Следы масла в свечном колодце
Омутнинск 10-08-2013 Сообщений: 167 Lada Largus 5 мест 16V |
Необязательно причиной может быть перелив масла. Может и колечки уплотнительные накрылись | ||||
у меня такое было. такая же картина "маслом")) именно из под второй свечи. причина-перелив. было запотевание крышки, и масляно-пыльный налёт, даже на аккумуляторе и на педалях! к моменту первого ТО это всё превратилось в пыль, даже жирного налёта не стало. масло не откачивал, на ТО масло сменили. пока полёт нормальный февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Дзержинск 31-12-2012 Член клуба Сообщений: 643 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня на третьей свечке, появилось после ТО-1, уровень масла меньше мах. | ||||
Екатеринбург 16-11-2012 Сообщений: 47 Lada Largus 5 мест 16V |
Вобщем думаю пока ничего не делать и просто понаблюдать. | ||||
мне на ТО ИПГ сказал, что запотевание не считается дефектом, АВТОВАЗ признаёт КАПЛЮ висящую масла, т.е. уже конкретную течь. так что наблюдайте, может болячка и зарубцуется февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Королев 05-04-2013 Сообщений: 337 Lada Largus 5 мест 16V |
Нет там прокладки. Уже много раз писали,что клапанную крышку на этих движках сажают на герметик. Довольно часто на заводе наносят его небрежно, поэтому и запотевание, а далее течь. Само не вылечится, только демонтаж крышки и новый герметик, короче гимор...Случай 100 гарантийный-не важно из за герметика или датчика. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2014 в 23:45) Никогда не сдавайся. | ||||
Шнауцеровод, конечно, герметик формирует прокладку. У меня язык не повернулся назвать сформированную герметиком прокладку - герметиком. Любой квалифицированный моторист скажет, герметик опасен для системы смазки двигателя. Излишки герметика могут закупорить масляную магистраль с печальными последствиями. Даже я при сборке мотора и КПП очень осторожно пользуюсь герметиком. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Актау 05-09-2014 Сообщений: 8 Lada Largus 7 мест 16V |
raibek, уровень масла в двигателе не на max случайно? | ||||
К4М | ||||
Майкоп (Адыгея) 16-05-2013 Сообщений: 584 Lada Largus 5 мест 16V |
это вроде не свечной колодец, а какой-то патрубок. в свечной колодец катушка вставляется. у меня тоже потело, протер и перестало | ||||
Санкт-Петербург 14-06-2013 Сообщений: 235 Lada Largus 5 мест 16V |
Если честно, не совсем понял расположение этого патрубка, но по-моему это шланг вентиляции картера, а они имеют такую привычку - потеть - практически на всех авто. Не критично. Если, конечно, уровень масла в норме и не снижается. | ||||
Варна 27-06-2014 Сообщений: 775 Lada Largus 5 мест 16V |
Блин,забыл сегодня почистить и сделать У меня там тоже маслецо (лужичка)стоит,про енту диффекту знал(форумчане подсказали),просто забыл ![]() ![]() Ох спрошу,отвЕтите?http://crazypilot.ru/?tracking=58b2b16586c3b | ||||
Екатеринбург 15-08-2016 Сообщений: 11 |
Fox65, Во-во! Такая-же хрень! Из под 3-х болтов клапанной крышки масло на новой машине сочится! | ||||
Тимашевск 17-02-2015 Сообщений: 133 Lada Largus 5 мест 16V |
Была такая же бяка!ОД на втором ТО устранил без вопросов!Движок испанской сборки!Видимо и там есть рукожопые роботы! Опоздавшему поросёнку,сиська возле письки! |
