Размер дисков Лада Ларгус
Обсуждаем размерность дисков на Lada Largus
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6 7
воронеж
28-12-2015
Largovod:
Всем привет народ поскажите хотел поставить на свою машину диски 16 или 17, кто знает как поведёт себя машина? Если кто ставил то можете подсказать полный размер дисков и резины. Заранее спасибо
Примерно так же, как тебе одеть обувь размера 49.
Люберцы
11-09-2016
Здравствуйте.Поиском ответ не нашел,при установке дисков 6x15/4x100 D60.1 ET50 на ларгус кросс теряешь гарантию
на подвеску или нет,штатный диаметр 16.
romel, с чего это?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 сентября 2016 в 19:53)
03-04-2016
romel, Я на зиму купил 15 диски и резину 195 на 65, буду ездить на ТО на штатных, чтобы повода им отвязаться не давать, а так с гарантии не иеют права снять, но крови попить могут.
Люберцы
11-09-2016
Alex123007, На соседнем форуме писали,но как то не конкретно.Поеду на то1 спрошу официалов,штамповку 6x16/4x100 ET50 D60.1 не могу найти
romel, предлагаю посмотреть на табличку в торце водительской двери. на обычных ларгусах указано рекомендуемое давление в 15 и 14 колёсах. т.е. если табличка есть - значит можно вполне легально и на 14 колёсах ездить, скорее всего так же и на кроссах, только табличку с кросса я не видел. интересно.
кстати, были споры, подходят ли 14-е диски, подходят. некоторые комрады ставили и ездили на таких, я как то попросил запаску 14-ю с логана. примерил на переднее колесо, приболтил. ничего нигде не мешает и не чиркает
Люберцы
11-09-2016
kraftwerk, всё обсмотрел нет таблички,я думаю на зиму 15е штампы и Gislaved Nord Frost100 195/65R15 95T
установить,Gislaved был на 2х машинах по четыре сезона отхаживали
Калуга
08-10-2018
После обмена по трейд-ин осталась зимняя резина от опеля, в идеальном состоянии. Жаба душит покупать новую, да и к тому же так банк буду прикармливать несколько лет. Насколько будет некомфортно ездить зимой на 185-60-R15? Стоит ли покупать новую 185-65? Сразу скажу, шинным калькулятором пользовался и знаю, что измениться. Может есть "практики", которые пробовали и скажут свое веское слово?
Продавать (сейчас сезон)и покупать новую, если можно ездить выше, зачем из-за "жабы"- себя садить низенько)))
27-09-2018
Посоветуйте, плз! Голова - кругом.
Исходные данные: Lada Largus Cross 2018 г\в в версии KS045L; стоит заводская летняя резина R16.
"Лада Ларгус Кросс штатно оснащается 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Параметры шин — 205/55R16 Н91.
Размеры дисков: разболтовка — 4x100, ширина — 7.0J, вылет ET 40, центровочное отверстие — ЦО 60.1."
Вопрос: какую зимнюю резину покупать (размерность) и какие диски для этой зимней резины покупать штампованные (размерность)?
В чём затруднение: подбор шин - представляется трудным из-за противоречивых советов. Так, например, "шинный калькулятор" https://diskomarket.ru/razmer-shiny-diski/lada/2018/largus-cross/ даёт такую информацию (цитата):
РАЗМЕРЫ ШИН ДЛЯ LADA LARGUS CROSS 2018
Диаметр (дюймы):
15 - 17
Ширина (мм):
195 - 225
Профиль шины (%):
45 - 65
Самый маленький размер шин:
195/65R15
Самый большой размер шин:
225/45R17
РАЗМЕРЫ ДИСКОВ ДЛЯ LADA LARGUS CROSS 2018
Сверловка (разболтовка):
4x100
Диаметр (дюймы):
15 - 17
Ширина (дюймы):
6 - 7
Вылет ET (мм):
42 - 50
Диаметр центрального отверстия (DIA):
60.1
В пределах этих параметров менеджер начинает морочить клиенту голову.
Если попытаться самому разобраться, то тут видим следующее по дискам:
1) сверловка (разболтовка) зачастую мне предлагается не 4х100, а 4х108... это как? допустимо?
2) ширина предлагается 6 и 6,5 для штамповки; 7 дюймов только литые (не хотелось бы на зиму). Положим, взял штамповку 6,5 - вся ли резина встанет на такой диск? Тут, видимо, ширина шины завязана?
3) при покупке шин КМК ширина шины связана с вылетом диска, т.е. чем больше ширина - тем меньше должен быть вылет, чтобы за арку не цеплять при повороте. Какие пары ширина\вылет рекомендуется ставить?
Спасибо.
СПб
Largovod,
Привет. Можете на этом сайте посмотреть, там должна быть информация, которую вы ищите. https://orazboltovke.ru/
Скажите кто знает.
Код или название родных дисков от ларгус кросс квест?
Не могу не как найти.
Думаю на зиму новые штампы купить. Моим уже 9 зим - не великого смысла их перекрашивать.
Есть в продаже варианты:
ДИСКИ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЁСНЫХ ДИСКОВ
TREBL
Кременчугский завод (на Логан)
Какие лучше по толщине металла (надежности)?
kanvlg:
Да по идее они все идут стандартные. Только вот еще нужно полку смотреть, ибо в некоторых дисках полка изменена и не все колпаки держатся на них. Знакомый купил на Логан себе, так колпаки просто вставляются и не держатся на полке. Теперь гоняет без колпаков зимой. smile
Вот очень красиво смотрится диск, он 16ый, штампованный и не такой дорогой как литые.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июля 2022 в 13:18)
