Доброго дня !) Ребята, может кто нибудь на основе своего опыта рассказать как же все таки менять лампы ПТФ ?
То на форуме я так ниче и не нашел конкретного. Только на уровне ''может сяк, а может и так".
Вроде нужно домкратить машину, либо на яму загонять, и снимать нижний защитный щиток под ПТФ.
Так вот кто то это делал ? Снимается, меняется, легко ? Или как ... ?
Замена лампы ПТФ
Екатеринбург 16-11-2012 Сообщений: 47 Lada Largus 5 мест 16V |
Ижевск 25-03-2013 Член клуба Сообщений: 240 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2014 в 09:04) RS0Y5L-42-02D Файл "http://www.autometric.ru/lines/549958d60d571.gif" не найден! Не беги от пули снайпера – умрешь уставшим! ;) | ||
Дмитрий, Менял не так давно .Домкратить не нужно ,но всётаки лучше колесом на что-то наехать ,чтобы подлезать было удобно .нужно демонтировать часть локера ,который закрывает снизу загиб бампера и состыковывается с локером подкрылка.для этого нужно открутить три самореза (торкс 25 )и вынуть два малых и один большой пистон-ёжик .далее демонтируем этот кусочек пластика .делал всё лежа на спине (подстелив остатки туристического коврика )далее заглядываем в нишу бампера и видим фару с лампочкой .рукой поворачиваем пластиковый патрон-разъём лампы (вроде против часов стрелки )и она вылезет из креплений .Ставим новую ,присчелкиваем разъём на неё, и все собираем в обратной последовательности .Главное при установки данной защиты соединить все зацепы с локером подкрылка .На всё про всё заняло 20минут. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 мая 2014 в 17:20) | ||
Всем выше отписавшимся спасибо ! Будем пробовать !) | ||
Доброго дня. Решил поделиться опытом процедуры замены ПТФ. 1. Сразу рекомендую найти свободную эстакаду или подъемник. Что я и сделал. Нашёл эстакаду в гаражах, заплатил 50 р хозяину, и копайся сколько хочешь. 2. Итак, мы под машиной. Слева и справа под бампером видим два щитка. Каждый из них закреплен тремя саморезами со шляпкой торкс 25, и двумя пистонами. Большой пистон ершик, его достать-вставить никаких проблем. А вот второй пистон оказался с сюрпризом. Он с двойной шляпкой. То есть ломать его не разобравшись не стоит. Вытягивайте нижнюю часть, этим самым разблокируется весь пистон. Все. 3. Сняли пять крепежей, аккуратно вытягиваем из под кромки бампера щиток.Вытянули, но весь он не снимается, висит. В образовавшейся нише видим ПТФ. Отсоеденяем разъём. Его защелку можно нащупав пальцем, и потянув разъём вниз снять. После поворачиваем лампу против часовой стрелки, и вынимаем. Новую вставляем проверив ровно ли она встала. Далее все собираем в обратном порядке. Рекомендую сразу ставить проверенные лампы, ибо процедура замены в принципе не сложная, но на лету сделать не получится. Я поставил Филипс Лонг Лайф. Всем удачи ! | ||
Санкт-Петербург 13-08-2015 Сообщений: 4 Lada Largus 5 мест 16V |
Добрый день.Ребята,подскажите-какой шлиц у винта регулировки ПТФ?Лазил шлицом,крестом,торксом20-никак. | ||
Аркадий,В книге написано что крестовой отверткой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2015 в 14:05) | ||
Аркадий, у меня-торкс20. Длинный только нужно. Г-образный ключ еле достаёт. И грязь по чистить не забудь для начала. А вот сами ПТФ у меня прикручены саморезами под крестовую отвёртку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2015 в 14:45) | ||
точно там торкс для регулировки ПТФ! для снятия ПТФ крестообразная отвёртка | ||
Значит врут в книжке, я то сам еще не лазил. | ||
Я в пятницу левую птф менял | ||
Спасибо за ответы.Только-что вычитал:на ПТФ Киржач(с выпуклым стеклом)-торкс20;на Бош(с плоским стеклом)-крестовая отвёртка.Пойду пробовать. | ||
Аркадий, Все ответы оказались верными! | ||
Санкт-Петербург 09-12-2012 Член клуба Сообщений: 10 Lada Largus 7 мест 16V |
По случаю оказался владельцем сломанной женою ПТФ (заводской). Решил сфоткать и представить в студию непосредственный объект регулировки ПТФ - это пластмассовая регулировочная головка винта (в виде воронки): сначала идёт 6-ти-гранник на 6 мм, глубже - TORX T20. Необходимую длину инструмента не измерял. ![]() ![]() Кое-где предлагают регулировать шлицевой отвёрткой... Если такую здесь применять, то шлиц должен быть шириной 6,9 - 7,0 мм, чтобы "встать" в 6-ти-гранник. "Хэштэг" для поиска: регулировка ПТФ инструмент. Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 ноября 2015 в 01:40) Ларгус 7 мест 16V 02D (Ждал с 08.06.2012г. Дождался 17.06.2013г.) | ||
Иркутск 27-03-2016 Сообщений: 11 Lada Largus 5 мест 16V |
Дорогие мужчины, а для ,,блондинки,, не проще аккумулятор снять? Справа я достаю до птф? |
