Салонный фильтр
16-11-2012
momanski:
momanski
вот прямо ровно за 15 минут и поставили ? Если это правда то это супер результат. Я ставил неделю вместе с подгонкой. Рост 185 вес 90 кг.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab269162.gif" не найден!
Дмитрий:
вот прямо ровно за 15 минут и поставили ? Если это правда то это супер результат. Я ставил неделю вместе с подгонкой. Рост 185 вес 90 кг.[/quot
у меня такие же параметры. ставил где то 2 часа. в основном подготовительные мероприятия, как снятие кресла, там с проводом обогрева немножко трудностей было. само отверстие прорезал неспеша минут 30. продул вентилятором печки и вставил фильтр. проверил на сифонность, и после двух-трёх втитков изоленты сифон пропал. далее сборка. всё. главное не спеша и аккуратно. прорезал обломанным ножовочным полотном.
09-03-2014
Рост под метр восемдесят, 69кг. Снял кресло, поместился нормально, только фанарик пришлось держать зубами. На все ушло пол часа. Вырезал ровно. но сифонит по краям, да и пока разбирался почему дует - сломал фильтр по полам, очень хрупкий пластик на нем (fs-31). Резал канцелярским ножом.
Кстати нет смысла сверху оставлять 5 миллиметров, язычек фильтра все равно не достанет до этого бортика...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 мая 2014 в 22:57)
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab256296.gif" не найден!
23-07-2013
Ставил фильтр сам, прошлым летом на даче. Не чего не снимал( кресло).рост 174 вес 72. Потратил на установку 3 часа. Выпито 5 бутылок пива. Реально потратил на установку 30 минут. Очень неудобно было - нервы лечил пивом ))))
09-03-2014
Shyrik:
снятие кресла, решает все проблемы!
Дмитрий, Вместе с подготовкой инструмента, резка заняла от силы минут 5 причем нож видимо хороший обрезалось всё ровно не пришлось поправлять. Помучился чуть дольше с верхним краем, а так легко. Спасибо и нашему форуму начитался так что видимо сразу легко и сделалось.
momanski, Еще бы, с твоей фигурой было тяжело и неудобно, а я посмотрел у нас на форуме богатырей за 100 кг с гаком, ой как много! Как спина кстати, не подкачала? crazy Поздравляю с чистым воздухом в салоне, теперь реже надо будет пыль вытирать !
Alex123007, Спина жива! Правда я сейчас опять сдачи приехал поэтому чуть устал! Фильтр это хорошо, ещё бы детям на двери фильтры поставить сделали из машины игрушку двери только хлопают.
28-04-2014
Тоже поставил сам. Пилил ножом для мяса (с зубцами). Дело шло хорошо, дальнюю сторону заглушки смахнул за 10 минут (ее пилить удобнее), потом взялся за ближнюю и так разошелся, что не заметил, как отхватил лишнего. А тут как раз шумка от подкрылков осталась - обклеил по контуру и вставил фильтр. Все замечательно, воздух не гонит возле фильтра. Сиденья не снимал, в помощь мне был карманный фонарик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2014 в 13:06)
Дмитрий. K4M 2014.
приподними середину (часть поднимается ) и вытаскивай клипсу целиком
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2014 в 21:08)
virus, Я тоже не смог снять, выломал и заменил на болты М6.
virus:
так там какой-то секрет у клипсы - она внизу ещё и расширяется сильно
там установлена распорная клипса
Файл "http://megane2.ru/forum/imagehosting/2013/08/13/thumb_291855209ee40ac341.jpg" не найден!
необходимо подвижную часть вытащить не менее на 5 мм , что приведет к сжиманию наружной части, что позволит вытащить клипсу целиком из квадратного отверстия
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 мая 2014 в 08:44)
да зачем выламывать и откусывать(изверги)-она же довольно просто вытаскивается. надо лишь творчески подойти к этому вопросу! war_spiteful
Да уж, кусачками это жестоко!!! Просто нужно при потдевании её, инструмент (отвертку с тонким жалом, нож, спец. съемник) просунуть МЕЖДУ частями самой клипсы, а не между клипсой и кузовом. Тогда все легко получится.
Gannibal:
Кусачками шляпку откусил, нижняя часть вниз упадет
метод безруких)))))))))
Файл "http://megane2.ru/forum/imagehosting/2013/08/13/thumb_291855209ee4ad00b1.jpg" не найден!
Файл "http://megane2.ru/forum/imagehosting/2013/08/13/thumb_291855209ee55ef6a3.jpg" не найден!
Файл "http://megane2.ru/forum/imagehosting/2013/08/13/thumb_291855209ee6000400.jpg" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2014 в 08:45)
