Замена свечей Lada Largus
Давайте поговорим о свечах.
Всегда интерисовал вопрос, на ТО прописаны интервалы когда их нужно менять.
А если машина прекрасно заводится, у нее хороший прием, не троит, то для чего менять эти самые свечи?
на логане не обязывают-но рекомендуют менять свечи каждое ТО.
менять свечи надо перед зимой!
Я брал у человека свечи, он их сам заказывает, тестирует и подбирает в комплект: у них пробег 50000 км до замены!
Ну, учитывая наш бензин, менял раз в 30000, и - да, старался подгадать перед зимой, тут SaNeK (лимонад) прав!
SaNeK (лимонад), Так если они нормально работают, смысл их менять?
Ведь допустим поменять свечу дело 5 минут.
И страшного, что какая то свеча перестанет работать тоже не будет, и работа двигателя сразу исправится как только вы замените свечу.
смысла менять конечно нету-если двигатель работает нормально!
Алексей:
раз в 30000
думаю самое оптимальное.
и на 8кл. свечи менять проще ,чем на 16кл.
Лучше соблюдать рекомендацию по замене свечей при каждом ТО. Свеча, конечно, может работать и дольше. Но уже без гарантии, что
не будет пропусков зажигания на высоких оборотах двигателя. Это не слышно, а только ощущается падением интенсивности разгона. Причём, заводиться на холодную и на горячую машина будет прекрасно.
Пропуски зажигания повышают расход топлива и портят катализатор. А последний весьма дорог. Не сгоревшее топливо дожигается в бачке с катализатором, оплавляя его соты. Ребята, не экономьте на свечах! Если хотите убедиться в пропусках зажигания, очищенную от нагара свечу, вернее изолятор центрального электрода, разглядите в сильную лупу. Увидите серебристые тоненькие дорожки. Это пробой изолятора на корпус. Эти же дорожки можно увидеть и на торце юбки свечи.
а вот хорошо бы достать вот такие:BOSCH Platinum Fusion Iridium FGR8DQI
Файл "http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/36a/ef7/48cebc57de554cbd-main.jpg" не найден!
Файл "http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/36a/ef8/48cebc57e398a441-large.jpg" не найден!
они от от MERCEDES CL600/SL600/S600-но подходят на логановские движки идеально!
+ улучшилась тяга с Х.Х. на 1-ой передаче
+ пропали провалы между передачами
+ при прежнем нажиме на педаль газа буксует даже на 2-ой передаче — непривычно :- ) ) )
+ уверенный подхват после 2200 об/мин (раньше было 2700 об/мин)
+ на 5-ой в горку тянет ещё легче, чем прежде
тестирует парнишка на драйве ещё с февраля месяца-говорит одни плюсы!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2012 в 13:08)
01-01-1970
SaNeK (лимонад):
вот именно, что ДОСТАТЬ. даже экзист такие не поставляет. Если кто знает где купить, отпишитесь, плиз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 14:05)
В Авторевю было несколько статей с тестированием свечей. Там они и многоэлектродные гоняли и сравнивали. Кому интересно-поищите, почитайте. Много интересной и полезной информации. Например можно улучшить работу двигателя просто ПРАВИЛЬНО сориентировав все свечи. И соответственно, если окажется, что свечи встали не так(боковым электродом в сторону впускных клапанов кажется считается плохо), то получится потеря мощности и ухудшение экономичности.
LL-rider, только через ебэй заказать.
SaNeK (лимонад), оптовая закупка в Хельсинки. by_to_senile Найти-бы того кто туда поедет.
24-08-2012
SaNeK (лимонад):
на этом всё их преимущества заканчиваются smile нет разницы - одноконтактная свеча или многоконтактная, искра пробивает всё равно через один ус. вот то что свечи надо правильно ориентировать - это верно.
www.citilink.ru
03-09-2012
Согласен. Зато, как приятно знать обладателю бюджетной машины, что в его авто стоят свечи от "Мерина 600-го"! Пусть они и в пять раз дороже нормальных, качественных свечей для Логана. Моё мнение: ставьте то, что рекомендует производитель. Главное- по калильному числу. Многоконтактные свечи отличаются от одноконтактных только увеличенным сроком службы при идеальном бензине, который не влияет на изоляторы свечей. А при нашем бензине скорее изолятор пробьёт, чем электрод выгорит. А восторженные отзывы я отношу вот к чему: стояли на машине старые, почти нерабочие свечи, а тут их на новенькие поменяли. Вот и человек в восторге. Поставил бы он самые дешёвые, качественные свечки, а не от Мерса, но новые- отзыв был бы таким же.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 20:58)
Рекомендую свечи Денсо Q20TT, супер.
город Балашиха
Вероятность установки 4-х контактных свечей электродом в правильную сторону в 4-е раза выше.
