Размер дисков Лада Ларгус
Обсуждаем размерность дисков на Lada Largus
01-01-1970
Как думаете, диски Лада Ларгус будут 14 или 15-дюймовые? Не видели еще гамму литых вариантов? Если стандартное ВАЗовское литье - то печаль, оно сильно ужасное какое-то.
Вообще, насколько я знаю, в Рено Логан Универсал впихивают даже 16-дюймовые, но 15 было бы вполне достаточно.
01-01-1970
Максимальный 17-дюймовые впихивают на логан универсал в соседней теме: Тюнинг Лада Ларгус
интересно размерность дисков какая?ВАЗовская или Логановская
логановская
отлично! оставлю зимнюю резину(в сборе) от логана
15-05-2012
И всётака хотелось бы узнать рекомендованные производителем параметры колесных дисков.
vass71, у ларгуса 15 диски
мыслю: 6J15 4X100 ET 50 DIA 60,1
06-07-2012
Смотрится неплохо! А С арками проблем нет?
06-07-2012
Если это "золотая середина" от чего ж завод не сподобился на такое?
Псков
02-09-2012
для желающих поставить БОЛЬШИЕ колеса на Ларгус, ниже приведена информация которую надо знать: алтернативным размерам резины, инфа о дисках, вылете и т.д.
и так начнём:
Наши диски имею разболтовку 4*100
R15 = радиус/размер диска 15' (Дюймов)
Вылет (ЕТ) заводской для R15 = ET50
если же берём R17 соот-но вылет (ЕТ) становиться 37-40
для R16 Нечто среднее в этих пределах
для понимания Диска и его параметров смотрим рисунок.
Файл "http://www.koleso71.ru/userfiles/image/sh.gif" не найден!
Заводские параметры дисков
5,5хJ14 4х100 ET43 ц/о 60,1
6хJ15 4х100 ET50 ц/о 60,1
Теперь об альтернативах
Разболтовка - 4х100. Тут мы с вами ничего поделать не можем. Ну если не идти совсем уж радикальными путями...
Ц/о - 60,1. Соответственно, больше можно (через кольца), меньше нельзя - не налезет.
Ширина диска - для R14 - 5,5, для R15 - 6. Для тех, кто не в курсе, это дюймы. Замечу, что ширина диска непосредственно связана, во-первых, с шириной резины. Для более широкой резины желательно более широкий диск. Во-вторых, ширина связана с вылетом. Чем шире сам диск, тем меньше должен быть вылет. Иначе колесо может задевать за арку в крайних положениях.
Вылет - для R14 ET43, для R15 ET50. Напомню, вылет - это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. То есть зависимость обратная - чем меньше вылет, тем шире колея.
Теперь для тех, кто считает, что красота требует жертв. Опыт эксплуатации Рено Логан (то есть "папы" Ларгуса) показывает, что выбирая диски можно ориентировать на диапазон вылета от 38 до 50 и прибавлять к штатной ширине диска полдюйма. Это касательно R14 и R15. Если Вы решите ставить колеса большего размера, то Вам по-любому придется отталкиваться от большей ширины диска и, следовательно, брать меньший вылет.
И еще момент. Любой инженер-конструктор Вам скажет, что отклонять от заданных параметров нельзя. Исходя из ширины диска и вылета рассчитываются нагрузки на подшипники и т.п. НО, не будет забывать, что параметры диска - это не абстрактные цифра. Это дюймы и миллиметры. Насколько именно на ресурс подвески может повлиять изменение вылета на 5-7 мм или ширины диска на полдюйма, я не знаю. Но, насколько я помню сопрамат, в любую конструкцию закладывают допуски и погрешности, значит некоторые вольности мы себе позволить можем.
И напоследок. Если Вы боитесь за свой авто, то забудьте слово "тюнинг" и живите спокойно.
Если все-таки решитесь начать, знайте, остановиться невозможно... И это прекрасно!
ниже список подходящих размеров резины:
Шины
Заводская комплектация
165/80 R14
185/65 R15
Варианты замены
175/70 R14
185/70 R14
195/65 R14
195/60 R15
195/65 R15 - уже ставит народ,распространённый размер
205/55 R15
195/50 R16
205/50 R16 распространённый размер
205/55 R16
205/45 R17
205/50 R17 распространённый размер
205/40 R18
225/35 R18
информация , обсуждение здесь- http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f=78&t=2014
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 19:47)
Калач
05-02-2013
Ребята.Есть один вопрос.Ставил кто-нибудь логановские диски на 14 на Ларгус,если да, то как сидят-нормально ли.А то у меня с Калины осталась зимняя резина,для меня считается самая устойчивая на дороге.Дело в том что такую на 15 я не найду.Поэтому у меня возник вопрос ко всем.Прошу не отказать в ответе.
сергей69, на Ларгусе тормозные диски под R15 и боюсь что 14-е не наденуться или будут задевать scratch
31-12-2012
SaNeK (лимонад), А почему на табличке есть 14 размер? Наверное не будут.
SaNeK (лимонад), одевал , вроде не задевали ..
