Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1681 - 7 июня 2017 в 11:10 | |
| thor: | | Даже на ниву 4х4 внедрили ДХО |
нет такой модели! есть лада 4х4, урбан и есть ШНива Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2017 в 11:11) К4М |
Питер Рейтинг: 31 17-05-2017 Сообщений: 78 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1682 - 7 июня 2017 в 11:25 | |
| Cobalt: | | Говорит лучше бы сделали на лампах БС |
Не. Соответствующий Техрегламенту и евростандарту заводской вариант на головном свете делается именно в фарах ДС, если они отдельные. Пучок ДС больше похож на требования к ДХО, и их проще совместить. Для этого выпускается стандартная двухрежимная двухнитевая лампа H15, у которой нить дневного света вынесена вперёд, из фокуса отражателя - чтобы расширить 5 угловых градусов ДС до 10 угловых градусов ДХО. Пример - какие-то новые Шкоды. Наверное, и для Шнивы сделают. Но в наших совмещённых фарах ДС+БС такое уже не вкрячить. |
Тюмень Рейтинг: 11 05-05-2014 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #1683 - 7 июня 2017 в 11:25 | |
oapv, Я знаю. Но большинство из нас знали эту машину ещё как ВАЗ 2121 :) Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Белгород Рейтинг: 2 30-01-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1684 - 7 июня 2017 в 13:16 | |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1685 - 7 июня 2017 в 13:29 | |
вторая версия БУ - пост 1713 зы переделать можно по аналогии с БУ первой версии К4М |
Белгород Рейтинг: 2 30-01-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1686 - 7 июня 2017 в 13:37 | |
oapv,эксперименты с нагрузкой придется отложить по приезду с командировки. Почему кооператив тогда собирал дхо по две параллельной цепи с последовательным соединением светодиодов? Подгоняли количество светодиодов с имеющимся номиналом под параметры БУ? Я не вскрывал стекляшки. Интересно есть ли на ленте между светодиодами еще какие то детали. Взять к примеру ленту светодиодную для освещения чего либо. Там сборка идет последовательно но после каждого светодиода стоит деталюшка (мелкая не видно). Наверное для того если светик выходит из строя чтобы остальные продолжали работать. А здесь как? Согласно электротехники при последовательном соединении сопротивлений - сопротивление на конце цепи уменьшается. Если соединить в паралель то на конце сопротивление увеличится. P.S. Во написал. Опять любопытство поперло Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2017 в 13:42) |
Самара Рейтинг: 28 30-07-2015 Сообщений: 72 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1687 - 7 июня 2017 в 14:41 | |
swat_67, а я плюнул когда ближний перегорел, врубил дальний, фары вниз опустил и гоняю до сих пор... |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1688 - 7 июня 2017 в 23:30 | |
| swat_67: | | Согласно электротехники при последовательном соединении сопротивлений - сопротивление на конце цепи уменьшается. Если соединить в паралель то на конце сопротивление увеличится. |
перечитай закон Ома - это раз, а два - светодиоды то тут причем? К4М |
Белгород Рейтинг: 2 30-01-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1689 - 8 июня 2017 в 05:58 | |
oapv, блин. Извиняюсь. В спешке не правильно написал. Параллельно с последовательно переставил. |
Тюмень Рейтинг: 11 05-05-2014 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #1690 - 8 июня 2017 в 23:37 | |
oapv, после доработки по Вашей схеме, получилось 48В без нагрузки между крайними контактами на светодиоды. Правильно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 23:38) Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1691 - 8 июня 2017 в 23:55 | |
| thor: | | получилось 48В без нагрузки между крайними контактами на светодиоды. Правильно? |
правильно, это говорит о том, что драйвер жив и работоспособен К4М |
Тюмень Рейтинг: 11 05-05-2014 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #1692 - 9 июня 2017 в 00:18 | |
oapv, Спасибо! Теперь у этих ДХО вторая жизнь начнётся! Завтра устанавливаю и сразу в бой (в Анапу 3100 км). Кстати они подключены были не по родной инструкции, а через реле (чтоб гасли от габаритов и ручника). Мне, я так понимаю, чтоб старую схему не переделывать просто скрутить жёлтый провод с красным, чёрный на массу, а коричневый и синий не трогать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2017 в 00:20) Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1693 - 9 июня 2017 в 00:25 | |
| thor: | | Мне, я так понимаю, чтоб старую схему не переделывать просто скрутить жёлтый провод с красным, чёрный на массу, а коричневый и синий не трогать? |
пробуйте К4М |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1694 - 9 июня 2017 в 20:28 | |
реально чтобы зажечь светодиодные ДХО достаточно их плюс подключить или к возбуждению генератора или к плюсу бензонасоса, а их минус к плюсу габаритов - ДХО будут включаться при заведенном ДВС и выключаться при включении габаритов, но только при одном условии - в габаритах должны быть установлены лампы накаливания зы об этом автор зачем то 7 минут рассказывал в своем видео Редактировалось: 4 раз (Последний: 9 июня 2017 в 21:22) К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1695 - 12 июня 2017 в 13:43 | |
Реально! Как отписал выше oapv. p.s. Теоретически... Но при таком принципе подключении, в случае перегорания лампы накала (ГО), ДХО работать не будут?! ;-/ Какой бы он не был, он мой! |
