13-10-2017
Alex-Pilot:
ELM 327 c Bluetooth, на смартфон прогу OpenDiag с активированным модулем для ЭБУ Ителма за 100 р., ошибки видит и расшифровывает, если надо, то сбрасывает. Заодно видит АБС и подушки.
Сейчас пришел ЕЛМ, проверил не отходя от Озона. Кар сканер подключился сразу, всё видит, ошибок нет...
а нечего думать, пропуски воспламенения и отключение цилиндра
И что с этим делать? Ждать пока опять проблема проявится и тогда смотреть? Или что-то можно превентивно сделать?
ВАЗ 11189
SergVA76:
Свечи и провода - чего там ещё может быть при пропусках ?
13-10-2017
ярик, про свечи я уже думал, сегодня и заменю для самоуспокоения. Но интернет пишет (люди конечно) что и первая лямбда может влиять.
Тем более по пробегу уже 72к почти.
ВАЗ 11189
SergVA76:
А как ? Даёт лажу на мозг и тот смесь переобедняет ?
13-10-2017
Тут я хз. В тему еще не вникал, пока только по верхушкам смотрю.
И опыта не было, до этого карбы и дизель только были.
Добавлено новое сообщение 05-09-2023 в 18:40:42:
В общем откуда пропуски - нашел :)
Добавлено новое сообщение 05-09-2023 в 19:16:35:
Снизу вверх - от 1 до 4 цилиндров.
Добавлено новое сообщение 05-09-2023 в 20:53:00:
Ещё посмотрел сканером, обе лямбды скорее живы чем нет.
ВАЗ 11189
SergVA76:
Так и катушки пожечь недолго , с такими зазорами .
13-10-2017
ярик, на вазомоторе одна стоит, на 4 высоковольтника.
Но её спалить ещё обиднее.
Это были типа иридиевые свечи. А электроды выгорели...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 сентября 2023 в 22:55)
ВАЗ 11189
SergVA76:
Ну тут три варианта, или свечи не правильно подобраны, или свечи контрафакт, либо с топливом совсем беда... sad
13-10-2017
Топливо вроде норм, на нонеймах не заправляюсь. Скорее всего свечки левые, хотя тысяч 40 вроде прошли.
Вспомнить уже не могу, где и когда их покупал... Скорее всего на али, но архив заказов обрезан по 21-му году.
ВАЗ 11189
SergVA76:
40 тык для иридиевых - это ничто. Мои DENSO K20TT прошли 90тык, 30тык у меня и 60тык у соседа, состояние было намного лучше чем у твоих. Товарищ на DENSO iK20TT откатал как-то 110тык. на газу, состояние свечей выше среднего. Так что, греши не только на свечи, но и на топливо. Не стоит надеяться на то, что АЗС брендовая. Они тоже могут говнотопливом барыжить.
p.s. У нас в Витебском районе, на нескольких госзаправках барыжили таким АИ-95, что он разъедал в баке ДУТ и все что касалось медных контактов. Заправился, проехал, заглох, полная замена топливного модуля. sad
Нижний Новгород
13-02-2019
SergVA76, у меня такое регулярно, раз в месяц, после замены свечей при гарантийном ТО-3.
Двигатель 21129
13-10-2017
Вот я и думаю, что у меня иридий был не сильно иридиевый laugh
Alejandro52:
Раз в месяц чек загорается? И что гарантийщики?
ВАЗ 11189
SergVA76:
Ну.... За то на Али и дешево. rofl
Alejandro52:
Значит свечки поставили, какие были, а не какие нужно... l_ui
16-06-2020
То есть 40ткм свечки отходили норм, после чего сдохли - это контрафакт?
Не помню точно, но вроде у нас интервал замены 30ткм, а если так, то свечки вполне отличные раз столько сверх отпущенного прошли.
Тк же можно сказать про оборваный ремень ГРМ на 160ткм, когда его срок 120ткм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2023 в 14:59)
13-10-2017
pakhan74:
40 тык отходили у меня, но должны больше если правильный иридий. Но сам лоханулся, на дешевизну повёлся.
А Кобальт писал про свечи Alejandro52, у которого пропуски начались после замены свечей на ТО.
ВАЗ 11189
