Задние тормоза
Оригинальные разводные планки(ценник космос ,продаются комплектом только !!!) :
оригинальная рассыпуха ,которая стоит в нашем барабане(ценник смешной !) :
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2018 в 21:45)
Андрей710, а про цилиндр что не написал? чей и что стОит?
про цилиндр
Ух ,страшно даже писать про них !
Я лучше найду один Б\Ж на д2 и ссылочку сюда выложу .
пускай все почитают ,а иначе могут быть грабли, на которые там наступили с этими цилиндрами nn_nuinu
Эпос с заменой и поиском подходящего тормозного цилиндрика :
https://www.drive2.ru/l/502892155484766337/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 13:03)
Андрей710, мда.....
Андрей710,
Очень познавательно и интересно, спасибо за ссылку.
А столкнулись мы с этим нюансом случайно .Сосед перебирал Логан как-то ,который ему пригнали на очередное ТО .И вот когда дошло дело до замены задних цилиндров впали в уныние увидев такое .Стали копать инет ,и наткнулись на сей Б\Ж .вот тогда и стало всё понятно !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 14:15)
Андрей710, даже не догадывался о такой засаде, наивно полагая, что цилиндры как на нашемарках на двух болтиках М6 держатся. просто и понятно(((
Вот тоже самое и мы увидели .Родные цилиндры на логане стояли с двумя отверстиями ,что интерессно в обоих была резьба .В новых ,типа оригинальных ,тоже было по два отверстия ,но резьба только в одном отверстии уже была !Стали примерять ,а они ,цилиндры ,оба, только на одну сторону подходят !Получается ,что щитки разные , один левый ,а другой правый !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 15:26)
Менял левый цилиндр. Приехал в лабаз "Рено", сказал, что мне левый тормозной цилиндр на Гуся. Продали, поставил, никаких мучений. Просто лабаз специализированный под "Рено", посему номенклатура запчастей меньше, и продавцам проще в ней разобраться. Если не изменяет память цилиндр ставил ASAMовский.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 15:40)
Я, при замене тц столкнулся с проблемой разных диаметров поршня (описывал в начале темы). Так же мне не понравился выход поршня из цилиндра,при износе в 60% колодок с проточки цилиндра вытащило пыльник и он закис. Теперь и на новые колодки ставлю проставочку между поршнем и колодкой. По моему мнению размер колодок маловат к нашему барабану, выход поршня критичен при износе накладок в ноль или их срыве,как и случилось у коллеги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 16:18)
Северянин:
Вопрос- какие номера колодок подойдут на ларгус стандарт двиг ВАЗ 11189. Говорят они разные бывают по номерам!
скажи мне пожалуйста - Какая связь между задними тормозами и двигателем?
Если желаешь конкретики, то кинь вин в личку, скажу завтра конкретно что установлено на твоем авто
Северянин,
кинь вин в личку
v nn_godhelp
Северянин:
Думаю что у меня солянка полная
тормоза задние ничем не отличаются со времен первого ларгуса
по моему, задние тормоза на всех ларгусах одинаковые. разница только в наличии/отсутствии АБС. но это к колодкам отношения не имеет
v nn_godhelp
Петька, как будет удивлен Северянин в том, что задние колодки у него от 16 кл двигателя да и еще и реношного ))))
