Система Автоматического Управления светом (САУ-12)
Включение ближнего света фар (противотуманных фар) автоматически
28-04-2014
Такое устройство никто не ставил?
А то в нашем городе нашел только его.И цена всего 230руб.
http://www.mycarshop.ru/index.php?productID=848
Равиль:
так два реле , купленных отдельно, будут стоить еще дешевле)))
по сабжу - на ларгус подойдет , если использовать в качестве ДХО ближний то провод с 86 контакта реле Р1 необходимо будет подключать к лампам дальнего света, если использовать в качестве ДХО противотуманки, то тогда этот провод следует подключать к габаритам, но в габаритах должны быть лампы накаливания
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2014 в 17:16)
15-05-2012
Равиль:
У меня установлена сей девайс, очень удобно, сам включается сам выключается.
vass71:
этот девайс при определенных условиях заменяет всего одно реле ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2014 в 23:39)
29-12-2012
"Виртуальный сервер www.mycarshop.ru не существует или отключен." Быстро! Даже не успел посмотреть что там! smile
ivan053:
а что на две релюхи за 350 руб смотреть то? )))))
Файл "http://www.shtat-msk.com/images/stories/product/4_1004.jpg" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2014 в 21:35)
28-04-2014
А вот этот вариант на Ларгусе можно использовать?
По материалам статьи в журнале “За рулем” 04.2013
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2014 в 17:11)
Равиль:
в логане этот вариант работал, на калине/приоре НЕТ из за особенностей генератора, какой генератор установлен на ларгусе пока не знаю, надо попробовать
Добавлено новое сообщение 22-05-2014 в 13:56:48:
Равиль:
проверил, МОЖНО - если подключить реле относительно массы к проводу возбуждения, то после заводки двигателя как только пошла зарядка и индикатор АКБ на приборке потух реле включается, а это значит что и в ларгусе применен классический генератор.
Теперь по схеме - данное реле устанавливать и соответственно подключать рекомендую не у левой фары, как советуют в статье, а у левого подрулевого переключателя, провод возбуждения можно взять с приборки
28-04-2014
проверил, МОЖНО
А не опишите процедуру подключения поподробней?И какое реле купить?
Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2014 в 19:32)
завтра!
Добавлено новое сообщение 23-05-2014 в 09:39:09:
Равиль:
реле 4х контактное автомобильное на 30 А, подключается согласно схемы на провода левого подрулевого переключателя где красный это постоянный плюс для БС, белый это выход на предохранители ламп БС, коричневый это выход на ДС. 30 и 87 контакты реле являются силовыми, провод должен быть не меньше 1.25 кв мм, 85 и 86 управление , провод можно использовать тоньше. Для подключения реле к цепи зарядки необходимо снять щиток приборов где на левом разьеме на 13 его контакте найти оранжевый провод
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2014 в 15:30)
28-04-2014
Спасибо большое.Буду пробовать подключать.
Равиль:
посмотрите еще раз схему, в ней был недочет хотя написано в тексте все правильно, недочет исправил
28-04-2014
А ещё вопрос:
Провода на разъемах резать не надо?Просто подпаяться к ним?
И надо ли ставить предохранитель?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2014 в 20:18)
Равиль:
А ещё вопрос:
резать ничего не нужно, зачищается изоляция, гильзуется или паяется, можно из разьема вытащить клемму с проводом чтоб на место соединения натянуть термоусадку (видно на фото), доп предохранители не нужны т к эти цепи уже защищены штатными
28-04-2014
oapv,
Спасибо!
