стук в передней подвеске
Костя-Чел, надо было подтянуть ещё на первом/втором ТО .. я это сделал сам ~ на 20 т.км )
01-12-2012
Берете шестигранник на 10 и подтягиваете сами. Делов на десять минут. Подлезть немного неудобно, но можно. Контрить после подтяжки не надо, регулировка не нарушится, проверено временем.
26-07-2013
Костя-Чел, У меня со 100 км. стуки в рулевом( при покачивание руля), но люфта нет, стуков при движение по любым дорогам пока нет. Скока нервов потрачено при обчение с ОД . Менять не хотят , типа так и должно, несколько раз вызывали на проверку, а толку, всё нормально. И ЦУП подключался, а толку то. На работе начались проблемы с частыми отлучками, пока решил переждать до ТО. Удачи Вам.
Лох блин!
30-11-2012
Всем привет! Мне отзвонился ОД мастер говорит, что Автоваз ответил, что рейку запрещяется подтягивать - возможно решают вопрос о замене по гарантии пригласили на доп осмотр.
Ларик Люкс 7 мест. 16 кл.
Сегодня набил смазки в рулевую рейку( на всех предыдущих автомобилях тело так же) и обнаружил, что кирдык левой шаровой, пробег 35 000! Вот почему постукивало у меня. Нужен совет, какую лучше взять шаровую? Кто что посоветует?
город Балашиха
09-04-2013
В Балашихе нет ОД? Зачем выбирать при таком пробеге, она же гарантийная. Даже если не делал ТО, то это все равно гарантийный случай и они обязаны его устранить. Будут отказываться, тогда читай здесь. http://www.drive2.ru/l/4062246863888236664/
http://legal-forum.ru/showthread.php?t=21241
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=231084
http://www.udmkom.ru/info/227-2013-11-12-15-33-31
У меня брательник на Дастере ни одно ТО не делал, а вот по гарантии все три года ездил без проблем, видимо там уже научены.
В.Павел, ОД есть, но с ними сейчас связываться и что то доказывать-это время! С гарантии ушёл после первого ТО, так что лучше будет самому поменять.
Добавлено новое сообщение 16-06-2015 в 20:24:06:
В.Павел, Завтра ради интереса позвоню ОД и узнаю что ответят!
город Балашиха
09-04-2013
Нужно по идее не звонить, а приехать и записаться, если будут отказываться, то просить письменный отказ. Этот стук влияет только на нервы, чтобы шаровая разобралась, там должно загрохотать. После отказа делать самому, и паралельно написать заявление или в защиту потребителей а лучше всего сразу в суд. Пока мы все будет махать рукой, нерадивые продавцы и производители будут поступать как удобно им.
В.Павел, Только что звонил ОД, как и стоило ожидать отказ или будут связываться с заводом и что они скажут, гарантийный или нет случай.
город Балашиха
09-04-2013
Нужно на них давить. Пусть попробуют связать непрохождение ТО и износ НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ шаровой опоры, на которую гарантия 50 т.км или три года.
23 поеду на осмотр, посмотрим что выйдет и что ответят. Буду готовится юридически с ними говорить!
город Балашиха
09-04-2013
selegta, Терпенья и удачи!
В.Павел, Спасибо! Отпишу, что скажет ОД.
город Балашиха
selegta, Lemferder или оригинал!
это одна и та же шаровая.
SaNeK, Вот оригинал и отходил 35 и в хлам, теперь доверия к Lemferde как то пропало!Хотя посмотрим что там стоит и сделаем вывод.
город Балашиха
