| kraftwerk: |
| суппорты люфтят |
зы у тебя суппорты что в воздухе висят?
зы у тебя суппорты что в воздухе висят? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2018 в 22:27) К4М | ||||||
oapv, у меня для этих работ нет пока в голове готового ППРа. Готовлюсь февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, Суппорт сам по себе люфтить не может ,он мертво прикрученк в кулаку ступици .А вот люфтит скоба суппорта в своих направляшках . Меняя Т.диски на новые в июле месяце ,также обратил на это внимание ,-болтались как тот карандаш в стеклотаре гранёной . Полностью снял скобу и направляйки .Всё отмыл от остатков старой смазки ,которой к 83ткм практически уже там не осталось ,только жалкое подобие некой черной субстанции .Направляйки были обильно смазаны спец смазкой TRW PFG110 (Ну очень Обильно !!!)После данной ревизии и установки новых колодок с новыми также пластинками ,нет никаких болтанок и прочих люфтов .Покрайней мере, руками мне их болтанку после ревизии прощупать не удалось !Наездил уже почти две тыщи ,после ревизии ,лязгов нет не каких !!! зы:Я тут как-то ругался на некую долбёшку от подвески ,которая после замены всего и вся вроде бы ,осталась и продолжала нет да нет ощущаться как глукхие удары в днище в районе педального узла . Решение проблемы банально .Заменил "гитару" ,нижнюю опору ДВС на усиленную (опора новой конструкции установлена на данный момент !).все стуки и прпочии бряки в днище исчезли !!!Повертев родную,заводскую ,на вид ка кновая была ,даже нет видимых надрывов резины вокруг сайлентблоков её .Та кчто ХЗ ,или такая шатаная опора и что-то в ней или как с лыжами и асфальтом .Но результат получен ,и это уже хорошо ! Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 августа 2018 в 12:14) | ||||||
![]() Новые колодки дают меньше степеней свободы суппорту, но на время их износа. Как то так. В сети по этому поводу много копьев сломано( Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2018 в 09:08) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
https://www.drive2.ru/b/500776695112926335/ номер такой на наклейке :рЫно груп 11 23 836 65R зы:если не откроется ,то выше ссылочка рабочая.У мну точ в точ такая же ! Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 августа 2018 в 14:07) | ||||||
Андрей710, смотри пост выше #21 февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
На 8кл. колодки с пружинками, они поджимают суппорт вверх. На 16кл. пружины пластинчатые.суппорт поддерживают с боков, их поджимание дает результат, но не надолго. Сегодня при замене колодок решил провести эксперимент. С одной стороны заправил пластину под суппорт, а не сбоку. Подпор значительно сильнее, люфта нет. Пока проехал мало, побочных эффектов не выявил. Ожидал что будут греться, тк растормаживание потуже. Будем наблюдать. | ||||||
К4М | ||||||
При замене колодок ставлю каждый раз новые пружины, вроде никаких посторонних звуков нет. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, я меняю колодки, пружинки старые. Ничего не гремит. А кого то затрахала эта проблема.. | ||||||
и два болта с фиксирующим герметиком. чего же не поменять то - уплочено.)))) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Не -а,наш народ не победим я конеxно много уже всякого изощренного кАлхоза видел по искоренению бряков суппортов ,но вот это по истине брутальный подход : https://www.drive2.com/l/497655731357483106 | ||||||
При всём своём одинаковом форм-факторе - колодки разные по геометрии. Возможно кому-то поможет установка пружины тормозных поршней ![]() Я - не знаю, сам не проверял. |
