Андрюха,
привет! ТО-2 делал почти два года назад и уже того ОД Нет. Так что в моём случае какую точно изоляцию на катушку накрутить. Я уже посмотрел по разборкам - можно за 500 руб купить - выбор есть даже со свежих машин - Меганы, Дастеры, Логаны. Так что при случае прикуплю с разбора.
Замена свечей Lada Largus
Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||||||
Термоусадка!! Или еще его называют термокембрик. Натягиваешь его, греешь зажигалкой или феном и он уменьшается в диаметре обжимая то, на что он одет... И не боится температуры, и некоторые из термокембриков почти не горючи!!!.))) Но если есть где купить и не дорого... Лучше поменять и забыть.. Что такой косяк имел быть место! .)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 11:33) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Тут три варианта . 1.Самый затратный .Покупаем новую ИКЗ. 2.менее затратный .Покупаем термокембрик ,и усаживаем его в три слоя ! 3.Меняем резиновый колпачек .Его можно взять с неисправной ИКЗ (покататься по сервисам ,а вдруг повезет найти неисправную ИКЗ ,но с целым изолятором ).Вариант другой ,сайт к сажелению не помню ,но такой есть ,можно подобрать колпачек под конкретный тип ИКЗ и заказать его . | ||||||||||
27-01-2013 Сообщений: 498 Lada Largus 7 мест 16V |
Я что то не врублюсь про зазоры в свечах у вас, должно быть - должно быть, откуда у вас такие должно быть? Неужели в конторе BOSCH такие недалёкие, у них для газа 0,7мм, для остального 0,8мм: ![]() Добавлено новое сообщение 30-10-2015 в 19:35:06: ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2015 в 19:35) | ||||||||||
Липецк 22-10-2012 Член клуба Сообщений: 63 Lada Largus 5 мест 16V |
RenЫЩъ, + 1. Зазор на свечах зависит от самих свечей,а не от автомобиля! | ||||||||||
"Зазор зависит не от изготовителя свечи, а от изготовителя двигателя. На среднефорсированных инжекторных двигателях он должен быть 1,0 мм для свечей любых изготовителей." Это цитата автора нашего Мануала. Можете не соглашаться. Для себя я давно решил, что согласен. Информацию до всех довёл. Дальше - личное дело каждого, принимать к сведению или нет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2015 в 21:27) | ||||||||||
http://densoplugs.com.ua/vaz-lada.html Андрюха это как? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 22:47) | ||||||||||
Bogdan, Хотелось бы не мнение производителя свечей а мнение завода - изготовителя авто. У меня так с завода ЧЕМПИОН стояли, и с зазором - 1мм. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
В том то и проблема!!! Что зазор на свечах зависит от от особенностей ДВС и системы зажигания, а не от самой свечи!!! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Bogdan,Денсо с завода не ставится, так что прямое сравнение не корректно. Нужно ориентироваться на рекомендации автозавода а не производителя свечей. ИМХО. ВАЗ - А 17 дврм зазор - 0.8 мм. - для карбюраторных ДВС. ВАЗ - А 17 дврм 1.0. - для инжекторных ДВС. - зазор - 1.0 мм. Почему то автозавод обозначил эту разницу. ВАЗ 2104 - карбюратор, обычный трамблёр - 0.8 мм. Ваз 21046 - инжектор, нет трамблёра - 1.0 мм. Редактировалось: 3 раз (Последний: 31 октября 2015 в 10:54) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Ещё : когда менял свечи, на стоковых зазор был+- 0,95 , поставил денсо 0,8 - машина изменилась ! Вот скажите : у кого поднимется рука увеличивать зазор , ведь это может дать обратный эффект! Добавлено новое сообщение 31-10-2015 в 07:18:38: ярик, А кто сказал про денсо с завода? | ||||||||||
Bogdan, Сколько прошли штатные до замены? Бывает эффект просто от того что свечи наконец поменяли. По зазору - были противоположные результаты. Видимо кому как повезёт. Добавлено новое сообщение 31-10-2015 в 07:21:45:
Ладно,пойду на работу!....За знаниями. Добавлено новое сообщение 31-10-2015 в 07:25:49: Bogdan, 25 тысяч. | ||||||||||
Да никак... Лишний раз подтверждает, что зазор регулируется именно под конкретный двигатель. Например, зазор свечи К20ТТ есть и 0.8, а есть и 1.1 - это из таблицы по ссылке. А вот если не поленишься и пролистаешь официальный каталог Денсо на 2014-2015 год (а это около 800 страниц), найдёшь там Ладу Ларгус, то увидишь, что свеча Денсо К20ТТ конкретно для Ларгуса будет иметь зазор ровно 1 мм. А вот что там продают в Украинском интернет-магазине, для чего это, где закупают и т.д. - ну не интересно абсолютно. Итог: Если куплены свечи с другим зазором, не надо париться - увеличьте до 1 мм и всё. Но лучше, конечно, брать с уже установленным правильным зазором. Как-то так. |
