25-10-2019
SergVA76,
aa_thank_you2
Мня только напрягло что контроллера нет на плате,ограничение тока на LEDах резюками организовано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2025 в 22:09)
PRYANIK71 (РОМА):
А зачем он там?
PRYANIK71 (РОМА):
Светики холодные. Резаками регулируется ток, и соответственно свечение кристалла светиков. Вполне бюджетное исполнение. Но, цена не совсем бюджетная. joke
25-10-2019
А зачем он там?
Напряжение на подсветке не стабилизировано и гуляет малёхо,соотвественно и ток на светиках,а ограничение резюками тоже зависит от входного и это всё в итоге влияет на долговечность кристала,поэтому с контроллером понадёжней.
PRYANIK71 (РОМА):
На долговечность кристалла больше влияет температура. Чем лучше подложка теплоотведения, тем они дольше проживут. joke
02-06-2018
установить по светодиоду (холодный белый) с круговым свечением
а ссылка/фотка подобного светодиода есть? ставил плоские светодиодные лампочки - не впечатлили, вернулся к обычным накаливания.
AfterNiva:
В моем бортовике все есть. Смотри тут.
p.s. Как сделал в 2019 году, так туда больше и не лазил. smile
13-10-2017
PRYANIK71 (РОМА):
Питание на лампочки через ЦЭКБС идет, там стабилизации нет?
ВАЗ 11189
SergVA76:
ВАЗ 11189
ты серьезно?
13-10-2017
Олег (oapv), схем блока в открытом доступе не нашел, так что могу только фантазировать. Хотя ожидать стабилизации питания лампочек от компании, сэкономившей на реле фар конечно глупо :)
ВАЗ 11189
SergVA76, а зачем схему блока искать если габариты к нему не подключены?
13-10-2017
Олег (oapv), может ошибся, но плюс подсветки блока управления печкой вроде из ЦЭБКС приходит.
ВАЗ 11189
SergVA76:
может ошибся,
причем по полной!
ЦЭБКС подсветкой вообще не управляет! на него только приходит сигнал о включенных габаритах дабы попищать зуммером ! а подсветка всей приборной панели и органов управления сидит на одном предохранителе с левым габаритом ...
13-10-2017
Олег (oapv), Спасибо буду знать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2025 в 19:08)
ВАЗ 11189
Щекино
02-11-2020
Не знал, что такое может случиться... Отдыхали на море, приехали на пляж на машине. Переоделись, взяли индивидуальные плавсредства и пошли купаться в море. Я нажал клавишу "замок" - все двери, кроме водительской, закрылись. Положил ключи в подлокотник и пошёл догонять своих в море. Потом жене понадобилось открыть заднюю багажную дверь. Я ей сказал: "Нажми на верхнюю часть клавиши "замок" двери и откроются. Она нажала на нижнюю часть клавиши, захлопнула водительскую дверь и пошла открывать заднюю. А та закрыта. Позвала меня. Я подхожу, дёргаю водительскую дверь, а она тоже закрыта. Опа... Хорошо, что до гостиницы 400 метров и в номере есть запасной ключ. Сбегали и открыли машину. Вывод: на отдыхе ключи от машины должны прятаться снаружи (проще всего положить под колесо)!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 июля 2026 в 23:20)
Во вас в холодный пот, то прошибло!!!))) Это еще надо было догадаться, с собой запасной ключ возить!
