Андрей710, чем меньше зазор, тем меньше мощность искры!
Простой пример, линейкой по лбу. 10 см - удар слабее, 15 см - удар ощутимее.
Но проблема не в этом. Чем выше давление в цилиндре, тем выше вероятность отказа свечи (прекращается искрообразование). На низких и средних оборотах проблеМ нет. Выше средних - пропуски зажигания. Меньше зазор - пропуски зажигания 100%%.
Замена свечей Lada Largus
Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Самара 30-07-2015 Сообщений: 72 Lada Largus 5 мест 16V |
Сегодня на 38 тыс поменял свечкки. На первом горшке ржа. А так только зазор большой. Уплотнители резиновые на всех свечках замятые. Свечки живые все были, может зря менял... | ||||||
Лентяй, а на каком стенде определили, что свечи "живые"? | ||||||
dobrozelatel, smc 100 | ||||||
Свеча была недотянута (слабо затянута). | ||||||
К4М | ||||||
Олег! Пора в шапку фотку сделать, и отметить, откуда в ДВС идет отсчет горшков и соответственно отсчет свечей!!! ,)) А то каждый раз, одно и тоже!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2016 в 02:35) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Cobalt, мне лично пофигу, буду считать как и большинство безграмотных коллег - слева-направо))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
На машину или из машины? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
kraftwerk, ну да! Хорошо, если клапана регулировать не требуется. А то ребус с порядком работы клапанов разгадывать придется.... Почему у французов порядок отсчета идет от маховика, а у остальных наоборот?? Лягушки с толку сбили? Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Добавлено новое сообщение 01-11-2016 в 19:01:36:
Добавлено новое сообщение 01-11-2016 в 19:48:52:
К4М | ||||||
К4М |
