Салонный фильтр
не помню точно-то ли с июня,то ли с июля( информация была) стали с завода ставить! war_spiteful
сейчас уже и не помню!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2014 в 17:49)
Ульяновск
24-12-2012
сослуживец купил сандеро в августе 2013 фильтр уже был, а я его кошмарил будешь каком стоять и румын споминать, а там уже стоит
16-12-2012
aleksandr nik.:
Но думаю, что такое решение неудачное.
А что мешало решетки снять??? На это надо секунд по 15 на каждую.
geena, проклей по сторонам уплотнитель-чтобы ни сифонило!
я прочитал твой комментарий в записи своего бортовика.
я вообще когда резал-опыт у меня уже был и в наличии у меня было 2-а фильтра.
один как не странно всунуть я не смог не влез по высоте(Filtron K1152) -резать лишнее я побоялся(хотя фильтр такой ставил себе в Логана и он был в списке-взятом в Логан клубе.)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2014 в 20:00)
у меня так было с этим фильтром: Filtron K1152.
посадочные размеры:
длина фильтра 153мм
ширина фильтра 29мм
могу конечно ошибиться-но может косяк чисто в конкретном фильтре!
надо померить другой фильтр.
завтра на работе замерю тот что установлен.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 марта 2014 в 21:27)
geena:
,можно ли ездить с таким сифоном?
у тебя получается воздух выходит не через воздуховоды,а через отверстие фильтра.
в принципе можно scratch
но стоит в ближайшее время решать проблему.
geena:
А уменя длина 153мм,а ширина 40мм
ну так и должно быть! видится мне что вы не до конца вставляете верхнюю часть , поэтому у вас фильтр до конца и не устанавливается
oapv, не факт.
есть у меня опыт с одним фильтром zst
Добавлено новое сообщение 24-03-2014 в 21:31:25:
отказался влазить и всё!
SaNeK:
oapv, не факт.
даже спорить не пытаюсь т к дырку вырезал под один, а когда установил второй то он влез с натягом
ps сейчас установлен ADN12506
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2014 в 21:34)
вот и предлагаю надо взять от какого-нибудь донора фильтр-типа померить.
может проблема чисто в фильтре и размерах отличающихся от ОРИГИНАЛА (Nissan 27891-AX010)
многие ставят проверенные Goodwill AG557 и Goodwill AG136( уголь)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2014 в 21:41)
geena, сегодня замерил фильтр Goodwill AG136( уголь) который у меня стоит.
по длине он вообще 150мм, ширине 28.8мм.
видимо мне тоже придётся подрезать до 153мм в высоту иначе среднестатистический фильтр не влезет или ставить такой же!
у знакомого на Дастере стоит "Валео"-тоже замерил: длина 152.4мм,ширина 28.8мм.
вернёмся к твоей проблеме:
geena:
У меня 15см с гаком, а ширина 4 см в самой широкой части заглушки.Я давай стачивать сам фильтр и так ,и сяк результат, поставить поставил ,но не до конца .не лезит. Теперь естественно сифонит.
я померил фильтр и ты похоже срезал по ту часть которая и не должна всовываться внутрь корпуса печки.
она этой отбортовкой прижиматься должна к корпусу!
надо было резать под тонкую часть фильтра.
видимо теперь придётся колхозить по бокам что то приклеивать на корпусе печки. scratch
но это так на вскидку не глядя по месту.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 18:56)
SaNeK:
ширина 28.8мм.
не знаю что за фильтр поэтому и не буду обсуждать его рабочую ширину, НО в корпусе печки имеется выштампованное место под установку фильтра, и очень тяжело ошибиться в ширине выреза т к там в наличии специальная отбортовка. По высоте должно быть максимально внизу и вверх не более 155 мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 18:58)
oapv, я то знаю!опытный!
просто вот глянь у форумчанина проблема:
geena:
Сегодня промучился с этим фильтром. Вырезал я все быстро и на удивление ровно. Но потом началось, по длине не лезит .Срезал так, что защелкиваться не за что. Срезал долго по 1мм.По длине подогнал. Теперь сволочь ,по ширине не подходит. Ну спилил сколько можно было, все равно по ширине так и не залез. из за частого вынимания ,сломалась верхняя планка фильтра. В общем злой как собак, с перекрученной шеей пошел домой, проклял все на свете. Я же перед тем как ставить, посмотрел это видео , списал размеры и пошел ставить. По надеялся на выложенный список фильтров, которые подходят к Ларгусу. Ну а сам фильтр не замерял. Разница п ,если бы фильтр был нармальный, то все как на видео подошло. А так на видео, размеры - 14,9 х 2,7.У меня 15см с гаком, а ширина 4 см в самой широкой части заглушки.Я давай стачивать сам фильтр и так ,и сяк результат, поставить поставил ,но не до конца .не лезит. Теперь естественно сифонит. Но у меня нет не сил ни нервов , боюсь что то могу сделать не хорошее .У меня пока один вопрос- Можно ли ездить с таким сквозняком ? Ответьте люди добрые. Да фильтр, такой как указан в списке "Cabin Filter FS-031C"
может чего посоветуешь? одна голова хорошо-а две то лучше!
SaNeK, да я читал и после пошел мерить свой, и мне видится что клиент не так и не там измеряет свой фильтр
ps ну чесно слово - ну уж очень тяжело там ошибиться с вырезом!
Добавлено новое сообщение 25-03-2014 в 19:06:42:
SaNeK:
пусть фотки дает а там и посоветуем, к сожалению я не экстрасенс чтоб видеть все на расстоянии
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 19:06)
ошибиться тяжело-это верно,но и место для работы не фонтан!
