стук в передней подвеске
evgeshaluga:
стук при трогание начале движения и при тормажении но реже.
Проверь привод, осевой люфт.
Добавлено новое сообщение 27-08-2019 в 20:37:55:
сайленты в рычагах от ТРВ тоже долго не ходят. А вот шаровые хорошие.
Подтверждаю, хотя мои отходили 80т., но сайлентблоки очень мягкие с новья. Не стучали, но на стенде продавливало их прилично.
kraftwerk, нет машина не виляет. Только с сервиса приехал рычаг не снимали сказали все с сайлентблоками в порядке . Рекомендовали поездить пару недель если что заехать повторно. может купить аналог по дешевле поменять и помсмотреть будет стук или нет.
Добавлено новое сообщение 27-08-2019 в 21:12:05:
Сергей, На приводе люфта нет в норме сказали .
Он же рычаги новые только тпоставил!
Добавлено новое сообщение 27-08-2019 в 21:32:15:
evgeshaluga, Замени заднюю опору движка - гитару. Поставь усиленную та что на Дастер идёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2019 в 21:33)
Byrmistr, Уже заменил не помогло.
09-04-2013
Всегда нужно вспоминать что именно делал. Если началось после этого, то здесь и ищи.
Могут стучать стойки стабилизатора если их криво поставить.
evgeshaluga,А сайленты на опущенной машине затягивал?
Byrmistr, в сервисе затягивали при помощи домкрата
Киров (Кировская обл.)
08-10-2012
Добрый день, не могу поймать стук с права.
Звук как будто труба стукается, происходит когда правое колесо попадает в яму(на одном месте было явно слышен звук когда правое колесо забирается на "горку ямки") иногда что-то подобное бывает при развороте влево по ровной поверхности.
Было поменяно: стойки стабилизатора поперечной устойчивости, стойки ( обратил внимание что на правой стойке верхняя чашка вся ржавая со стороны пружины)
Было поменяно несколько месяцев назад: рулевые наконечники/тяги с обоих сторон
при замене ступичных месяца 2 назад обе шаровые нареканий не вызывали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2019 в 06:56)
перевалил 200 000 пробегу
БРЯНСК
16-09-2012
chicken, Может привод как у меня.https://youtu.be/-IgBRkGMvMA Пружина во внутреннем шрусе должна поджимать привод.У меня не поджимает.Хотя все разбирал пружина на месте наверно раздолбанный наружний шрус х.з.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2019 в 11:37)
08-10-2012
MAX77, залез на яму, оно
Теперь вопрос как лечить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2019 в 17:05)
13-03-2015
chicken, было такое же. Оказалась шаровая. Причем не прошла и 20 тыс., на нее ну точно не думал.
БРЯНСК
16-09-2012
chicken,Думаю замена наружного шруса или привода.
chicken, Меняй привод. За 7 рублей можно родной купить, а старый в запчасти.
chicken, если как на видео, то вообще не заморачивайся заменой гранат или привода, подбери жесткую пружину во внутреннюю гранату и будет тебе счастье.
09-04-2013
Неоднократно при проверке шаровых не находил даже намека на люфт. А вот при снятии они болтались!!!
