - залог комфорта при парковке в любых местах!
18-07-2014
Тоже хотел такую сделать,но у нас этого не получится.Жаль.Почему у ларгуса нет курсовой устойчивости-не пойму.
Заранее прошу прощения у модеров. Пишу с телефона, труднонайти соотв.тему. создал эту. вобщем сабж
уехал на выхи изгорода. решил поставить камеру. сегодня начал подготов.работы. разобрал левую распашную дверь протащил через гофру кабели видео и питания камеры. и тут дошлочто интернета почти нет. фиг посмотришь советы. помогите пожалуйстакто в теме словами (картинки фиг загрузятся) где подключить питание камеры - в каком месте искать жгут и какого цвета провода для подключения ( + и - от фонаря з.х. я так понимаю или только +, минус на массу сажать?) Также буду благодарен советам как проложить видеокабель от камеры до зеркала заднего вида на которое повешу зеркало с видеомонитором и совету как это зеркало лучше подключить к питанию
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2016 в 21:01)
Минус можно взять от левого фонаря, плюс протянуть от заднего хода в правом - вдоль уплотнительной резинки по полу. Кабель к зеркалу протягивается по верху, сдёрнув резинки уплотнения дверей, заправляется под обивку потолка и под пластиковые панели (я ничего не разбирал, протянул вперёд минут за 15 с перекуром). От водительского проёма проволокой (или отвернутым антенным штырём) между потолочной обивкой и крышей - к отверстию вынутого переднего плафона, а оттуда между обивкой потолка и лобовым стеклом выводим кабель к ножке зеркала.
Добавлено новое сообщение 11-06-2016 в 00:40:45:
Цвета проводов к которым подключал + и - не помню, смотрел вольтметром, включая задний ход(+), а (-) - например габариты. Завтра могу посмотреть по схеме, сегодня уже нет сил.
Добавлено новое сообщение 11-06-2016 в 00:43:57:
Кстати (-) по моему в левой двери на каком то болтике был, так что тянул только плюс от правого фонаря.
С уважением AGK.
NOV1, страница 13, пост #183
Чудно ребята! Минус под любой болт. Например, крепления ремней 3-го ряда.
всем спасибо. сегодня проснулся отсоловьиных трелей в 5 утра. пошел, разобрался без интернета (на свежую голову smile ). Доберусь до компа расскажу что поставил
Артем
16-02-2014
Я вот так поставил
(фонарь ЗХ-провод бежевый "+",черный "-").Всю проводку спрятал под уплотнителем дверей.Показывает нормально,я доволен,но только не привык ещё,все равно назад и по сторонам гляжу.
Поставил вот такой дуэт:
камера
https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/backup_cameras/284501/
зеркало
https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_monitors/284585/
Ярославль
18-06-2014
Привет всем....давненько не заходил сюда....Машина продана и уже давно колдуем над другой....Но вот сделал на своей калине девайс и вспомнил,что многие тоже устанавливают на ларгус камеру заднего вида. На калине через несколько километров в дождливую погоду,камера становится бесполезной.Вся в грязи и нифига не видно... Устанавливаем омыватель камеры заднего вида. На ларгусе не помню,была ли у меня она грязная или нет....Если для Ларгуса эта тема не актуальна,то смело можно удалять сообщение...Если интересно,то сделать такое же в Ларгусе проще простого...Прикрепляю видео работы камеры заднего вида
https://youtu.be/HfNi9MN3_X4
Сергей 76, Еще проще поставить камеру внутрь салона и пользоваться омывателем заднего стекла и дворником(на универсале естественно). На третьем унивесале уже так устанавливаю и не о чем не жалею(два минивэна из них). Ну а за реализацию омывателя, плюсище!
Ярославль
18-06-2014
Алексей,привет...я помню как у тебя реализовано на Ларгусе....Читал твой бортовик. Отлично....Но некоторые устанавливают снаружи...А кста Ларгус он выше.Вот не помню, покрывается грязью там камера в дождь или все нормально с этим???
18-07-2014
Сергей 76, Еще как покрывает...Я тоже установил омыватель,только от Нивы.
За работу - плюс. И с тоской понял как был бы уместен на Ларгусе
такой медиацетр. С навигацией, с входами камер, парктроников
и региков. У самого меня руки не дойдут такой поставить.
