Посторонние шумы в салоне и борьба с ними.
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #76 - 1 июля 2016 в 09:46 | |
| Aleks7373: | | Скрипит сидения водителя . Пробывал смазать силиконкой не помогло |
для себя понял: это не победимо))) пробовал кучу разных методов - либо временно помогает, либо не помогает совсем, либо всякие прокладки-проставки скоро перетираются. причём сначало скрипело пассажирское сиденье под нетяжёлыми пассажирами где нить до 70 кг, под тяжёлыми - скрипов не было. потом заскрипело и водительское. забил. Добавлено новое сообщение 01-07-2016 в 09:49:08: | Алексей Соловьёв: | | за полтора года не слышал в салоне своего Ларгуса НИ МАЛЕЙШЕГО постороннего звука, в т. ч. и в морозы |
интересно вот как. и полка-шторка переваливаясь тоже не скрипит? и пластик салона на морозе? у меня на морозе тоже не скрипит, хоть в минус 35!.. пока не поедет))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Череповец Рейтинг: 64 27-04-2014 Сообщений: 79 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #77 - 2 июля 2016 в 08:20 | |
Последнюю неделю достает постукивание примерно справа спереди из под панели, примерно в направлении правого центрального дефлектора вентиляции ( взгляд с места водителя). Негромкий но отчетливый стук , как пластмасса по пластмассе. Чтобы исключить бардачок и все навесное в этом направлении, полностью опустошил сам бардачок, и убрал все со стекла и сверху торпеды. Стук остался на месте. Стучит на коротких неровностях, типа гребенки. Что там может быть, под торпедой? Или как всегда, где то рядом, просто звук сносит в этом направлении? Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2016 в 08:20) |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #78 - 2 июля 2016 в 08:24 | |
chesr, читай тему, вроде шланг омывателя заднего стекла так брякает. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #79 - 2 июля 2016 в 11:36 | |
chesr, проверь бачок омывайки. такое тоже бывало. он как раз справа рядом. почти под торпедо февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Ногинск Рейтинг: 0 11-12-2014 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #80 - 12 июля 2016 в 21:36 | |
Пробег 17 тыщ,скрипит педаль тормоза.Попробовал нащупать рукой сопряжения-не получилосьюПока забил.... |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #81 - 12 июля 2016 в 22:16 | |
Poruchik, дело не в педали, дело в тормозах. такая болячка уже возникала, слышно, как будто педаль тормоза скрипит, когда внутри сидишь. лечится пропрыскиванием передних и задних тормозов спреем для очистки тормозов. попадает пыль феродошная и начинается песня. после очистки скрип педали пропадает. повторюсь: дело не в самой педали, она не виновата). удачи Добавлено новое сообщение 12-07-2016 в 22:18:44: да. чтобы понять причину, надо посадить напарника внутрь машины, чтобы он на педаль нажимал, а самому с ямы или с подъёмника прыскать, т.к. скрипеть может на разных колёсах. в моём случае скрипели передние тормоза. задние прочистили для профилактики февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #82 - 12 июля 2016 в 23:01 | |
| kraftwerk: | | дело не в педали, дело в тормозах |
а что педаль скрипеть не может? К4М |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #83 - 12 июля 2016 в 23:18 | |
| kraftwerk: | | дело не в педали, дело в тормозах. такая болячка уже возникала, слышно, как будто педаль тормоза скрипит, |
У меня скрипела педаль. Вылечил силиконовой смазкой. Пролил в районе крепления. Скрипела во втулке или около того. Уже год как не скрипит. Скрипеть начало на пробеге 4000 тык. ;) Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2016 в 23:19) Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #84 - 12 июля 2016 в 23:52 | |
oapv, скрипеть может и поролон в подголовнике. Говорю про случай, очевидцем которого был лично. Вдруг поможет февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #85 - 13 июля 2016 в 00:08 | |
| kraftwerk: | | Говорю про случай |
а здесь говорят про другой случай )) | Poruchik: | | скрипит педаль тормоза |
К4М |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #86 - 13 июля 2016 в 09:54 | |
| oapv: | | а здесь говорят про другой случай )) |
а может это именно мой вариант? Добавлено новое сообщение 13-07-2016 в 09:56:08: Poruchik, у нас уже спор затевается, что скрипит педаль тормоза или сами тормоза! скорее бери ВДшку и очиститель тормозов и бегом в гараж. мы пока тотализатор откроем) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Ногинск Рейтинг: 0 11-12-2014 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #87 - 15 августа 2016 в 13:20 | |
По поводу педали тормоза.Все-таки скрип из места соединения педали и штока торм.цилиндра.Отогнул защитную обшивку,брызнул ВэДэшкой и все дела..Сегодня вернулся из Геленджика,пробег 3400км,никаких скрипов,шумов и сверчков не замечено.(общий пробег-22400км) |
Белгород Рейтинг: 2 30-01-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #88 - 28 сентября 2016 в 08:58 | |
привет всем. Появилась проблема, назойливое постукивание в районе левой стороны торпеды. Особенно на неровнястях наших российских дорог. Может кто сталкивлся с этим? Я уже все перепроверил. |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #89 - 28 сентября 2016 в 09:19 | |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | | #90 - 28 сентября 2016 в 10:11 | |
swat_67, была аналогичная фигня-непонятный дребезг на кочках в районе приборки. Долго искал-оказалось в дверном кармане хлам дребезжал |
