kraftwerk, Да! Неплохо бы разобраться,что к чему.
roadster:
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
-- классная фраза
Кто бы помог разобраться! Ау Олег! Какой PID и соответственно какую строку инициализации выбрать для Torque? Машина 12-го года с подушками безопасности и ABS/
ЛАДА Ларгус ABS
ATSP5\nATIB10\nATSH8101F1\nATST32\nATSW00
ЛАДА Ларгус SRS
ATSP5\nATIB10\nATSH812CF1\nATST32\nATSW00
Byrmistr, так ксуд одинаковый, поэтому выбирай любую
А на Ларгусе с 11189 ELM327 будет работать с программой Торге, лежит уже года 3 как после продажи Поло...я им температуру движка иногда смотрел. Ибо там была только контрольная лампа перегрева.
22-10-2017
вадим55,
Ну если с Torque работать не будет, можно и другое приложение попробовать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2020 в 21:43)
К4М 2017 год
Понял, значит с ЕЛМ "вяжется". спасибо.
Петродворец
18-09-2014
Вчера понадобилось срочно выехать по делам, завел машину, почти не ждал-поехал по тихоньку. Машина не прогрета, вдруг обратил внимание стал мигать Чек. К обочине,заглушил-завел, мигает! По ощущениям как будто один цилиндр не работает. Буквально через пару минут мотор заработал ровно и Чек пропал. Отъездил пол дня - больше не проявлялось. Дома подключил ЕЛМ и с помощью Торге показало ошибку P0302-пропуски зажигания во 2-ом цилиндре. Ошибка программой не сбрасывается, мотор работает ровно. Вот теперь в размышленьях, что виновато свеча или катушка? И почему ошибку не сбросить?
Vasily58:
как сбрасывал?
Vasily58:
так поменяй катушки местами и повтори аналогичный выезд
Петродворец
18-09-2014
как сбрасывал?
В программе есть опция "Сброс ошибок", вот ей пробовал.
Так больше не проявляется.
Vasily58,
Любовь и голуби - эх, Вася Вася...
Я спрашиваю в какой момент сбрасываешь или пытаешься сбросить?
Возможность сбросить ошибки ЭСУД Рено имеются только при включенном зажигании, т е ДВС должен быть заглушен
Петродворец
18-09-2014
А-а-а, Семён-Семёныч, а я при работающем пытался сбросить! nn_stidno
Vasily58,
Пс. Т.Шаов был прав...
Петродворец
18-09-2014
Обидно конечно, но Шаов был прав. Сделал как подсказали-ошибка пропала. Спасибо за науку. aa_thank_you2
12-07-2020
У кого-нибудь получилось посмотреть количество топлива при помощи ELM ?
Двигатель 21129. Выпуск 2020г
