Зимняя защита решетки радиатора и бампера
Мы все в школе учились, поэтому ставим пол-картонки. laugh
У меня на шахе была фирменная заглушечка, даже клапаночки-окошечки можно было регулировать. Только всё это в грязище полностью и руки марать шибко не охота было. На 2107 открыл капот - сунул картонку и чисто и быстро. А площадь обдува легко регулируется подгибанием - отгибанием. Не Фольксваген чай.
28-05-2014
Полкартонки на Ларгусе тоже ставить надо с умом! Диффузора у вентилятора как на Жигулях на Ларгусе нет!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2014 в 16:38)
Ubi bene ibipatria
На Ларгусе ничего не ставил,всё и так ОК. Ни разу не мёрз.Не зря говорят - дуракам везёт. У меня очень тепло в машине.
Альметьевск
19-11-2014
Дядя Олег:
Эммм.. диффузор как-бы на самом вентиляторе, с настоящим не сравнить, но всё же.
Друзья!
Нужно решение!
Версия один была с пластиковыми крючками, их жизнь была не долговечной, 1-2 сезона, далее народ сверлил дырки и ставил заглушку на хомуты.
Версия два с барашками, в этой версии удобно устанавливать верхнюю часть, и не очень удобно устанавливать нижнюю часть (нынешняя версия)
Есть вариант три, верхние заглушки оставить на барашках, а нижнюю часть крепить на хомуты, либо на саморезы, если у вас установлена мелкая защитная сетка.
Тюменцево
02-02-2013
У меня заглушки-заслонки крепятся именно саморезами к сетке, которыми крепят профнастил. Головка под наружний шестигранник.
Снять-поставить минутное дело. Но загвоздка в том, что сетка нужна с подходящей ячейкой под саморез. У многих стоит уже разношёрстная, из за этого могут быть трудности крепления. Все эти барашки, крючки, бабочки уже пройденый этап!
Я заказывал у мастера сразу комплект, сетка и заглушки. Установил всё снаружи без заморочек.
Я только за саморезы и наружний крепёж. Очень удобно.
Петрозаводск
22-09-2014
Я предлагаю вот что.Винт по форме напоминающий букву Т .Головка винта под отвёртку,под головкой пружинка.Винт с поперечиной.Нажимаешь на винт и поворачиваешь и поперечина встаёт поперёк соты и заглушка закреплена.И ещё поперечина должна быть с выемками ,чтобы лучше сидела на соте.Я думаю вы меня поняли.
Тюменцево
02-02-2013
Решение конечно не плохое, но пружина должна быть достаточно жёсткой, что-бы это всё не отлетало от вибраций. Плюс подпружиненный наружний винт будет торчать наружу не менее 1см, что не очень красиво будет смотреться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 07:10)
Петрозаводск
22-09-2014
Пружинку можно спрятать во внутрь в колбочке.С наружы будет только головка винта. Поэтому я и предложил поперечину с выемками от вибрации.
Альметьевск
19-11-2014
Матроскин, думаю это сложно в реализации.
Добавлено новое сообщение 02-12-2014 в 23:10:39:
Уже писал свой вариант на соседнем форуме, напишу и здесь. Нарезаются лепестки из жести(консервная банка подойдёт), 20х60мм(точный рамер не помню, по размеру ячейки решётки), по центру отверстие под саморез, лепесток загибается п-образной формой, надевается на решётку(у меня надето с внутр. стороны решётки, так удобнее концы загибать), концы загибаются внутрь, всё.
21-10-2015
Приветствую всех,комрады. У ранних 412-х эта идея была реализована с завода, жалюзи на радиаторе! Ни тебе грязных рук, ни перегрева и управление на панели. ГОСТ вещь серьезная, конструкторы думали головой, а не сидалищным нервом. Так почему бы нашим доблестным артелям не взять самое лучшее, что давно изобретено, и не изобретать велосипед!
И на ЛуАЗ 969-м тоже жалюзи были. Искал средь знакомых ЛуАЗоводов, никто не даёт..
Хоть сам делай из подручных средств. scratch
SaNeK:
Или с хорошей иномарки взять. Там опять к этой теме вернулись, потому что это правильно. Стоят электронноуправляемые жалюзи радиатора. Боюсь ошибиться но по моему на Мультивэнах ВАГовских стоят.
SaNeK, А что на самом деле в Новгороде актуально колхозить этот прибамбах? Или просто чтоб было?
