фиксатор ремня безопасности
сломался фиксатор
Новосибирск
27-01-2013
НЕТ, крепление разное
Самого натяжителя. Смотрел фото вроде похожи, а приколхозить. Зима не охота смотреть . Ступил. разобрал и пружина выскочила. Так то он нулевый, но не сматывается. Обслуживаюсь на одной СТО. Они только по Рено, Ларгус с нашим двиг, не берут. И у них разборка. Ну не встречал у них 7ми местных. А так Грустно смотреть как Ларгус после ДТп разбирают. Зашел к ним прикупил всякой мелочи, клипсы, катафот, гофру на заднюю дверь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2022 в 06:29)
vladka, что там сложного назад собрать ? Приходилось разбирать.
Новосибирск
27-01-2013
Сергей:
А пружину хрен свернешь. Я назад собрал без пружины. Вот поэтому и вопрос?. если купить на разборе ремень, то или приколхозить или разобрать и заменить пружину. Так то видосики видел как это делают
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 февраля 2022 в 12:00)
vladka, http://renault-drive.ru/base/renault-megane-2/kuzov-salon/natjazhka-pruzhiny-remnja-bezopasnosti-na-primere-reno-megan-2.html.
Кто ремонтировал стартер бензопил,особенно старых,со съёмным стартером, тому без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2022 в 14:16)
23-11-2016
Всем привет. У меня такой вопрос . После аварии потребовалась замена ремня безопасности переднего. На Экзисте 6 разных артикулов этого ремня . Мне любой подойдёт или для лада-ларгус 2015гв, 16кл. какой то определенный нужен?
Сеня:
Любой. По данным артикулам, один артикул от ремня Логана, какой-то от Сандеро, какой-то от Ларгуса, какой-то от Ларгус Кросс. Они все взаимозаменяемые. Просто для каждой модели авто, одна и та же запчасть имеет свой артикул. Соответственно, раз в каталоге указано 6 артикулов, значит данные ремни поставлялись и устанавливались на Ларгус АвтоВазом.
Сеня:
https://largus-mcv.ru/kat-fl/0550110.html
23-11-2016
Спасибо, Cobalt, Олег. Я почему засомневался, там один ремень гораздо дешевле остальных, все стоят 8-9тыр, а этот(Lada868849455R) 2790, на Экзисте. Может он быть какой то урезанной комплектации, не знаю там, без пиропптрона или ещё что то?
Сеня, на ларгусах ремни без пиропатрона, а цена и каталожный номер зависит от поставщика (изготовителя)
23-11-2016
Олег (oapv), так, а я думал они с пиропатроном, тогда его просто заклинило и можно скорее всего отремонтировать...
13-10-2017
Сеня:
Не вытягивается из катушки? Х.з., после ДТП я бы его всё же заменил...
ВАЗ 11189
Сеня, вскрой крышку где шарик и выброси его нах
13-10-2017
Тоже работает, но при кренах ремень уже не фиксирует. Спорное конечно, но тем не менее.
ВАЗ 11189
SergVA76:
фиксирует
Добавлено новое сообщение 07-04-2023 в 21:52:13:
SergVA76, вообще то шарик необходим не для фиксации ремня ))
фиксирует
Спорно... Фиксирует, но работает не корректно...
Для фиксации. Только в другом положении. Ляжет на крышу, не дай Бог, и все. Ремень не заблокируется и не удержит тело в седелке.
p.s. Так что, удаление инерционного шарика из ремня безопасности, так себе идея... l_ui
