Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #16 - 29 марта 2016 в 19:35 | |
Juri, посмотрите внимательно, на фото место и под шестигранник есть. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #17 - 29 марта 2016 в 19:36 | |
| Ladakublyk: | | Справа я достаю до птф? |
это утверждение или вопрос? К4М |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #18 - 29 марта 2016 в 19:37 | |
Ladakublyk, лучше щиток снизу снять. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #19 - 29 марта 2016 в 19:38 | |
Бамбр, я без ямы лампы менял. |
Иркутск Рейтинг: 10 27-03-2016 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #20 - 29 марта 2016 в 19:39 | |
Вернее с лева я достаю ((утверждение ( |
Иркутск Рейтинг: 10 27-03-2016 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #21 - 29 марта 2016 в 19:43 | |
oapv, 15 кг примерно! ? Это я могу поднять, ладно попробую по инструкции местной |
Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 584 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #22 - 29 марта 2016 в 20:18 | |
зачем снимать аккумулятор, если проще снять защиту и лампу удобнее менять или все как везде через ж... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2016 в 20:19) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 4 09-12-2012 Член клуба Сообщений: 10 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #23 - 29 марта 2016 в 20:51 | |
ПашкаНаЛаргусе (сообщение #16), Не понял смысла Вашего сообщения... Я внимательно на регулировочную головку винта уже насмотрелся; для Вас акцентирую: о шестиграннике на 6 мм и TORX T20 написано перед фотографиями моего сообщения #14. Ларгус 7 мест 16V 02D (Ждал с 08.06.2012г. Дождался 17.06.2013г.) |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #24 - 29 марта 2016 в 22:26 | |
Juri, букофки не все прочитал.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 марта 2016 в 22:29) |
Иркутск Рейтинг: 10 27-03-2016 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #25 - 30 марта 2016 в 04:55 | |
Смысл моего сообщения- найти вариант без использования ямы, нет у меня ее. К тому же я ни когда не лазила под машину, а под капотом хоть немного ориентируюсь. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #26 - 30 марта 2016 в 10:36 | |
| Ladakublyk: | | К тому же я ни когда не лазила под машину |
а лазить и не надо. нужен всего лишь один передний угол, между колесом и передом бампера, там где туманка и стоит. это место снизу закрыто пластмассовым щитком, который без особого труда демонтируется. далее подлазит рука и выворачивает патрон с лампой и проводом. далее сборка в обратной последовательности. лучше орудовать, вывесив нос над небольшим кюветом. сам так делал. ну и постелить себе что нить на землю, дабы смокинг не замарать. из инструментов понадобятся ключи Торксы и пластиковые отвёртки-шпатели для клипс. сигареты-зажигалки-кружка пива и интересный собеседник - по желанию февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #27 - 30 марта 2016 в 10:41 | |
Я менял целиком левую ПТФ без ямы. Снял левое колесо и менял из под крыла. Отогнув подкрылок можно подлезть. А только лампу - тем более. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #28 - 30 марта 2016 в 13:28 | |
Ladakublyk, можно на кирпич наехать колесом. Легче подлезть под низ будет. |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | | #29 - 30 марта 2016 в 19:31 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | можно на кирпич наехать колесом |
На кирпич нельзя, ТБ однако  Деревянный брусок в помощь. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #30 - 30 марта 2016 в 20:39 | |
Сергей,Где тебе девушка деревянный брусок возмёт? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2016 в 20:40) |
