navigator - destructor:
Сейчас рассматриваю два варианта светодиодов для ДХО в противотуманные фары :
ПТФ и должны быть ПТФ а не ДХО......У ПТФ и назначение несколько иное и настройки светового пучка! Странно, зачем выдумывать 5-е колесо....
Добрый Че, laugh Данный вариант в стадии рассмотрения, обдумывания и т.д и т.п. Вместо ДХО включаю противотуманки. Туман у нас бывают редко, сильные туманы очень редко. Многое зависит от опыта и стиля езды, некоторые в ясную погоду при 100 проц. видимости умудряются Камазы "ловить".
navigator - destructor, спорить не будем. ДХО предназначены для обозначения ТС в светлое время суток, при этом не имеют четко направленного светового потока и границ. ПТФ, правильно настроенные светят ниже и ближе чем БС, а значит расстояние с которого будет видно ваше ТС будет меньше. Ну и опять же есть тех.регламент по световым приборам ТС, где все сказано о том что можно, а что нет. Лучше поставить отдельные ДХО с яркими диодами 5000-6000К.
Опыт и реакция хороши при ловле блох! При управлении объектом повышенной опасности в приоритете: трезвый ум, внимание и знание установленных правил. Даже если Вы мастер спорта по раллийным гонкам, это ничего не значит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2014 в 16:17)
Добрый Че, Данный вариант в стадии рассмотрения, обдумывания и т.д и т.п.
Собираю все плюсы и минусы. С Вашей помощью данный вариант заработал дополнительный минус ).
еще два минуса -
1. как было сказано выше, с установкой светиков в ПТФ вы лишаетесь самих ПТФ как таковых, т к от светиков толку будет мало
2. ДХО по ГОСТу обязаны выключаться при включении головного света, поэтому придется переделывать схему включения, иначе ночью, оставив таковые включенными, вы рискуете сразу получить кирпич в лобовое
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2014 в 16:28)
29-01-2014
Мне ставил знакомый(в салоне работает),сделал всё как положенно.Включаются с включением зажигания,отключаются при включении ближнего или выключения зажигания.Брал плоские,резать решётку не надо.Сделаю фото,выложу.
kosty:
а если включить дальний то ближний выключается и соответственно включаются ваши фонарики!
ps хороший знающий знакомый))
Поразмыслил я, и решил отказаться от установки ДХО(выносного),хотя заказал в Китае 2 комплекта, и один уже пришел. Думаю реализовать включение дальнего в пол накала, в качестве ДХО. Мощность блока управления ДХО,которые выписал из Китая,максимально всего 48 Вт, для дальнего света мало.Теперь просьба: есть ли у кого то реализованная рабочая схема "дальний свет в пол накала", без применения РХО итд. Чтобы все изготовить своими руками. Пошарился по инету,чего только люди не придумают,а выбрать толком не из чего. Буду очень признателен за предоставленную информацию! Желательна привязка к ручнику.
Добрянка
03-12-2013
Сергей, что то про камеры не понял,объясни,я пока их только в кино видел!
Alex123007, http://www.asrc.ru/DRL-30.htm, а как подключать у меня в бортовике написано в теме про БУСО
Добавлено новое сообщение 31-03-2014 в 19:18:19:
Сергей:
.Заказал СиличЪ, скоро приедет
так в Воронеже есть представитель
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2014 в 19:19)
Сергей, Спасибо, мне подходит и близко достаточно. Находил в Ебурге конторы, но какие то мутные,контактов нет ,может липа. В одной конторе даже заказ сделал, но платить не стал, жду когда позвонят.На Силичъ почему то не попал в инете.Сейчас тоже у них закажу!
Добавлено новое сообщение 31-03-2014 в 19:24:41:
oapv, Спасибо, но далековато,опять месяц ждать,за это время точно АКБ посажу.
плюс реле DRL от Силыча - если "вдруг " крякнется первое то его можно поменять на обычное и вернуть тем самым штатный ДС, если крякнется Силыч то придется восстанавливать проводку, второй плюс - реле DRL можно использовать как для ДС в качестве ДХО, так и БС и ПТФ, Силыч же только для ДС
Сергей, Спасибо всем, заказал http://silich.ru/attachments/eclipse042011.pdf
Сергей:
Вроде по схеме Силича реле ставится параллельно, разрывов нет....
согласно схемы ДА (просто по памяти писал), также можно и реле DRL подключить, но лучше в разрыв провода чтоб при включении штатного режима был плавный розжиг и соответственно разгрузить подрулевой переключатель
Добавлено новое сообщение 31-03-2014 в 20:02:18:
Сергей, а почему у себя на авторынке не заказал, не помню правда какой павильон, но на сайте был указан представитель
http://silich.ru/dealers.html#Voronezh
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 марта 2014 в 20:13)
Кольчугино
21-02-2013
Alex123007, Хотел посоветовать одну штуку , да не успел. я в одной конторе заказал автоконтроллер. Его пока в продаже нет, но мне согласились сделать на заказ. Алгоритм работы я написал сам( что и когда должно включаться и выключаться). Можно какой хочешь алгоритм написать, а они запрограмируют. Там 15 программ можно зашить. В нём 3 управляющих входа и 4 выхода( на фары ,ДХО и т. д.) плюс фотоэлемент. Короче всё само включается и выключается. Через неделю обещали выслать. Как установлю, отпишусь.
