| LargusMSK: |
| Не хватает круиза- на Кангу был |
Добавлено новое сообщение 14-12-2016 в 15:52:38:
О! Сорри! У него не максимальная комплектация.
Добавлено новое сообщение 14-12-2016 в 15:52:38: О! Сорри! У него не максимальная комплектация. KS0Y5-42-02K; K4M; забрал к себе домой 28.10.2014г. Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-6.gif" не найден! | ||||
Санкт-Петербург 28-05-2014 Сообщений: 311 Lada Largus 5 мест 16V |
Перечитал тему- вспомнил... Как я уже писал, такой круиз ставил на старый галант... Так вот исполнительному механизму не место под капотом. Объясню почему. Клапана управления мембраной стоят в самом корпусе исполнительного механизма. так вот клапану который подаёт вакуум ничего не бывает, а вот с тем который сбрасывает происходит износ, т.к. он через себя пропускает грязный воздух из под капота... У меня на 4-м году службы круиз хандрить начал, а потом совсем отказался работать. Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||
Какой такой исполнительный механизм если Е - газ стоит? Да и на Евро - 4 Разве не шаговые приводы были? А так - полно маленьких фильтров, хоть топливных, хоть от ГБО - паровой фазы. Можно приспособить. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
в сильный мороз вспомнил про круиз, при запуске ДВС вхожу в сервисрежим круиза и после запуска ДВС выставляю с его помощью 1800 об , т е как раньше на карбовой классике - в итоге, не успев покурить, получаю быстрый прогрев Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 декабря 2016 в 19:40) К4М | ||||
02-10-2016 Сообщений: 151 |
Смотрел ВАЕКО + джойстик http://waecocentre.ru/m_good.php?id=4655 и типа http://waecocentre.ru/m_good.php?id=5613 Ну и +установка, если не самому (Самому негде) AQUARIUS_01RUS, Там да, в зависимости от комплектации. У меня была максималка Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2016 в 16:25) | ||||
Везут и мне, наконец, WaecoMS50 в Москве с доставкой другу домой к порогу 14093рублика. Решил взять, пока вообще такое есть, а то "чем дальше - тем интересственнее", как говорила известная героиня Алиса. Теперь или лета ждать или местечко тепленькое искать))))Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2016 в 14:21) | ||||
А фильтр не пристроить- у него сообщение с атмосферой через крышку корпуса. Если только корпус не модернизировать: заливать соединения герметиком, сверлить отверстие и вставлять трубку с топливным фильтром. А насчёт Е-газа- можно не дросель дёргать, а педаль газа! Добавлено новое сообщение 20-12-2016 в 14:37:02: Андрей142, Датчик педали сцепления штатный (круизовский) замени на обыкновенный механический размыкатель! Штатный- герконовый с эффектом намагничивания. После 2-3 часов езды на круизе может не сбрасывать обороты двигателя при нажатии на педаль сцепления. и да: круиз зимой- опасная штука!!!!!!!!!!!!!! Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 декабря 2016 в 14:41) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||
К4М | ||||
Сегодня на газ-сервисе разговаривал с парнем на Ларгусе. У него Е-газ. Он купил какую то приблуду за 1 200р. Вставляется как проставка в разъём привода заслонки. Кнопка выводится в слон. Типа примитивного круиза. При достижении желаемой скорости нажимаешь кнопку и скорость (обороты) фиксируются. Регулировать нельзя. Только включать и когда надо выключать. Просто запоминается определённое положение. Подробнее не успел спросить, он уехал. Может Олег знает? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2016 в 00:45) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Добавлено новое сообщение 21-12-2016 в 10:52:00: ярик, Это для тех, у кого Е-газ есть: Круиз через ЭЛЕКТРОННУЮ педаль газа Лик без. А что на Ларгус стали ставить электронную педаль газа???? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2016 в 10:53) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||
23-09-2016 Сообщений: 245 |
Не из-за круиза ли в штатах периодически народ бьётся сотнями на автобанах средь солнечного дня? Расслабился...а тут ....рррраз. Кросс кашемир. | ||||
Ростов-на-Дону 23-08-2016 Сообщений: 73 Lada Largus 5 мест 16V |
KSOY5-52 Низкий уровень заряда | ||||
AlexxxV, И ведь правда! Одно утешает: у меня, с тросиком, мотор мощнее... Значит и экономичнее... Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||
Я Е-газ тросиком дёргать не буду))) И что такое круиз-контроль в курсе. И ДАЖЕ пользоваться умею.))) Я про конкретное устройство за малые деньги. Я виноват, вопрос про приблуду адресован Олегу, который специалист - OAPV Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
