Тверь Рейтинг: 660 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #46 - 29 июня 2016 в 12:17 | |
| Андрюха: | | Вон, у одного соклубника с одной стороны вообще стояли ара-колодки |
Это не ара колодки ,Это такая маркеровка у БОШ_а ! Вот картинка : http://st1.zr.ru/_ah/img/E9ySIZUEkdVS_KG6zGA93A=s800 Вот по данному номеру ,БОш,и заказывать аналог(если он конечно есть в природе .Зная БОш ,еще те госпада ,хрен замену найдёшь иногда их изделиям !Может оказаться так ,что колодки этого именитого бренда ,будут идти в комплекте со всей мишурой которая на них установлена.поэтому ,чую,ценник будет там космический ) Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2016 в 12:19) |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #47 - 29 июня 2016 в 16:16 | |
| mag75: | | дак от чего подходят задние колодки? на барабанах внутри значок рено, может от логана? |
у логана барабан меньше по диаметру. у дачии логан мцв тоже меньше по диаметру, барабаны не как на ларгусе. и от дастера тоже не подойдут, у него тоже барабан меньше))) взять надо наши каталожные номера и вперёд вот 7701210109 - комплект тормозных колодок февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #48 - 29 июня 2016 в 16:43 | |
| kraftwerk: | | у логана барабан меньше по диаметру. у дачии логан мцв тоже меньше по диаметру, барабаны не как на ларгусе. и от дастера тоже не подойдут, у него тоже барабан меньше))) | На Ниссан Альмера задние барабаны аналогичные с нашими! Можно и по Ниссану поискать. Но думаю что дешевле будут наши! На Ниссан вообще цены на з/п - беспощадно японские!!! Посмотришь на ценник, харакири сделать хочется! .))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2016 в 16:45) Какой бы он не был, он мой! |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #49 - 29 июня 2016 в 19:41 | |
Вот колодки http://www.exist.ru/price.aspx?pid=601087C2&sr=106 выбирай-не хочу.Главное на диаметр смотреть, с учетом выработки барабана - 230мм лучше,что б меньше ход поршня был на ТЦ. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #50 - 29 июня 2016 в 20:45 | |
| Cobalt: | | На Ниссан Альмера задние барабаны аналогичные с нашими! |
как бы на иксрей такие же не влепили... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #51 - 29 июня 2016 в 20:57 | |
| kraftwerk: | | как бы на иксрей такие же не влепили... |
ИксРей это Сандеро. А у Сандеро другие. Хотя, не исключено, в рамках импортозамещени могутчто угодно впехнуть или собирать из того что есть... ;) Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #52 - 29 июня 2016 в 21:24 | |
вообще интересно, кто нить задние колодки уже сносил? нафига их менять? у них ресурс тыщ 200. если только с ручником не ездить по городу февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #53 - 29 июня 2016 в 22:03 | |
| kraftwerk: | | вообще интересно, кто нить задние колодки уже сносил? |
Если пустой и один, то хватит наверное и до 100-150 тык. | kraftwerk: | | нафига их менять? | Феродо от безделья отслаиваться от металла начинает!!! ,)) | kraftwerk: | | если только с ручником не ездить по городу | Ну не знаю.. Один раз ручник уже подтягивал... Походу скоро еще разок нужно подтягивать... Но думаю, что скорее всего тросик растягивается, а не колодки изнашиваются... ) Какой бы он не был, он мой! |
Дзержинск Рейтинг: 4278 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #54 - 29 июня 2016 в 23:13 | |
Нынче менял задние колодки пробег 80000км. Ещё бы походили думаю до 120000, но опять противный скрип при отпускании педали тормоза, плюс катался на ручнике и ручник уже в самом конце (гайку закрутил до конца). Думал им амба. МестА, где сновья графиткой мазал поржавели пошло тереть металл по металлу. Помазал опять графиткой тормозной щит в 3-х точках для каждой и поставил колодки Nippon за 870руб, якобы японецкие. Всё собрал стал регулировать ручник, а левая сторона не тянется, думаю неужто так трос вытянулся, гайки подложил всё равно. Повторно снял барабан, глядь а трос-то не надет. Толи слетел при монтаже, толи забыл надеть. ЭЭЭЭЭЭхххххх старость не радость. Одел, отрегулировал ручник он стал как положено, гайку ещё крутить и крутить. Кстати! Ступичные подшипники на 80000км в отличном состоянии. Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 июня 2016 в 23:17) |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #55 - 30 июня 2016 в 05:09 | |
Подтягивание тросика ручника нужно если тросик растянулся или как временная мера, что б не снимать барабаны.Вся проблема в работе храпового механизма на распорной планке, который работает видимо только с новья. Если регулярно проводить ТО тормозов: снять буртик; вручную отрегулировать планку; смазать, то подтягивать не придется. У себя ни разу не подтягивал. 88 т.к., второй комплект колодок. Первый поменял из-за подклинивавшего тормозного цилиндра. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #56 - 30 июня 2016 в 11:31 | |
| Byrmistr: | | плюс катался на ручнике |
и я про то) | Byrmistr: | | Ещё бы походили думаю до 120000 |
да тыщ до 200 смело а сделать надо было вот это | Сергей: | | вручную отрегулировать планку | у тех, у кого была Ока в курсе. на Оке стоят недоведённые до ума тормоза фирмы Брэмбо. та же распорная планка с трещёткой, но механизм автоматики отсутствует. кстати, барабаны на Оке тоже чугунные, и подшипники тоже также по нашему принципу - в ступице барабана так сказать Добавлено новое сообщение 30-06-2016 в 11:35:31: да. и перед всеми процедурами необходимо сделать распасы, которые в книжке по ремонту описаны: несколько раз ручником вверх-вниз с нажатой кнопкой, на распорной планке должно будет перемещаться зубчатое колесо, и колодки самоотрегулироваться. а гайкой скомпенсировать только растяжку троса. но это в теории. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Белорецк Рейтинг: 0 01-07-2016 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #57 - 2 июля 2016 в 22:46 | |
Дзержинск Рейтинг: 4278 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #58 - 3 июля 2016 в 19:25 | |
valdai1982, Дружище! На нашем форуме есть тема: Литература по Лада Ларгус там всё есть. Плюс наши комрады в бортовиках выкладывают много всяких нюансов, ищите да обрящите. Хотя вот из Вашей ссылки я глянув вынес по поводу тормозний системы для себя новую инфу, за что Вам "Большое Русское Салам"! |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #59 - 3 июля 2016 в 22:16 | |
| Byrmistr: | | , за что Вам "Большое Русское Салам"! |
Мануал мы читаем.Опыт другое дело. |
Дзержинск Рейтинг: 4278 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #60 - 4 июля 2016 в 15:22 | |
| Сергей: | | Мануал мы читаем.Опыт другое дело. |
Согласен! |
