Санкт-Петербург Рейтинг: 0 25-04-2014 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #166 - 23 сентября 2015 в 16:42 | |
у меня тоже самое . эбу siemens Continental ems3132. говорят что не поддерживаеться elm327. я их перепробывал 4 штуки. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2015 в 16:45) |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #167 - 23 сентября 2015 в 21:06 | |
egor15, да всё поддерживается. у меня эта штука работала ранее, и данные выдавала. просто год наверное исправна была. хотя и использовал раза четыре. последний раз, когда принимал решение по термостату. температуру видел, но после замены так проверить и не смог. штучка-дрючка отказала))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Светогорск Рейтинг: 39 19-06-2014 Сообщений: 69 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #168 - 23 сентября 2015 в 21:16 | |
egor15, у меня тоже не работает. Пробовал 2 штуки, а другие машины подключаются нормально. Движок у меня к4м российской сборки |
Санкт-Петербург Рейтинг: 0 25-04-2014 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #169 - 24 сентября 2015 в 16:53 | |
у меня подключался к логан,меган,опель,каллина,ко мне не фига.подключался через шнурок и прогу dt2000 и только к цкбэс.даже на диагностику в гаражи ездил там тоже не смогли своим оборудованием подключиться . |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #170 - 25 сентября 2015 в 10:18 | |
выяснилась новая проблема. вчера попробовал на работе протестить ВАЗ 2104 инжекторный 2013 г.в., всё работает. к ЭБУ цепляется, параметры показывает, ошибки даже обнулили. вывод: 1. Эльм реабилитирован, работает. 2. С планшетом и торком всё ОК, ничего рутить не надо, торк бесплатный, версия торк про 1.8.56 вроде. 3. Неисправен разъём в бардачке. почему неисправен - неизвестно, т.к. перед заменой термостата я имеено эльмом смотрел параметры нагрева - всё работало. думаю, куда лезть дальше. интересно, может от диагн. разъёма там ещё какой нить разъём есть, может контакт где пропал? Добавлено новое сообщение 25-09-2015 в 21:39:05: Скачал распиновку диагн разъема. Подогнул контакты на Эльме в соответствии с распиновкой и разъемом. Результ нулевой. Копаем дальше февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #171 - 25 сентября 2015 в 22:16 | |
| kraftwerk: | | 3. Неисправен разъём в бардачке. почему неисправен - неизвестно |
чтобы в этом убедиться необходимо его вытащить , что собственно очень легко делается - две защелки и он вываливается за бардачок, или подключиться кабелем и проверить ps на 16 его пине на красном проводе обязательно должно быть 12 В Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2015 в 22:21) К4М |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #172 - 25 сентября 2015 в 22:36 | |
oapv, да питание есть. Симптомы какие. В торке. Показывает, что связь с блюпупом есть, обд2 подключен, ЭБУ не может сказать ОК, далее начинает тестиь на наличие ошибок обд2, находит ошибки потом говорит, что ошибок с обд нет, далее отключает обд, и все. Разъем так сегодня не выковырял, может дело в нем. Обижает факт, что все работало без проблем. Эльм при подключенмм горит красным глазом, птание на нем есть, с блюпупом планшета женится. Значит что то с разъемом февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #173 - 25 сентября 2015 в 22:42 | |
| kraftwerk: | | Значит что то с разъемом |
7 пин - к-линия ps да и зажигание надо включать Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2015 в 22:44) К4М |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #174 - 26 сентября 2015 в 08:43 | |
Про 7 линию в курсе. Зажигание естессно включал. Бензину спалил... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #175 - 28 сентября 2015 в 10:22 | |
| oapv: | | две защелки и он вываливается за бардачок, или подключиться кабелем и проверить |
защёлка там одна - справа, только он выходит в подкапотное пространство. куда пока не знаю, куда-то за блок АБС. сегодня попробую вытащить, при помощи кунаков. становится ещё интереснее Добавлено новое сообщение 28-09-2015 в 14:17:07: не. не в подкапотное. сзади бардачка можно вытащить из салона рукой. только бесполезно. на вид целый, все провода на месте. эльм не цепляется к ЭБУ((( февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 2 28-09-2015 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #176 - 28 сентября 2015 в 15:46 | |
У меня похожая история. Подключал модули ELM версии 1.5 и 2.1 оба не связались с ЭБУ. На хундее и ниссане оба работали а здесь ни в какую. Это при том, что комп связывается с ELM. Тоже думал на контакты, но, судя по Вашим постам, дело не в этом. Думаю, нужно попробовать понизить версию Torque ( здесь писали о том, что на последних ломаных версиях с ларгусом были проблемы) или вообще попробовать другой софт, может даже писюковый. Гдето тут так же писали о принудительном назначении в настройках протокола OBD2, но я не припомню такой настройки. Попробуйте найти. Приеду из отпуска, поеду на замену болта на ремне ГРМ ( по отзыву завода), там попробую просто провести диагностику, и сразу станет понятно- это проблемы контактов или особенности прошивки на Российские моторы.Отпишитесь плс, если раньше разберётесь |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #177 - 28 сентября 2015 в 18:09 | |
kraftwerk, смотри в настройках какой протокол выставлен К4М |
Светогорск Рейтинг: 39 19-06-2014 Сообщений: 69 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #178 - 28 сентября 2015 в 19:35 | |
Serg, пробовал кучу разных прог, даже покупал. Подключал разные планшеты, телефоны, ноутбук(андроид,виндовс, симбиан).Результат один-гаджеты elm видят а elm машину нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 19:36) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #179 - 28 сентября 2015 в 19:46 | |
в ларгусе установлен ЭБУ - SIEMENS Sirius32 / EMS3132 , протокол связи - KWP2000 К4М |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #180 - 28 сентября 2015 в 20:15 | |
Все по умолчанию стоит. Так и работало. Пользовался торком с диска Эльмового, по началу все работало. Добавлено новое сообщение 28-09-2015 в 20:16:31: Движок у меня испанский. Сегодня еще раз реабилитировал планшет и Эльм, протестили калину на работе. Все работало. С ларгусом нет февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
