александр ник:
Интересно узнать, что ты сделал на своем авто, чтобы избежать включение противотуманок для ДХО и исключить применение специального реле.
для этого вам лучше встретиться и воочию все осмотреть))))))
18-07-2014
Это да.
Все-таки в одном городе живем))))
У меня много чего интересного.
29-11-2015
oapv, еще раз внимательно посмотрел на фото, выложенные в посте 1480. На верхнем показан стрелкой разъем R212, а на нижнем снимке обведен зеленый провод ( якобы идущий на генератор ), который выходит из другого разъема, необозначенного на снимке. Хотя и в разъеме R212 также виден зеленый провод. Непонятка...
александр ник:
а чего непонятно то?
на верхнем фото показан разьем в сборе, на втором фото показано что синий фиксатор разьема выдернут и разьем рассоединен на две части, правая часть которого перевернута чтобы лучше было видно идущий к генератору зеленый провод , расположенный на контакте В1 данного разьема
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июня 2016 в 19:45)
29-11-2015
Если не трудно,еще раз объясни для бестолкового: в схеме электрооборудования( твой пост 1484) указан разъем 212 и контакт В1, от которого отходит к генератору белый провод ВА, а к лампочке заряда - оранжевый OR. Зеленого нет, непонятка...
александр ник, схема французская, в ларгусе некоторые цвета проводов изменены, поэтому в первую очередь необходимо ориентироваться по номеру контакта
29-11-2015
В общем, как я понял, нужно прозванивать цепи и определять нужный провод. Ориентироваться на контакт В1,по моему мнению, нельзя. В электросхемах Ларгуса на стр 69 и 72 показан разъемы 212 с контактами В1, к которым подходят провода в одной схеме белый, а в другой-серый. Поэтому советую форумчанам, которые будут ориентироваться на схему с диодом, быть осторожными, сначала определить провод, на котором появится напряжение после запуска двигателя (по альбому электросхем - это оранжевый провод,идущий к от разъема R212 к лампе заряда аккумулятора на щитке приборов), потом подключать его в цепь.
Жигулевск
07-05-2014
набрел на Али вот на такое :Али
Вроде как в поворотники. Кто что скажет о таком варианте?
Белгород
30-01-2016
Подскажите. Есть альтернатива нашим фарам и где посмотреть можно. Смотрю уже даже на патриотах в фарах встроены дхо. А мы ущемленные. Сами пытаемся что-то смастерить
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab279026.gif" не найден!
swat_67:
Скажу больше, даже на Газель NEXT - тоже есть ДХО встроенные в основную блок-фару!!! .(
Кто нибуть ставит такие дхо(Ходовые огни "Орлиный глаз" на защёлке) с блоком ? скинте фото как блок подсоединяется,за ранее спасибо
http://largus-shop.ru/shop/osveschenie/orlinyi-glaz.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2016 в 08:21)
KondraT,
http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/dho-v-oblicovke-ptf-byudzhetnyi-variant.html
Тигрец:
Никто не продаст левую косу...
есть для этого соответствующий раздел:http://largusladaclub.ru/forum/1051;
17-09-2014
Вопрос такой: можно ли всё таки пользоваться противотуманными фарами вместо ДХО?
- штатных ДХО на ларгусе нет. Колхозить и менять внешний вид машины (+ вносить несанкционированные изменения) неохота.
- штатные противотуманки на ларгусе есть, по крайней мере на моём.
- в ПДД написано так, что ничего не поймешь: нет прямого запрета, но нет и прямого разрешения. Толкуй как хочешь.
- постоянно езжу с включенными ПТФ и ессно с габаритными огнями в придачу - ГИБДД молчит. Впрочем она обычно сквозь пальцы смотрит и если ничего не включать. Но теперь в Москве вроде бы появились камеры, штравующие за отсутствие ДХО. Будут ли они штрафовать за использование ПТФ вместо ДХО?
- полазил на форумах - свежей инфы не нашел, в основном разговоры 2-х 3-х летней давности.
Так что в этом вопросе нового? ГИБДД дала официальные разъяснения?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2016 в 09:12)
5-я передача 0,756
19-03-2016
Alexu007:
В ПДД все конкретно прописано в пунктах 19.4 и 19.5. Можно использовать ПТФ в качестве ДХО, включать при этом габариты ПДД не требуют.
Я так и езжу, с ПТФ без габаритов.
