AQUARIUS_01RUS, оригиналы стоят 2200+, ТРВ 2100+, пробрембо не знаю, не смотрел, АТЕ тоже около того, Валео 1700, всякие феноксы 1000-1300 и выше. на любой вкус и цвет февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||||
Я еще заметил, что некоторые производители, диски делают с размером 259мм. а не 260. И не 44мм, а 43,9мм. Не знаю, критично это или нет, но диски пробиваю по оригинальному номеру. И выбирал именно 260, 22, 44. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2018 в 22:05) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||||
Cobalt, тоже замечал такую фигню. Для чего - непонятно. По мне - так поще довериться проверенным брэндам, или если совсем туго с определением выбора, всегда есть оригинал. И не надо гадать "подойдет/не подойдет", отвинтил/снял/привинтил новое. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||||
Санкт-Петербург 14-07-2015 Сообщений: 71 Lada Largus 5 мест 8V |
3 года и 40000+ пробега, вчера махнул передние колодки с дисками. Диски FERODO DDF1096, колодки ориджиналь. ![]() ![]() ![]() С левого колеса: ![]() С правого колеса: ![]() С этой лабудой проблем особо не возникло, кроме кучи грязи и испорченной корщетки. А вот с пальцами суппортов чот обкакыш какой-то. С правой стороны легко вылезли, даже немного смазки осталось. Да и когда отворачивал болты крепления пришлось использовать 2 ключа как обычно 13 и 17. Когда стал разбирать левую сторону - болты крепления уже одним ключем крутил, т.к. пальцы намертво стояли. Вытащить удалось только со снятого направляющего колодок и зажимом его в тиски. С приличным усилием провернулись и ток потом постепенно начали выползать. А внутри следы ржавчины. Резинки целые. Прошуршал пальцы, набил новой смазки и засунул назад. А ведь поговаривают что АПАСНА с такими пальцами ездить. Вот и думаю что за дичь произошла. С завода не доложили чтоль. P.S. И не забывайте проверять уровень тормозухи после манипуляций ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2018 в 14:02) | ||||||||||||
PATOist, диски до какой толщины сточил? с направляющими - странно. надо было раньше залезть туда в плане ревизии
При первой попытке стянуть прикипевший диск психанул и стал дубасить молотком по тыльной стороне по подложенной дощечке. Дощечка сразу в хлам и всё, понеслась. Там теперь зазубрины от ударов Кстати после замен в итоге было суммарно "отсосано" шприцем примерно 15 кубиков тормозухи. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2018 в 17:02) | ||||||||||||
PATOist,Это ж как надо ездить, что б за 40000км. ушатать диски. Свои поменял в 100000км и были тоже 19мм. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||||||
Ну я их выбрасывать не стал. Может когда-нибудь руки дойдут в порядок привести если будет необходимость. Так можно и колодки самые мягкие выбирать и вообще про замену дисков не думать | ||||||||||||
Тольятти 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Lada Largus 7 мест 16V |
Эмиль, пост #558. Вентилируемые! Тормозные диски как у нас, а вот колодки под другие суппорта! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||||
Cobalt, эти диски по ОЕМ номер 7701206339 с параметрами: ![]() диам 259 мм, толщина 20,6 мм, минимальная толщина 17,7 мм. остальное видно на картинке. и нифига он не
а Эмиль был прав
Добавлено новое сообщение 19-07-2018 в 10:15:04: тем более у Эмиля предыдущий ларгус был как раз 8кл, и ему виднее))). Добавлено новое сообщение 19-07-2018 в 10:18:38: эти диски от 16 клапанных (назовём их так) даже внешне отличаются. у них ширина дорожки под колодки меньше. вот для сравнения мои новые: ![]() Добавлено новое сообщение 19-07-2018 в 10:23:52: нашёл информацию в цифрах: для дисков 8 кл ширина дорожки под колодки 46 мм, для 16 кл - 54 мм Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2018 в 10:24) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||||
kraftwerk, я уж не стал оправдываться ты и так всё разъяснил. На тех дисках прошёл 107000,остаток 18,5мм, при одной смене колодок, так и продал не успев поменять. | ||||||||||||
Про себя: Поставил на 16-и клапанный люкс диски 259мм. и 20.6 толщиной. Колодки пилят дорожку так же как и на прежних - 260 мм. На взгляд отличить невозможно. А запас по износу больше у них. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||||
Добавлено новое сообщение 19-07-2018 в 11:33:15:
Добавлено новое сообщение 19-07-2018 в 15:40:31:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2018 в 15:40) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||||
Начитался про диски, колодки и решил остановить свой выбор на Galfer. Буду пробовать пару: диски - B1.G222-0216.1 - 1 852 р/шт.(Exist) колодки - B1.G102-0741.2 - 1 351 р. (Exist) Итого:5055 р.(как цена дисков Renault) Думаю, что к в ближайшие выходные поставлю. KS0Y5-42-02K; K4M; забрал к себе домой 28.10.2014г. Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-6.gif" не найден! |
