Сгорает предохранитель
при включении потребителя, сгорает предохранитель.
29-12-2012
Ну, допустим, правильно соориентируем. А по пути вставленный разъем может вращаться от вибрации. Для зарядок это актуально
24-08-2012
ivan053, если у вас стоит нормальный штекер, не китайского подпольного производства, то он никуда вращаться не будет.
www.citilink.ru
vass71:
Что только не вставлял, все работает нормально.
+1 проблем не было!
может прикуриватели стали ставить корявые?
24-08-2012
SaNeK (лимонад), если от калин ставят, то они корявые, главное чтобы руки правильные были.
www.citilink.ru
Братск
08-02-2013
Подскажите может кто сталкивался ,перегорает предохранитель F1,в левом торце панели приборов, под пластмассовой крышкой.НЕ работают дворники и обогрев заднего стела.Замена на новый предохранитель удачи не принесла.
Кандалакша
09-04-2013
Посмотри выводы обогрева на двери- не коротят на корпус ?
Братск
08-02-2013
смотрел,все как положено.снимал разьем с моторчика.При отключении двигателя дворников всеравно перегорает.
vovan:
отключите мотор стеклоочистителя лобового и проверьте , вероятнее всего в нем проблема
Братск
08-02-2013
Блин скидывал клемму с моторчика стеклоочистителя лобового,всеравно горит
vovan, помимо подогрева заднего стекла есть подогрев зеркал. Цепь одна, тумблер тоже. Зеркала подогреваются вместе с задним стеклом. Может в них собака зарыта? Посмотри шлейф в передних дверях.
Братск
08-02-2013
у меня нет обогрева зеркал,семиместный восьмиклаппаный авто.
Добавлено новое сообщение 19-05-2014 в 19:08:18:
последнее,что делали с машиной снимали обшивку дверей первого и второго ряда
vovan, значит так - с F1 питание идет на правый подрулевой переключатель для переднего дворника, на сам мотор переднего дворника, на 5 контакт белого разьема блока ЦЭБКС (у левой ноги водителя), на катушку реле обогрева заднего стекла и зеркал (находится за комбинацией приборов)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2014 в 19:12)
Братск
08-02-2013
пасибки,завтра проверим,отпишусь.
07-04-2018
Добрый всем день! Может кто сталкивался с такой проблемой. ИНОГДА при включении омывателя лобового стекла сгорает предохранитель F27. Происходит не всегда.
Sergey55:
КЗ в правом подрулевом переключателе
