George:
Чем отличается (на фото выше, от Олега) бледно-жёлтый провод "выход на БН", от ярко-жёлтого "реле БН"?
желтый это плюс при включенном зажигании, а "бледно-желтый" это питание бензонасоса. А когда у нас работает бензонасос?
Добавлено новое сообщение 05-06-2017 в 19:53:28:
swat_67:
И как я понял по комментарию блоки первой и второй версий не имеют отличий кординальных.
в блоке первой версии фонарики подключаются последовательно! в блоке второй версии фонарики подключаются параллельно!
из это следует, что если в последовательной цепи где то не будет контакта, но оба фонарика работать не будет, во второй версии не будет работать только один неисправный фонарик, что собственно и происходит у тебя
swat_67:
В результате сначала перестала светить одна часть. Вторая светилась.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2017 в 19:54)
Белгород
30-01-2016
oapv, хрень полная. Весь БУ для тех кто живет с электроникой. Самому хоть и есть навыки делать там нечего. Потому что вся пайка поверхностная. С тыльной все чисто. И как мне заверяли при покупке что БУ уже доработанный полная чушь. Подогнал соседу сказав что рабочий для себя получил от него ебуки в мою сторону т.к не работает Блок управления. Наворотили на плате лишнего для накрутки цены и съ**нули. А мы заглотили наживку. И**тесь как хотите так сказать. Для Интея в первую очередь красота а качесво и надежность зависит от гемороя пользователя
Проще от китая бу и пусть уже притухшие но бу рабочий а этот антей с дохлыми деталюшками в топку
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 июня 2017 в 23:13)
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab279026.gif" не найден!
swat_67:
Проще от китая бу
проще релюшку за 50 руб на ближний приделать
Белгород
30-01-2016
oapv, Точно. Как вариант
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2017 в 07:34)
Тюмень
05-05-2014
oapv, у меня пробило U2 (см. фото) не подскажете чем можно заменить?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 июня 2017 в 10:02)
Белгород
30-01-2016
thor, Это у тебя БУ первой версии? Не помню где читал, но еще у двоих такая же картина.
thor:
На схеме префиксом U обозначается микросхема! Соответственно префикс U2 это микросхема. Если микруха сгорела, то это может быть не причиной, а следствием! Так что кроме замены микросхемы на такую же или аналог, нужно смотреть саму схему! Скорее всего есть другая проблема из-за которой ее выпалило! И скорее всего будет проблема по питанию, возможно слишком большое напряжение пришло на микруху! ;-/
Белгород
30-01-2016
oapv, получается если на выходе БУ нет ничего то значит гдето что то глубже случилось. Подключю к БП и опять последовательно буду проверять. Мелко все и не все доступно для проверк прохождения сигнала. Но пока буду копать. Олег а ко всем версиям сборка самих светодиодов одинакова, как ты написал выше? Просто хочу собрать светодиоды по этой схеме и подключить. Может из за того что я обычным методом свтодиоды подключал (ленту подобрал согласно номиналов работы БУ) и из за этого не работает схема.
Тюмень
05-05-2014
swat_67,
swat_67:
Похоже на то. Покупал давно, года 2,5 назад. Пробило года 2 назад, руки только сейчас дошли.
Cobalt, знать бы как этого избежать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2017 в 10:47)
thor:
Знать бы где упасть, так соломку бы подстелил! joke
От этого не убережешься! Возможно брак одного компонента! Вот тебе и проблема! Я когда делал "Вежливые поворотники", так из-за бракованных smd кренок (не держали более 12,5-13V при номинале по-моему до 20-25V) выпалило три готовых устройства, а это самое дорогое - 3 PIC12 и все транзисторы постреляли! ;-(
Нужно смотреть, возможно так же проблемы с кренкой или стабилитроном, может транзистор... Но нужно схему смотреть. По фото плохо вижу, с телепона смотрю. Но думаю, Олег (oapv) уже эти платы видел воочию и крамсал их, так что он лучше будет знать что за компоненты установлены, соответственно и причину выхода микрухи из строя возможно может установить! joke
Тюмень
05-05-2014
БаzzАЛЬТ♑,
БаzzАЛЬТ♑:
где эта деталь вообще выпаяна!
В том-то и проблема что U2 не выпаяна, а то б я не парился.
Выходной каскад БУ имеет защиту от обрыва линии светодиодов, сам БУ имеет защиту от переполюсовки и защиту от перенапряжения...
убираем с платы элементы U1, R7, R13, R10...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 июня 2017 в 16:40)
thor:
U2 - это стабилизатор на 3.3 Вольта для питания контроллера U1, который кстати тоже пробит, в нем дырка на фото
Добавлено новое сообщение 06-06-2017 в 17:49:54:
swat_67, фото своей платы выложи
Добавлено новое сообщение 06-06-2017 в 17:56:25:
фото платы второй версии с напряжениями
Тюмень
05-05-2014
oapv, то есть можно просто переделать по Вашей схеме с выпаиванием элементов и будет работать?
thor:
если драйвер U3 цел, то работать обязан
Белгород
30-01-2016
oapv, Олег. Сегодня разобрался почему не горел один фонарь. Скрупулезно прошагал по всей схеме, кстати как ты и указал стрелками все эти параметры показал мультиметр. Итог работы. Вся схема рабочая. Но косяк как всегда в мелочи и корявых руках паяльщика. В фишке на светики контакт один был отвален и иногда когда шевелишь провод появлялся сигнал. Вскрыл термокембрик, разобрал фишку и спаял этот ущербный провод. Подключил ленты(которая осталась от эстетики в комнате) и усе заработало. Правда на лентах светодиоды идут последовательно. Но заработало и эт главное. Единственное не смог понять принцип когда имметируешь включение габаритов. Может из за того что подключал один +12 и на БУ и на доп лампочку иммитируя габарит. Т.к. только подаю +12 на псевдо габарит огоньки не гаснут. В чем подвох этой части работы схемы?
