Жучки и сверчки, а так же методы борьбы с ними!
Посторонние шумы в салоне и борьба с ними.
Перед Олегом Шляпу ,а мне че покрепче вышлешь позже ! drunk
вот первоисточник :http://forum.ladalargus.net/showpost.php?p=18721&postcount=58
http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/borba-so-skripami.html#c31038#c31039
вот мои труды по скрипу сиденья. не судите строго...
Озерск
25-01-2015
Скрипит замок ремня. Недавно обнаружил. Гляжу, все суют шайбочку толщиной 2мм. Померил изогнутую шайбочку - 3,5мм. Значит надо ставить такой же толщины. Только буду делать не железяку, а фторопласт. Затянуть, но в случае чего можно будет и провернуть. По мне - как то правильнее, чем притягивать к железяке.
Ухта
01-04-2015
Здравствуйте, друзья! С недавнего времени появился то ли хруст то ли скрип при медленной езде по неровностям в районе водительской двери. При открытии двери звук пропадает. Замок ВД 40 побрызгал. Все торксы протянул. Было у кого подобное?
Andrey2016, Брызни резинку уплотнителя двери силиконкой! И ещё , когда этот самый скрип появляется попробуй придави рукой обшивку двери в районе зеркала заднего вида, у меня в этой части тоже что то поскрипывало, но после разборки двери( для других целей) скрип пропал!
Добавлено новое сообщение 02-04-2015 в 20:02:48:
Можно ещё попробовать чуток сдвинуть штырь замка ( подрегулировать закрытие двери) .
город Балашиха
Тольятти
16-08-2012
Andrey2016:
Из за такого хруста я даже сделал полную шумку двери, правда передней правой, но ничего не помогло. Оказалось, что ослабло крепление верхней дверной петли. Попробуй сначала верхний болт подтянуть проехать, потом нижний. Как говорится тонкая настройка нужна. Мне помогло, уже второй год тихо.
Ухта
01-04-2015
selegta, да уже все попридавливал. Прошлым летом шумил двери, на обшивку даже не думаю.
Добавлено новое сообщение 08-04-2015 в 13:03:48:
Эмиль, спасибо за совет, попробую.
Добавлено новое сообщение 08-04-2015 в 19:07:41:
Эмиль, попробовал подтянул петли, практически все гайки пошли. Но к сожалению ноль эмоций. Друзья, у кого какие мысли?
Ухта
01-04-2015
Был на ТО-1, диллеру на скрип указал. Ответ после ТО - скрипит седушка. На самом деле не седушка, конечно. Так пока не нашёл причину. Непонятно однако.
03-11-2014
А вот ещё совет. У меня на неровностях начало что-то поскрипывать сзади слева, то ли из багажного отделения, то ли где-то в районе второго ряда Звук такой, словно резина обо что-то трётся. Всё перерыл, простукал, но скрип остался. Как-то раз пришлось везти много сумок, разложил второй ряд, а глаз наткнулся на резинку, которая находится рядом с рычажком, удерживающим спинку кресла в вертикальном положении. Потискал её и понял, что она и есть причина скрипа. Слишком близко расположена к рычажку и трётся о его поверхность. Проложил между резинкой и рычажком кусочек ткани, скрип исчез. Кстати, такая же резинка находится и рядом с правым рычажком, только там у меня люфт побольше, чем слева, соответственно, резина не соприкасается с пластиком рычажка. Думаю и туда на всякий случай кусочек ткани запихнуть.
27-08-2013
Кому интересно, бачок лучше проклейте, или подложите резинку, натирает до металла чистого. ну и дребезжит
Добавлено новое сообщение 21-08-2015 в 13:39:56:
Не смейтесь, но пришлите фото как закрепить домкрат в багажнике lov_angel
Белый Гусь:
на кузове имеются проушины, вот в них и следует вставить домкрат , а барашком затянуть его ушки
Белый Гусь, А лучше всего домкрат в гараж ,а в машину хороший прикупить.
Альметьевск
19-11-2014
В руководстве рисунок должен быть. Использовать "крючок для колпаков" как шайбу.
Zuf:
А мне такой не додали, первый раз увидел. Домкрат как домкрат, сойдёт при проколе.
Альметьевск
19-11-2014
Очень удобная штука оказывается, я тоже раньше отвёрткой и пальцами ковырял.
