Термометр и температура за бортом в Лада Ларгусе
делимся мыслями и опытом как установить термометр
Alex123007, Да и воще ,плюс индикатор напруги в сети как в посте 262 очень полезно,информативно и симпатично.Я за!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2015 в 12:34)
Артем
16-02-2014
Так что тем кому он не нужен, тот в этой теме и не участвует, а спокойно себе занимается чем нибудь другим, не мешая людям делиться наработками.
Абсолютно правильный вывод.
29-10-2013
Shurik43, при +2,+1 на дорожном покрытии образуется ГОЛОЛЕДИЦА...,дальше нужно объяснять? Это безопасность!!! Но это для тех кто знает!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2015 в 14:26)
Mote, у меня такой-же, пи$дит как троццкий! Я уж и не знаю, может точно к бамперу (металлическому) датчик протянуть..
У меня датчик в правом зеркале.
Добавлено новое сообщение 18-11-2015 в 14:40:56:
ПашкаНаЛаргусе, На металл не надо.
163vit, мне кажется t°стабильнее будет. Там же датчик в пластмассе, + скотч двухсторонний 1 мм примерно.
ПашкаНаЛаргусе, Я про то что он проветриваться должен ,а железяка долго и тепло и холод держит.
163vit, у меня под резиновой гофрой водительской двери, к кузову приклеен, может от салона нагревается?
ПашкаНаЛаргусе, Запросто. А у тебя какой термометр?
Как у Mote, с выносным датчиком. Смотри пост 265.
08-10-2015
ПашкаНаЛаргусе, Вот на счет вранья , я согласен . У мне температура на 1-2 градуса отличается.
Обнинск
22-03-2014
У меня датчик стоит между бампером и аккумулятором, на ходу показывает точно, на стоянке 2-5 градусов врет, от горячего двигателя. При работающем кондее врет очень сильно, т.к. вентилятор гонит горячий воздух. Нужно устанавливать подальше от двигателя и от кузова который нагревается. Лучше всего где-то снизу (в тени). Температуру в салоне показывает встроенный в термометр датчик, который врет и от солнца и от потоков воздуха от отопителя (охладителя), место установки термометра выбирается удобством пользования и от этих потоков воздуха не избавиться. Лучше ставить термометр с 2-мя выносными датчиками или 2 термометра по 1-му выносному датчику (в одном термометр и часы в другом термометр и вольтметр). Салонный датчик установить где-то в районе полки (солнце не греет, потоки воздуха не дуют). Как-то так!
Mote, 1-2 погрешность вполне нормально для автомобиля.А эталон кто?
Киров (Кировская обл.)
29-09-2014
Alex123007, Я тоже не на юге живу и такие перепады температур случаются. При выезде за город температура отличается минимум на 5° а отъехав км так за 200 на север то и на 20. Но я же знаю в какую сторону я еду да и в яндексе можно глянуть. Я просто выразил своё мнение.
Добавлено новое сообщение 19-11-2015 в 10:44:43:
Николай2013, Знаю про образование льда на дороге и температуры и влажность. Знаю и что в холмистых районах а у нас такой район покрытие на склонах, вершинах и низинах может очень сильно отличаться особенно рано утром. Едешь в любом случае по ощущениям смотришь как ведёт себя машина и соответственно меняешь скоростной режим в ту или другую сторону. Градусник не скажет какое покрытие в данный момент времени под колёсами.
29-10-2013
Shurik43, пусть будет так,как пишете вы.Согласен!!! Но ведь на других иномарках устанавливают датчики температуры внешней и водителям от этого не хуже!!! Просто в нашей стране автопроизводители вкладывают (условно) 20% средств, а прибыль хотят получать 1200%.Ведь в базу иномарок вкладывают такие прибамбасы,которые не все идут на наших а/м в доп опции.Если ребята ставить хотят датч. температуры,значит им это нужно и хуже не будет.А ездить можна и на БАГГИ ,но без удобств (может это картинг-4 колеса и рама).Всем удачи!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2015 в 13:36)
