Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #331 - 25 апреля 2014 в 20:52 | |
oapv, Так у меня западлицо,в описании написано. |
Екатеринбург Рейтинг: 9 16-11-2012 Сообщений: 47 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #332 - 25 апреля 2014 в 20:58 | |
Теперь все становится на свои места. Как я и говорил, в моем случае необходимо еще обработать боковины. Честно говоря я опасался повредить испаритель, поэтому лишка и оставил. Спасибо всем за участие и помощь. Отпишусь как решу проблему. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #333 - 25 апреля 2014 в 21:35 | |
| Alex123007: | | Так у меня западлицо,в описании написано. |
извини, но на фотке я этого не увидел, там у тебя только про низ написано Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2014 в 21:36) К4М |
Омутнинск Рейтинг: 560 10-08-2013 Сообщений: 167 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #334 - 25 апреля 2014 в 21:38 | |
Дмитрий, Все правильно снизу и с боков заподлицо, а с верху 5 мм встает нормально и защелкивается. |
Екатеринбург Рейтинг: 9 16-11-2012 Сообщений: 47 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #335 - 26 апреля 2014 в 18:40 | |
Проблема решена. Фильтр залез в гнездо до конца, и почти защелкнулся. Как я и предполагал, и как советовали мне уважаемые форумчане, проблема была в недостаточно подрезанных боках. 40 минут раком с ножом в руке, и фильтр тут как тут. Теперь моменты: Угольный фильтр Good Will залез в гнездо до конца, но до защелкивания защелки не хватило каких то миллиметров. На форумах читал что нужно подрезать место защелкивания, но решил оставить так как есть. По сравнению с решенной проблемой это просто пустяк. Так же мною был куплен обычный не угольный фильтр TSN. Он в принципе вошел тоже неплохо, но защелка так же не встала на своем место. В общем сейчас его и оставил, так как угольный уже изрядно измученный, но до истинны дошедший ))) Есть небольшие сквознячки, но только на четвертой скорости вентилятора, которой и так не пользуюсь никогда. Даже наверно не буду их устранять, ибо совсем незначительные. Теперь о потерях при установке фильтра: - от давления на ковролин два раза хрустнул пенопласт под ним. Ну 95 кг не шутка в деле. Думаю это не так критично. - нож соскочил, и пробил противоположную стенку от испарителя. Как итог маленькая дырочка. Заклеил скотчем 3M. Сквозняков нет. Всем большое спасибо за участие и за помощь ! |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #336 - 26 апреля 2014 в 19:50 | |
Дмитрий, ох и намучился, мягко выражаясь, ты с ним  у меня как то все проще получилось. |
Екатеринбург Рейтинг: 9 16-11-2012 Сообщений: 47 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #337 - 26 апреля 2014 в 20:00 | |
| Alex123007: | | Дмитрий, ох и намучился, мягко выражаясь, ты с ним у меня как то все проще получилось. | Ну что поделать. Возможно так мучительно получилось из за опасения повредить испаритель. Начитался ужасов про него. Дело то затратное, да и в преддверии лета остаться без кондиционера совсем не вариант. |
Новосибирск Рейтинг: 1450 05-04-2013 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #338 - 9 мая 2014 в 04:55 | |
Ура товарищи! Вот и у меня дошли руки до установки салонного фильтра. Взял пока обычный ГудВилл Г 557. Начитавшись думал чем подручнее вырезать, взял у знакомых гравер с комплектом насадок и навсякий случай нож для линолеума. Вставил в гравер насадку с фрезой и полез. Хорошо фреза режет, но на маленьких оборотах не тянет а большие плавит пластмасс. Наделал отверстий и прорезал уже ножом. Потом только подравнял края, опять же гравером но с насадкой на которой стоит кольцо из наждачной бумаги. Верх получился не много со скосом с одного края мм 3-4 с другого 5-6. Низ заподлицо. Фильтр встал с первого раза, был сам удивлён что все так удачно вышло. Единственный минус поддувает с боку. Сегодня подклею немного изоленты, сбоку получился не большой зазор. Но это не критично. Продул систему от пыли и теперь рад что в салоне будет чисто и дышать пылью не придётся ни мне ни жене с сынишкой(больше конечно делал ради малого). По времени возился около часа это с продувкой и уборкой последствий, ну и парочка перекуров а то руки затекали. Кресло сдвигал на зад по максимуму, я не крупный залез так. Так что всем участникам этой темы спасибо. Добавлено новое сообщение 09-05-2014 в 16:10:37: Всех с праздником Победы! Устранил поддувание проклейкой фильтра по периметру оконным уплотнителем и заодно сделал фото отверстия. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2014 в 16:10) |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #339 - 9 мая 2014 в 17:17 | |
Alex39, Надо было в бортовой журнал написать! |
Новосибирск Рейтинг: 1450 05-04-2013 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #340 - 9 мая 2014 в 21:31 | |
Как то и в голову не пришло написать в бортовик, хотя мысль правильная Alex123007. Постараемся исправить как время появиться, а то работа работа. |
Саратов Рейтинг: 23 11-04-2013 Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #341 - 9 мая 2014 в 23:51 | |
Не знаю, как вы все туда подлазиете, но мне удалось только половину заглушки увидеть. Остальное скрыто коробом бордачка. Орудовать ножом на ощупь мне как-то рискованно. |
Новосибирск Рейтинг: 1450 05-04-2013 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #342 - 10 мая 2014 в 08:17 | |
Надо лечь на пол, правым плечом, и просунуть голову до упора ну и обязательно подсвечивать себе( желательно иметь налобный фонарь, хотя и обычный фонарик можно пристроить). Дальше это острый нож и обязательно ограничить его по длине. Я брал для линолеума и выдвигал лезвие на сантиметр. Т.е. так что бы он в глубь не уходил, а застревал если так можно сказать. И когда вы прорежете пластмасс то почувствуете что нож прошел. А до испарителя там ещё сантиметра 1,5 так что если потихоньку аккуратно то все получиться. Как то так. |
Кострома Рейтинг: 16 13-09-2012 Сообщений: 44 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #343 - 23 мая 2014 в 12:26 | |
Всем- здравствуйте! 18-го мая я, наконец, созрел! Решил установить салонный фильтр. Как порядочный, обратился к ОД, но там это не делают. Что делать, поехал к ОД РЕНО. Спросил, делают ли они это и, получив положительный ответ, записался на вторник, 20 мая. ОД о том, что мой авто гарантийный, само собой, предупредил. Работу за 20-25 минут оценили в 600 рублей, фильтр в 1150! Прождал час. Затем вышел манагер и виноватым видом изрёк, что слесарь повредил контур кондея! На мой вопрос: Как же так? ничего вразумительного не услышал. Сегодня поставил авто к ним же на замену контура. В 17.00 заберу, надеюсь. В понедельник отпишусь. |
Екатеринбург Рейтинг: 9 16-11-2012 Сообщений: 47 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #344 - 23 мая 2014 в 13:35 | |
Да, вот не повезло. А сами почему не стали делать ? Лучше самого себя никто не сделает. К сожалению 95% по нашей стране сервисы криворукие. Хоть лада хоть рено. Сам доверяю им автомобиль только ну в самых крайних случаях. Проследите что бы панель собрали нормально ! |
Симферополь Рейтинг: 5604 25-12-2013 Сообщений: 1580 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #345 - 23 мая 2014 в 13:39 | |
Поставил себе фильтр минут за 15! Хороший канцелярский нож и всё. Выдвигал немного так что до кондея далеко. Правда у меня есть преимущество перед многими рост 164 и вес 60 под бардачком умещаюсь легко. "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие |
