Генератор на Лада Ларгус
Нынче забрал своего Гусика. Ребята сняли генератор заменили подшипники и ремень вспомогательных агрегатов. У 303-го подшипника сепаратор совсем развалился. За работу 5000руб плюс ~ 3000 рублей запчасти. А старый БОШ ставить не стали, там недопустимая выработка опорных поверхностей. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Стала периодически загорать лампа зарядки. Снял щёточный узел не снимая генератор. Щётки на пределе, токосъёмные кольца тоже, визуально. Пробег 270т. Подшипники ещё не шумят. | ||||
Я бы лучше за "десятку" новый LG0901 STARTVOLT взял, чем восемь за ремонт отдавать.... а на Озоне сейчас глянул, он девять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2023 в 11:04) | ||||
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Орша 30-09-2023 Сообщений: 6 Lada Largus 5 мест 8V |
Доброго всем, подскажите постоянно плавает напряжение в диапазоне от 14.3 до 13.9, думал дело в таблетке, поставил китай перестало плавать, сгорела через 3 часа, далее поставил оригинал бош, все вернулось на свое место. добавил дополнительных масс - ничего не изменилось. Генератор бош 231006005r, сама 19 года с двигателем 11189. может кто знает в чем дело | ||||
1. Натяжение ремня; 2. Проводка (проверь все провода и соединения); 3. Щетки генератора; 4. Проблемы с генератором. Какой бы он не был, он мой! | ||||
это термокомпенсация К4М | ||||
Cobalt, 1 и 3 точно все в порядке, сейчас ищу нормальный сервис ,что б глянули генератор | ||||
Новый брать LG0901 STARTVOLT и не париться. | ||||
Вадим, да мой проверили,вроде все нормально, собрал все назад и все тоже самое | ||||
castaway, еще раз хочу повторить - так работает термокомпенсация у генератора БОШ, разбег напряжения в 0.3В вообще ни о чем... кстати, где и чем производится замер ? К4М | ||||
Олег (oapv), отдавал на два разных сервиса по ремонту генераторов. а я замерял мультиметром | ||||
castaway, где замерял? К4М | ||||
Олег (oapv), на акб и на самом генераторе | ||||
К4М |
