Шаровые опоры.
Долговечность?
Андрей710, крепись, ибо держаться уже нету сил.
25-10-2019
Вот и у меня начала подгрымливать правая шаровая.заводская правая прошла 40т.сейчас стоит sasic пробег 104т.при установке набивал пыльник до опы литолой.левую менял на 30т.,пока не гремит.по сравнению с заводской нормально считаю проехала.на майских полезу менять.
Прикупил на всякий саленты,мож пригодяца.при выборе салентов мозга раком встали,стока предложений...... Остановился на TRT чисто по отзывам.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 23 апреля 2026 в 21:15)
Андрей710, сам перепрессовывал ШО на оригинальный Sasic. Отходили 15 тык. Плюнул, на 90тык заменил полностью правый рычаг на PATRON PS5317R (Произведено в Турции), слева заменил рычаг на 110тык. (PATRON PS5317L). Стоят до сих пор. На текущий момент у правого пробег - 114тык. у левого - 94тык. Что сайлентблоки, что ШО и пыльники в идеале. Чего не скажешь о железе. Вид у рычагов постапокалиптический... crazy
p.s. Вчера делал ревизию перед ежегодным техническим осмотром. Подвеска в идеале. smile
Витебск
23-03-2015
А проточка шаровой у этого артикула какая ? Боковая или круговая. Тоже подыскиваю. В родные рычаги уже 3 раза перепрессовывал .Больше 45000 ни один бренд не ходил.Последние АСАМ 40000 уже прошли и сайлентам песец. Буду рычаги в сборе менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2026 в 09:06)
Григорий С:
Боковая.
Рычаг идет на СтэпВэи. И металл толще и веса в рычаге больше.
Витебск
23-03-2015
Я вес оценил. Да и вообще,Патрон весьма неплох за эти деньги.
Была информация что на Ларгусы , что сейчас производят в Ижевске , стали ставить рычаги
со сменными шаровыми на болтах . Встречал кто ?
25-10-2019
И металл толще
Случаем не измерил толщину циркулем?
PRYANIK71 (РОМА), 3 мм, а циркулем чертят окружность))
Добавлено новое сообщение 24-04-2026 в 23:03:27:
Последний раз менял рычаги весной 23 года, покупал их осенью 22 года, рычаги асам, за три года прошёл примерно 120 тыс, после этой зимы поменял шаровые на такие же и продал гуся...
Если бы ставили ШО на болтах, то в каталогах уже были номера этих рычагов.
Но, объемы производства Ларгусов не большие, поэтому они врядли будут заморачиваться с заменой рычагов. Это же внесение изменений, испытания и т.д.
PRYANIK71 (РОМА):
Курвиметром. Специально для тебя - 3мм. Вес померил штангенциркулем: 2,25кг.
Григорий С:
Радует что не в Китае делают эти рычаги. smile
Ты же вроде б\у оригиналов себе взял на замену! Или они тоже закончились? joke
25-10-2019
Сегодня заехал в магаз искру позырить,на витрине стояла одна,с ручкой автомата,причем судя по внутрянке голая апсолютно,даже смотреть не стал,гранта поинтересней.
А вот специально заглянул под нового гуся,не знаю где собран,но рычаг с впрессованой шарой.
Добавлено новое сообщение 25-04-2026 в 21:35:37:
Cobalt,
Спасибо за чудеса метрологии))))
Я человек тенически безграмотный,поэтому звиняйте за терминологию.
Да еще к тому же ленивай,лишний раз клаву тапать лень)))
Зато все поняли ап чём речь!!!))))
Не стал заморачиваться - купил сегодня рычаги в сборе АСАМ .
Шаровые меняли уже в моих рычагах и ну оно всё нахрен .
Потеплеет - сам поставлю .
Заодно диски с колодками заменю .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2026 в 23:18)
Витебск
23-03-2015
Сегодня прикупил себе эти китайско-турецкие(Патрон) рычаги. Вес одного 2,35 кг.На 10-15 % больше ,чем чисто для Ларгуса от остальных производителей. Значит металл потолще. Литиевую смазку для ШРУСов тоже купил. А подскажите , как её в пыльники шаровых напихать аккуратно,чтобы не повредить ничего? На кадетах когда -то пихал,но там пыльник легко снимался.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 2 мая 2026 в 17:11)
25-10-2019
Григорий С,
Пвльники не особо хлопотно снимаются,колечко поддевается и снимаешь,набивай побольше.
Толщину рычага померий плиз.
Витебск
23-03-2015
PRYANIK71 (РОМА):
Померил -3 мм.
