Ну вот и я добрался до этой приблуды. Движок не заводится. Зимой была такая же фигня, на форуме указали на датчик коленвала. Мне его мастер почистил, wd40 продул. Все заработало. А тут опять. На холодную не заводится, на горячую заводится. Утром после долгой возни сын как-почистил датчик коленвала, памятуя зимние приключения сьним, и машину на метр двинул (я не понял зачем, но ладно). Завелась... Машина ночь простояла под окном, утром решил поехать на сервис. Облом.
Блок диагностики ошибок не выдает красным или желтым, пишет что 1 ошибка - но непонятно. Пробовал сброс. Не заводится. Диагностика все также показывает. Звонил в сервис. рекомендовали снять клемму акб, вкл и выкл зажигание, птом пробовать завсети.ьне получилось. Стартер крутит, насос качает. Сказали отключить блок. Не помогло.
Вот чешу репу, где грамотного электрика взять, чтоб приехал.
В сервисе, где чип тюнинг делают с прошивкой Паулюса сказали, что приезжай, это устраняется перепрошивкой. Если доедешь до нас. Выездной электрик пр едет с таким же блоком диагностики, но вряд ли поможет...
Добавлено новое сообщение 20-06-2022 в 09:31:40:
Проблема решена. Описал подробно в теме про датчик коленвала. Всем вмем всем оекомендую
Снимайте правое переднее колесо, получите обзор и доступ. Меняйте миело и мотор работает лучше с новым датчиком. Ошибок при диагностике нет.
Москва 27-09-2018 Сообщений: 189 Largus CROSS |
Александр Г, ДВС какой? Это для понятия сути как меняется ДПКВ К4М | ||||
Санкт-петербург 22-03-2013 Сообщений: 43 |
Кто-нибудь пробовал использовать набор PID для Torque по ссылке? https://www.drive2.ru/l/524333731738026672/?page=0#comments Были ли проблемы с подключением профиля? Добавлено новое сообщение 11-10-2023 в 19:12:22: Экспортировал PID из предыдущего сообщения в Excel, добавил комментарии и показания датчиков при включенном зажигании и на холостом ходу для исправного двигателя. Показания взяты из ноты ВАЗа ti3100_25100_12041Диагностика ЭСУД.pdf В принципе часть PID можно удалить, некоторые переименовать. Добавлено новое сообщение 11-10-2023 в 19:22:42: - Добавлено новое сообщение 12-10-2023 в 09:53:20: В блокноте подправил файл с PID (из Excel не получилось правильно экспортировать csv) в соответствии со своим представлением о прекрасном. В архиве профиль авто и 2 файла с PID (исходный (по ссылке выше) и исправленный). У меня все работает в следующей конфигурации: Ларгус с К4М 2013 ELM версии 1,5 (проверен ELM327 identifier) Torque 1.8.205 (с 4PDA) В папку .Torque копируем папки vehicles и extendedpids. В программе заходим в профиль ларгус и сохраняем. Добавляем набор PID. Во вкладке приборная панель удаляем все установленные приборы (не уверен, что необходимо) и добавляем приборы из PID. Перезагружаем прогу. В основной вкладке профиль не прогружается, но при переходе в приборную панель все подключается и работает. | ||||
А может дурака не валять и Опендигмобайл поставить на сматфон ,у автора(создателя продукта !) докупить модуль(ЕМS3132\3120) на К4м(150рэ!) и диагноcтировать спокойно cвой К4М ?! И да , возможности открытия функций ораничены не в Елмах ,а в программах ,которыми пытаетесь соединяться с обородованием ваших авто ! Елм это всего-лишь адаптер ,который работает по протоколам которые в него заложили,а потом часть урезали ;) Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2023 в 13:37) | ||||
Если дурака не валять, то можно и PyClip или PyRen поставить. |
